Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Duda con DAC para ordenador: PCM, Dolby, DTS...
    Predeterminado Duda con DAC para ordenador: PCM, Dolby, DTS...
    Hola, tengo problemas de bucle de tierra (Groud Loop) y el compañero darkdead me ha recomendado usar un DAC y conectarlo por la salida óptica.
    Estoy mirando DACs baratos de los chinos, siempre uso 48 KHz así que no me hace falta uno de 192 KHz ni nada de eso.
    La tarjeta de sonido configurada en estéreo porque solo tengo dos altavoces
    Me encuentro con que la mayoría dicen soportar formatos PCM y LPCM pero no DTS y Dolby Digital lo que según parece hace que no sirvan para Youtube y Netflix.
    Mi tarjeta de sonido pone que soporta DTS y Dolby pero no dice nada de PCM.
    ¿Tengo que usar un DAC con DTS y Dolby o cualquiera me vale?
    ¿Sabéis de alguno que sea buenecillo y no muy caro?
    No necesito ni salida de auriculares ni nada especial, solo conectar la salida óptica al amplificador estereo por RCA.
    Lo más importante es que la calidad del sonido sea buena.
    Gracias.
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: Duda con DAC para ordenador: PCM, Dolby, DTS...
    DAC significa Digital Audio Converter, pasar de ceros y unos a una señal de sonido analógica que enviar al amplificador. El envolvente conlleva un proceso, no lo controlo pero, sé que no es lo mismo
    Me parece que estás apuntando fuera de la diana
    Avatar de Tuelas
    Audio no, Analógico / Analogue / DAC: Digital to analogue converter / conversor digital analógico.
    Avatar de Tuelas
    xD ya te equivocarás tú sinvergüenza ;P
    Uyyy lo que me a dichooo...
    VIGO
    Lo que no entiendo es que tu ampli es un 5.1 o solo es un 2.1 ya que esas tecnologias no son mas que sistemas de 4 o mas pistas de audio en formato digital.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn.
    Vive aquí Avatar de Güilson
    Los madriles
    No me acabo de aclarar. Si quieres meter señal al ampli por la salida óptica de la tarjeta, es que supongo que el ampli ya tiene una entrada optica y por lo tanto un DAC integrado. Si no lo tiene entonces ya puedo imaginar que quieres desde esa salida optica, convertrla a analógica y ya meterle la señal al ampli. Creo que te vas a complicar si buscas un DAC suelto para ello, Creo que es mas sencillo si te coges una tarjeta de sonido externa, que ya lleva DAC integrado, la enchufas por USB al PC y desde ella le das señal al ampli. En definitiva, si la tarjeta de sonido integrada de saca ruido, sencillamente pasa de ella, no te obsceques en sacar el sonido por óptico. Tienes la opción de poner una tarjeta de sonido interna, o bien una externa y entre estas, hay no pocas soluciones. Y todas las tarjetas de sonido tienen un DAC.
    Ahí ya no tienes que preocuparte de que el archivo a reproducir sea 5.1 o sencillamente stereo. El driver de la tarjeta ya sabe que solo puede dar una salida stereo y es lo que hará. Ni te aparecerá en la pantalla la opción de 5.1
    https://www.amazon.es/Behringer-UCA202-Interfaz-audio-kHz/dp/B000KW2YEI/ref=pd_sim_147_4/257-7862275-9319861?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000KW2YEI&pd_rd_r= 63d72208-30f8-4f11-9d18-a973f3db2f23&pd_rd_w=wQ4m5&pd_rd_wg=EB5C5&pf_rd_p= e971ce04-d90c-4214-927d-505c2dcf7344&pf_rd_r=5EXQ2Q12SF5P9P89EZDZ&psc=1&re fRID=5EXQ2Q12SF5P9P89EZDZ
    https://www.amazon.es/UGREEN-Adaptador-Altavoces-Auriculares-Micr%C3%B3fono/dp/B01M7QQQC7/ref=sr_1_18?keywords=tarjeta+sonido+usb&qid=156995 7366&s=electronics&sr=1-18
    Si sigues buscando encontrarás mas cosas. A la hora de recomendarte una, ya no te puedo decir. Yo por otros motivos, decidí pasar de la tarjeta integrada en placa y le metí una Sound blaster interna a mi PC, pero yo quería una tarjeta que tuviese entrada .optica para meter el sonido de la tele al PC y controlar la señal desde este. Pero sobre todo por que cuando yo lo hice, las tarjetas externas que tenían entrada óptica o eran caras o eran malas. Ahora veo que hay mas variedad que antes, pero ignoro su calidad.
    Como servirte, hasta podría servirte algo como esto, con un cable jack 3,5 en un extremo y RCA en el otro:
    https://www.amazon.es/Creative-Labs-Sound-Blaster-Play/dp/B073KTPNDR/ref=sr_1_6?keywords=tarjeta+sonido+usb&qid=1569957 366&s=electronics&sr=1-6
    Desde ahí ya solo te queda averiguar si la tarjeta integrada te va a dar algún servicio, como darte sonido para auriculares, pero sospecho que no de muy buena calidad, aunque no dices que placa y tarjeta tienes. Pero lo normal es que no sean de buena calidad, así que si no la vas a usar, la desactives en la bios.
