Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Temperatura alta Rayzen 3 3700X (PC NUEVO)
    Predeterminado Temperatura alta Rayzen 3 3700X (PC NUEVO)
    Hola, Hoy me he montado un PC nuevo y la verdad es que hace muchísimo ruido los ventiladores y mientras instalaba los drivers he ido mirado con el Aida las temperaturas y se me pone la CPU incluso a 68º y no se que puede ser. Tengo puesto una refrigeración liquida NOX h240 Aura y la caja es la H510 de NZXT. He puesto el radiador en el frontal y que metan aire y el ventilador de atras y de arriba lo sacan. Sabéis porque puede pasar? es que sin darle mucha caña que se ponga a 65º me parece mucho. Podría ser culpa de la pasta térmica? le puse la que venia con la AIO.
    Es normal tambien las RPM de la bomba de agua? La tengo conectada a el PUMP FAN de la placa y los dos ventiladores de la AIO los tengo conectados a la CPU FAN.
    Predeterminado Re: Temperatura alta Rayzen 3 3700X (PC NUEVO)
    Tienes que detallar el resto de tu equipo placa memorias
    Cita Iniciado por solitario07777 Ver mensaje
    Placa: MSI 450B Tomahawk Max.
    Procesador: Ryzen 3 3700X
    AIO: NOX H240 AURA
    RAM: Corsair Vengeance RGB Pro White DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16
    Grafica: Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC White 8GB GDDR6
    Fuente Alimentacion: Antec HCG650 650W
    Caja: NZXT h510
    Master Avatar de Conrado77
    Yo no tengo un 3700X. Pero 65ºC no me parece nada preocupante. Lo que no sé es qué temperaturas tendrán otros con la misma CPU.
    ¿Qué temperatura alcanza en load?
    PC-1 || CPU: Intel i7-9700K @ Stock | RL: Alphacool Eisbaer 360 CPU | Placa: Gigabyte Z390 DESIGNARE | Memoria: 32GB (4x8GB) Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16 | Gráfica: EVGA GTX 980 Ti 6GB CLASSIFIED | SSD NVMe RAID 0: 3 x Intel 660p 2TB | Caja: InWin GRone | Fuente: SilverStone Strider S 850W 80+ GOLD | Monitor: ViewSonic XG3240C FreeSync 2K 144Hz 3ms curvo | SO: Windows 10 LTSC
    PC-2 || CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4GHz | Disipador: MSI Core Frozr XL | Placa: ASUS P5E @ Maximus Formula | Memoria: 16GB (4x4GB) Mushkin DDR2 800 CL6 | Gráfica: KFA2 GTX 1060 OC 6GB | SSD NVMe: Intel 660p 2TB | Caja: Cooler Master HAF 912 | Fuente: EVGA SuperNOVA 750W P2 80+ PLATINUM | Monitor: ViewSonic XG3240C FreeSync 2K 144Hz 3ms curvo | SO: Windows 10 LTSC
    Viciadill@
    barna
    Pero 65 jugando o estando navegando y ya esta?.
    Yo tengo casi casi la misma confi que tu, salvo la placa y, mi 3800x todo de serie sin Custom, y es mas calentito que el tuyo y yo lo tengo a 40 C ahora mismo de media y en CBR20 a full, se me pone en 79 , pero lo he llegado a poner a 94 en CB20 xDDD pero con una bios antigua y que no iba bien.
    Lo que veo es que la msi 450b dicen que va justa de VRM, yo veo 2 posibilidades, que tu bios no esté actualizada debidamente o que tu bomba no funcione bien , fijate que esté bien conectada en los puertos de la Mother , en el puerto de Pompeo exclusivo ya que necesita mas voltaje no? corregidme si me equivoco, si vés que funciona a la perfeccion es tema de Bios, no veo otra.
    Pero si tu 3700x esta a 65 jugando lo veo totalmente normal
    Nfortec Krater - Crosshair VI X370 -AMD 3800X -Corsair Vengeance 16gb 3200mhz - AMD RX5700 OC (flasheada a XT) - Intel SSD6 1tb - HD Toshiba 3 TB - Msata Samsung Evo 500gb - Power Supply thermaltake 600w rgb7 -
    MSI GE70 0ND I73630QM , 16GB RAM, 660M,
    Cita Iniciado por jayjay Ver mensaje
    Estas son las temperaturas con el ordenador recien encendido... La bios tiene el ultimo firmware que es de hace 10 dias. Tengo conectada la bomba al Pump Fan de la placa y los dos ventiladores del radiador al CPU Fun. En el aida pone que la bomba va a 2170 eso esta bien?
    Cita Iniciado por sranto Ver mensaje
    Lo concerciente es ver qué temperatura te alcanza en full load, no en idle. Pasa un OCCT en modo AVX-2 y pon una captura con la temperatura máxima alcanzada. O un Realbench. Con unos minutos es suficiente.
    Mi 9700K se pone a 32ºC en idle. Mientras escribo esto es la temperatura que tengo (no hay nada relevante en segundo plano). Y con OC a 5GHz, a 80ºC en modo AVX-2 con OCCT. Como ves, la diferencia es abismal. Y eso con una AIO decentilla. La temperatura que importa es la segunda.
    Última edición por Conrado77; 29/09/2019 a las 01:21
    51º es idle es un desproposito algo pasa a ese blocke refrigerador no contacta bien o la bomba no va bien
    Tarragona
    Lo primero, estas usando un programa que no lee correctamente las temperaturas, sobretodo en idle.
    Hasta que actualicen con el Ryzen SDK, el único que te muestra lo real es Ryzen Master, pruebalo para tener idea de la desviación. A parte de eso el más completo es HWinfo, que está ya parcialmente actualizado.
    Lo segundo es que por mucho que sea un kit RL, es de bastante baja calidad, no esperes temperaturas a la altura de los topes de gama.
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3666 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Samsung 840 Pro 128Gb - Samsung 860 EVO 1Tb - Seagate Barracuda 7200.14 3Tb - BeQuiet Straight Power 800W
    ACER XF270HUA - Phanteks Evolv X - Logitech G513 - Logitech G403 - Sennheixer Game One - Asus Xonar DGX
    Vale, me he bajado el ryzen master y recien encendido despues de instalarlo pone 53º es super extraños porque luego le he hecho el avx-2 con occt y solo ha subido despues de 4minutos a 58º y ahi se ha quedado. Es muy raro no? No se si vale de algo pero cuando estoy en la bios me marca 35º solo.
    En idle despues de intalar el Ryzen Master:
    OCCT AVX-2:
    PD: Y justo ahora despues de hacer las pruebas he mirado de nuevo y me ha bajado a 40º estos cambios son un poco raros no? porque al iniciar el pc se me pone a 53º y ahora despues de darle cañá con la prueba al terminarla me baja a 40º
