Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Disipador para Ryzen 5 2600X
    Predeterminado Disipador para Ryzen 5 2600X
    Buenas tardes, ¿ qué disipador sería suficiente para tener muy buenas temperaturas tanto en idle como en juegos?. Si lleva dos ventiladores mejor, de presupuesto no sé que poner porque no sé cómo está ese mercado ahora. Saludos
    Asus TUF GT501//MSI MAG X570 Tomahawk//RYZEN 5 3600//EK-XRES 150 DDC MX 3.1 PWM//Seasonic Focus 650FX 80 Plus GOLD//KFA2 2070 Super 1-Click OC//Corsair Vengeance RGB Pro 16GB//SOUNDBLASTERX AE-5 Plus//ASUS TUF VG32VQ//WINDOWS 10 Pro 64 BITS//Xbox One Controller
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: Disipador para Ryzen 5 2600X
    Con un Macho Direct ya irías bien:
    https://www.alternate.es/Thermalrigh...roduct/1252017
    Puede que te entre un NH-D15 levantando el ventilador derecho por las memorias de perfil alto, la caja es bastante ancha.
    Editing: Acabo de mirar specs, la RAM son 42.2 y el hueco que deja el Noctua es de 32 con 165 de altura. Te quedan 15 hasta el tope, todo OK según specs.
    Gracias Obione, por altura no hay problema, mi caja admite hasta 18cm, pero si las memorias tienen 4.2cm de alto y el hueco por abajo que deja el Noctua es de 3.2, entonces no se podría, ¿no?
    Vale, ya te entiendo, acercando el ventilador que queda en las memos hacia el lateral. OK
