Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Duda Oc 3700X con y sin PO
    Predeterminado Duda Oc 3700X con y sin PO
    No soy un experto, mas bien no tengo mucha idea, pero he estado probando con un 3700X a subirlo un poco, dejarlo de stock, poner el Precision Overboost a ver cuanto sube..
    En la primera imagen he dejado con el programa Ai Suite que hiciera un Overclock muy suave a ver como iba y subia hasta los 4250 mhz todos los nucleos, pero el problema que veia es que se quedaban todo el rato a esa frecuencia
    En la segunda imagen lo he dejado de stock con el PO activado a ver como subia y en el tiempo de este bench que es muy sencillo pues no llegaba ningun nucleo ni a los 4000mhz
    En la tercera he dejado que fuera estresando el procesador un par de minutos y he visto como iba subiendo la puntuacion y ahora si que subian las frecuencias en un par de nucleos.
    Tanto tarda en subir el PO las frecuencias?
    Por que al subirlas con OC se quedan fijas y no lo toma como el tope al que subir y van variando?
    Alguna guia donde ir mirando para probar mas cosas?
    i7 5820k - 16gb G.Skill Ripjaws V 3000mhz C15 - 2xSamsung 850 Evo RAID0 - ASUS X99-S - Noctua D15 - Corsair C70 - EVGA 850W 80+Gold - Gigabyte Geforce 970 G1 - Seagate 2TB almacenamiento
    AMD 5350 - 8gb Ram - Artic Cooler AM1 - InWin bq660 con fuente 120w - Ssd Samsung 840 evo - MSI microAtx AM1
    El Prat
    Predeterminado Re: Duda Oc 3700X con y sin PO
    De stock está totalmente roto
    SAco yo con el 3600: 512 en single y 4216 en multi en el CPUz
    slau2
    ASUS TUF X570-PLUS (Wifi) + R5 3600 @ 4,175Ghz - 1,32v [EK Supremacy EVO]
    16GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C18 @ 3800 16-19-16-19-34-54-1T GD-off - 1,375v - Hynix CJR "C-Die"
    SSD Nvme: ADATA SX8200PRO 256GB + Crucial P1 1TB + HDD: 2 x WD Enterprise 2TB
    PowerColor Vega56 @ Vega64 core:1617/HBM2:1100 - 1,037v [EK Waterblock]
    Custom Loop CPU+GPU [EK XRES SPC Classic+EK PE240+EK CE140]
    Vale, me he dado cuenta que habia activado el ahorro de energia y por eso iba asi.
    Voy a hacer otra vez pruebas, de todas formas por que lo no me gusta es que al hacer el OC se quede en la frecuencia tope todo el rato
    Nos vamos a la sección de Overclock.
    Perfecto si aquí es más adecuado pues mejor. Voy a hacer más pruebas luego a ver si consigo el equilibrio entre ganar un poco de rendimiento y mantenerlo fresco por que creo que por defecto le mete más voltaje del que necesita la verdad
    El Prat
    Cita Iniciado por sefelizrc Ver mensaje
    Eso no debería pasar. Aunque el cpuz u otros te digan que va todo el rato pongamos a 4300mhz el ryzen máster muestra como varios cortes bajan de velocidad y entran en modo sleep. Por si no lo has hecho Pon el plan de energía en ryzen balanced y deja que la magia fluya. Luego compara resultados con pbo y en fijo. Yo era escéptico y tras probarlo me he quedado en fijo.
    Salu2
    Cita Iniciado por dave338 Ver mensaje
    Salu2
    Es que la verdad que se notan las incompatibilidades de muchos programas que no leen bien por qué no dice los mismo hwinfo que la ai suite de asus ni que cpuz y al final no sabes bien que está pasando
    HWiNFO es lo más completo que te puedes echar a la cara. Ryzen Master te va a decir si se aparcan los cores pero, a estas alturas ya no hay mareos con Ryzen balanced, te puedes ahorrar instalarlo si no vas a tocar nada en caliente.
    Entonces cuando hwinfo pone que todo el rato están todos los núcleos a 4250mhz es cierto?
