Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Que SSD / m.2 montar?
    Vive aquí
    Mallorca
    Predeterminado Que SSD / m.2 montar?
    Hola a todos, como mi SSD actual ha muerto pues quería montar un m.2 nvme si mi placa lo soporta (el nvme) que no me queda muy claro
    Es una GA-AB350-Gaming (rev. 1.x)
    Y estas son las especificaciones
    1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4*/x2 SSD support)
    * Actual support may vary by CPU.
    6 x conector SATA 6Gb/s
    Soporta RAID 0, RAID 1, y RAID 10
    * Consulte "1-7 Conectores internos" para obtener los avisos de instalación de los conectores M.2 y SATA.
    Cual montariais? si el precio acompaña al rendimiento pues puedo tirar por arriba pero solo si vale la pena
    Gracias
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Que SSD / m.2 montar?
    Cita Iniciado por pusa Ver mensaje
    Gracias
    Hola pusa.
    Tú placa base admite sin problemas unidades SSD M2 con Interfaz Sata o NVMe, y como ya sabrás, estás ultimas suelen ser mucho más caras a la misma capacidad que sus homologas Sata, aún que también son más rápidas, aunque con un uso normal y corriente no lo percibirás y solo seria al mover grandes volúmenes de datos de gran tamaño entre varias unidades M.2 NVMe en una misma placa base a la hora de transferir datos de L/E y la gran mayoría de ellas, necesitan de un disipador para su correcta refrigeración. De todos modos, los modelos más recomendados son las unidades de Samsung evo, Crucial MX 500 / P1 y Adata SU800, por ser las más extendidas y probadas.
    Sí tú equipo dispone de una segunda unidad interna de almacenamiento, mi recomendación seria de una unidad M.2 NMVe de 250GB para el Sistema Operativo y los programas. Y si necesitas de más capacidad, entonces tiraría a por una de 500GB con interfaz Sata 600, por el tema del precio / capacidad. Eso sí, si prefieres que esta sea una unidad NMVe con la misma capacidad, está asciende considerablemente de precio y sin contar si necesita de disipación.
    Para que te hagas una pequeña idea de un uso normal y diario, el rendimiento apenas se aprecia, salvo en lo ya especificado.
    ¿Cual seria tú elección y capacidad para que te orientemos mejor?
    Última edición por Tuelas; 02/11/2019 a las 14:35 Razón: Ortografía
    Vive aquí
    Mallorca
    Hola pusa.
    Pues capacidad que necesito: 500gb o 480gb. Ahora tengo un sandisk...bueno tenia jjje, de 250gb + otro mecanico de 2tb que creo que cambiaré también por hacerme alguna movida y no me fio mucho, además es de 5400 RPM
    Uso: descomprimo bastantes archivos grandes (que son muchos pequeños pero comprimidos en 1 de entre 20gb y 80gb, pero vamos 1 vez a la semana y listo)
    Había pensado nvme por tema de cables y efectividad pero si no vale la pena por esto último pues lo de los cables me la suda un poco también
    Tenia en mente el mx500 pero no estaba seguro si el tema nvme me compensaba
    Entoces como lo ves? pillo un mx500?
    Edito: mirando precios hay algunos nvme que no están mucho mas caros que los ssd
    https://www.amazon.es/dp/B07J2WBKXF/..._t2_B07HR83J4S
    https://www.amazon.es/Kingston-A2000...s%2C182&sr=1-1
    https://www.amazon.es/dp/B07P7TFKRH/..._t3_B07VXCFNVS
    Aunque no llegan a las velocidades de los 970 evo por ejemplo pues ... no los veo mal, no?
    Última edición por pusa; 02/11/2019 a las 17:21
    Avatar de Tuelas
    El MX500 de Crucial es una muy buena unidad, muy probada, fiable y rápida, pero recuerda que si lo pillas con conector M.2 2280, su interfaz es Sata y no NMVe, pero aun así sigue siendo muy rápida. Luego tienes el P1 de la misma casa tal y como has puesto que sí es NMVe, por el contrario de este, utiliza unas memorias 3DNand QLC vs TLC del MX500, que aunque son más propensas al desgaste más prematura, la vida de la unidad P1 y su algoritmo, la hacen durar bastante bien pero la vida de TBW en la unidad de 500GB es de solo 100TW vs 180TBW del modelo MX500 con interfaz Sata en puerto M.2.
    Luego también tenemos el Western Digital WD Blue SN500 que has puesto y que es NMVe, una unidad muy rápida con 5 años de garantía como los modelos Crucial y con una buena duración en la misma con 300TBW y memorias 3D TLC.
    En conclusión: De todas las unidades que has puesto solo hay dos candidatas posibles, el modelo Western Digital WD Blue SN500 NVMe y la unidad Crucial MX500 con interfaz Sata, lo cual sus velocidades merman y son prácticamente idénticas a las de hermana de 2'5. Ambas tienen los mismos años de garantía y utilizan memorias 3D TLC, pero obviamente la unidad de WD gana por duración de escritura en sus celdas y por sus velocidades en L/E al utilizar la interfaz NMVe, por lo que esta es la ganadora de todas las unidades que has puesto y en segundo puesto tendríamos al modelo MX500.
    Como último consejo antes de adquirir la Western Digital WD Blue SN500 NVMe, echale un par de vistazos a varias reviews para sacar finalmente tus conclusiones, qué temperaturas máximas puede alcanzar y sobre todo y aunque sea NMVe, si aconsejan en esta unidad utilizar disipación pasiva para que no entre en throttling y baje frecuencias y con ello las velocidades de escritura, aunque no creo que la necesite.
    Un saludo Pusa y ya nos contaras.
    Vive aquí
    Mallorca
    perfectisimo compi, posteo en unos dias pero creo que me pillaré el WD SN500
    Hola a todos,
    aprovecho este hilo porque estoy mirando de ponerme un M.2 para no llenar más cables a la caja y me salta la duda.
    Estoy un poco oxidado con el tema y veo que hay diferentes interfaces, veo que esta la NMVe/SATA y no se si mi placa es compatible con NMVe, en concreto es una ASUS Z170-P y en las especificaciones pone:
    Intel® Z170 chipset :
    1 x M.2 Socket 3, con M Key, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo SATA & PCIE)
    4 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris,
    Compatible con Raid 0, 1, 5, 10
    Compatible con Intel® Smart Response Technology
    Estoy mirando por internet y veo muchos hilos que la gente lo ha montado pero para asegurarme lo pregunto por aquí a ver si hay algún compañero que tenga una placa como la mía y haya montado un M.2 NMVe
    He leído alguna review de la Z170-P pro Gaming (que no es la mia) pero quizas me valga
    https://www.kitguru.net/components/r...ard-review/12/
    Y luego algun foro con gente que lo ha instalado
    https://forums.eagle.ru/showthread.php?p=3390660
    modo PCIe = NVMe, no deberías tener ningún problema.
    Gracias!
