Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Se enciende LED CPU placa base y se apaga PC (PC Nuevo)
    Predeterminado Se enciende LED CPU placa base y se apaga PC (PC Nuevo)
    Buenas,
    Tengo un amigo que ha montado hoy su pc pero tiene el siguiente problema.
    Cuando enciende el ordenador este no muestra nada en pantalla en la placa se enciende el LED DE CPU y se apaga solo el ordenador.
    El la primera vez que lo ha encendido le ha salido la BIOS y ha cambiado el arranque para que vaya con el USB porque se disponia a instalar el Windows y a partir de ahi es cuando ya no ha vuelto a encenderse una vez reiniciardo.
    Los componentes:
    MSI B450 Gaming Plus MAX
    Ryzen 5 3600
    Gigabyte 2070 Super WindForce
    Corsair Vengaence LPX DDR4 3200
    Kingston A400 SSD 240GB
    Corsair CX650 650W
    Predeterminado Re: Se enciende LED CPU placa base y se apaga PC (PC Nuevo)
    Si la primera vez entró en la BIOS, que pruebe a hacer un RESET de la misma. En el manual le indica donde se encuentran los pines que debe puentear con algo metálico (destornillador) durante unos segundos.
    Si lo anterior falla, va a tener que usar el método prueba/error, probar con un solo DIMM de memoria, desconectar todo de la placa...
    Solucionado, punteamos los pines de la bios y ya funciona todo perfecto.
    Novatill@ Avatar de Astoll
    Hola , tengo el mismo problema, misma placa y micro.
    El caso es q a mi me arrancó correctamente a la primera bios y windows 10 respectivamente , pero al no poder conectarme a internet usé el cd de la placa para instalar los drivers de red, sonido , etc y luego el pc se reinició y la pantalla se quedó negra de forma permanente, ya no puedo ni entrar en la bios, hice lo de puentear los pines y nada.
    Cuando reinicio el pc en la placa se enciende el led rojo de CPU , pero solo unos segundos y se apaga. El pc se mantiene encendido, ni se apaga solo ni se resetea.
    Alguna idea adicional? Gracias
    i5 2500//Asrock h61icafe b3//Palit GeForce GTX1060 6GB GDDR5//(8x2)16GB Exceleram Rippler SB DDR3//Samsung Spinpoint F3 1TB//samsung SSD 850 evo 500Gb//OCZ StealthXStream II 600W
    Pentium(R) 4 CPU 2.66Ghz//Asrock P4i65G//GeForce 6200 256Mb // 1Gb DDR //2x 40 Gb SATA