    Última edición por Güilson; 01/10/2019 a las 20:52
    AMD FX 8350 - Noctua NH-U12P
    Asus Sabertooth 990FX R.2 con Bios 2901 de mayo de 2016
    2x8GB DDR3 1866 GSkill Ripjaws X F3-14900 CL10
    SSD Crucial MX100 256Gb y SSD Samsung 850 Evo 250Gb con W10 Pro
    MSI GTX 1060 6Gb Armor
    Fuente Corsair RM 650i
    Samsung LS27B970 2560X1440 @ 60 ó 75 Hz según para que. Panel PLS
    Sound Blaster Z
    Tablet Teclast X16-PRO (Cherry Trail 8500+4Gb de RAM 64 de ROM y 64 en micro SD) dual Lollypop/Windows 10 Home
    Fibra Jazztel FTTH 100 megas simétricos.
    El señor de los forillos Avatar de AgaporniPower
    House Baenre, Menzoberranzan
    Cita Iniciado por Kgonla Ver mensaje
    Gracias.
    ¿Y una caja de simetría? Un DAC USB no te garantiza librarte al 100% de eso.
    Los madriles
    Es una opción. Pero yo diría que al 99,5 % si que se le solucinará el problema. Creo que su problema de ruido lo genera la tarjeta integrada que trae. Al prescindir de esa tarjeta prescindimos del problema. Si desde ahí tiene ruidos, será por que la nueva tarjeta los tenga, que la cambie y punto. Así no tiene que andar medrando con señales balanceadas ni complicarse la vida. Aunque si que es cierto que una opción si es, pero esa no es la principal función de una caja de simetría y ya digo que lo veo mas complicado, solo para mantener la tarjeta de sonido integrada. Si fuese mas barato, lo vería como la mejor idea, pero es que una caja de simetría no es mas barata que una tarjeta de sonido externa y para alguien neófito, puede ser mas sencillo meter una tarjeta aparte y no darle mas vueltas.
    De cualquier forma si es una buena opción para que mire y vea si le gusta mas la idea.
    Sound Blaster Z
    Hola, primero aclarar que le llamo DAC a una tarjeta de sonido externa que lo único que hace es convertir de digital a analógico y amplificar para que de suficiente señal de salida.
    Uso este amplificador:
    Fuciona bien o mejor dicho funcionaba bien hasta que cambié el ordenador.
    Desde que puse un Ryzen + placa + memoria + fuente con pfc activo me mete un chirrido insoportable cuando uso algún juego. También se oye algún que otro ruidillo pero flojo simplemente usando el ordenador.
    La solución temporal ha sido desconectar la tierra del ampli pero como es habitual en estos antiguos al no tener tierra meten un zumbido de alterna.
    Probé a conectar la tierra del ampli en diferentes sitios sin que se arreglase.
    Probé con una tarjeta de audio externa USB y tampoco se solucionó.
    Probé a poner un transformador de 220v a 125 al ampli y tampoco.
    Probé a poner una resistencia de pocos ohms en la masa de uno de los RCA del ampli (Sacado de wikipedia) sin resultados.
    Probé a poner una resistencia de varios Kohms entre la masa y el vivo de uno de los RCA (Sacado de youtube) sin resultados.
    Las cajas de simetría o DI-Boxes son lo mismo que los aisladores de bucle de tierra o Ground Loop Isolators y todos tienen el problema que modifican el sonido, se cargan las frecuencias más bajas y no es raro que introduzcan distorsión, para un aparato de estos que sea medio decente te tienes que ir a 250-300 €.
    Había pensado en hacerme uno con núcleos de ferrita toroidales pero después de investigar he visto que no sirven, te tienes que ir a núcleos de hierro osea los de los transformadores de toda la vida y ya sería un lío hacerlo.
    También podría, para no necesitar tierra, intentar buscar dentro del amplificador qué partes reciben la interferencia de la corriente alterna e intentar blindarlo pero sería aún más lío a parte de costoso.
    Así que según creo me queda solo una opción por probar y es un DAC (Tarjeta de Audio) conectando la salida óptica del ordenador a este DAC y llevándolo a la entrada del amplficador.
    De este modo al no haber una conexión eléctrica, en el audio, desde el ordenador al amplificador tal vez podría solucionarse.
    He leido que alguna gente conectaba un DAC de estos que solo tienen PCM a su TV y entonces no podían oir el audio de Netflix, Youtube y de cualquier ".avi" que estuviese grabado en Dolby o DTS.
    De ahí mi pregunta de si un DAC con solo PCM en el ordenador me serviría para reproducir todo o tengo que irme a por uno con DTS/Dolby.
    Buscando lo más barato he visto:
    https://es.aliexpress.com/item/4000203513874.html
    Que solo soporta PCM
    Y:
    https://es.aliexpress.com/item/32893952606.html
    Que dice soportar DTS/Dolby
    A parte de esto no tengo ni idea si son aceptables en calidad o mejor pasar de ellos, igual podría pillarme el de menos de 4€ para probar a ver si el ruido se quita y luego, si acaso, buscar algo mejor.
    Si alguien sabe de alguna posible solución al ruido que no sea muy cara que no dude en comentarla
