Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Congelaciones y no enciende aleatoriamente
    Vive aquí Avatar de Beak
    España
    Question Congelaciones y no enciende aleatoriamente
    Buenas a todos, paso a describir mi problema.
    *Descripción del Problema:*
    Antecedentes: Hace tiempo mi ordenador empezó a tener congelaciones en cualquier momento aleatoriamente. Pensé en la RAM y probé con las de mi hermano y seguía igual. Al tiempo buscando información sobre mi placa, vi que tenía un bug con Windows 10, haciendo que la CPU fuese al 100% continuamente. Actualicé la BIOS y parece que se normalizó (dejó de ir al máximo y pararon los problemas). Eso sí, cuando tenía varios procesos a la vez, a veces se me congelaba también.
    Problema actual: Desde hace unas semanas se me ha congelado alguna vez con un uso menos intensivo (nada grave, ya estoy acostumbrado); pero lo que me está preocupando más, es que cada vez que lo enciendo (practicamente siempre desde hace unos meses) no se enciende la pantalla, funcionando todo lo demás (al menos se escucha encenderse el scanner jeje).
    *Tests realizados*:
    Lo que tengo que hacer cuando no enciende es desconectar el DVI, forzar el apagado, conectar el DVI y encender (no sé por qué pero es la única manera que he conseguido algo). No hay más actualizaciones de BIOS ni nada de eso.
    *Cambios recientes:*
    Lo más nuevo que he añadido al PC fue la gráfica hace 2 años (la anterior murió) y un SSD nuevo hace más de 1 año.
    *Sistema Operativo:*
    Windows 10 pro
    *Hardware (componentes)*
    Sacado de AIDA64 (no sé si se necesita más información)
    Tipo de CPU: QuadCore Intel Core i5-2500K, 3500 MHz (35 x 100)
    Nombre de la placa base: ASRock P67 Extreme4 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Chipset de la placa base: Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
    RAM (x2-8GB): G Skill Sniper F3-12800CL9-4GBSR 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
    Tipo de BIOS: AMI (04/24/2012)
    Adaptador de vídeo: GeForce GTX 1060 6GB (6 GB)
    Monitor: Dell UltraSharp U2311H (Digital) [23" IPS LCD] (HV8XP15J302L)
    No sé qué pensaréis los que sabéis del tema, a mi me suena por los antecedentes a problema de CPU o de placa. He pensado comprar una placa con socket 1155 para probar, pero prefería preguntar a los que sabéis antes, por si me podéis guiar un poco en el tema. Si necesitáis más información me decís.
    Muchas gracias de antemano a toda esta gran comunidad.
    Master Avatar de Desactualizado
    Predeterminado Re: Congelaciones y no enciende aleatoriamente
    Prueba a desactivar el inicio rápido de Windows a ver si desaparece el problema cuando inicias el PC. Para el tema de cuelgues y congelaciones si puedes conseguir que te presten un fuente de alimentación prueba a ver. Si continua el problema como opción final prueba con otro sistema operativo(W7). Si el problema permanece es probable que haya algún problema con la placa pero antes de comprar otra pasa un memtest a las memorias, si te dan errores, si es posible para aislar aun más el problema, si alguien con una placa apta para DDR3 te puede pasar el test también, mejor. Tampoco se puede descartar al 100% que sea el procesador pero es lo menos probable. Si también te pueden probar la gráfica con otro PC pues mejor. Ah, y prueba también el equipo con la integrada, si no da ningún cuelgue es muy probable que o bien la fuente o la gráfica tengan algo que ver.
    Salu2.
    PC1:Intel Core i3 4130/HD 4400/H81M P33/2x4GB DDR3 1600 CL11/850 EVO 120GB/Mint 18.3 64 bits.
    PC2:AMD Athlon 5150/R3 8400/AM1B-ITX/2+2GB DDR3 1600 C
    L11/V300 120GB/W7 Ultimate 64 bits.
    Huawei Mate 20 lite
    :HiSilicon Kirin 710/Mali G51/4GB LPDDR4/64GB "ROM"/EMUI 10.0.0.
    España
    Gracias por responder, he desactivado el inicio rápido, ya comentaré los próximos días.
    También he aprovechado y he pasado el memtest. Solo me sale un error:
    2019-11-03 20:17:47 - [Data Error] Test: 8, CPU: 3, Address: 75465654, Expected: 9456174B, Actual: 9454174B
    No sé qué significa pero ahí lo dejo.
    Respecto a lo del procesador, pensaba en que era el problema porque ha estado varios años funcionando al 100% hasta que empezó a tener cuelgues. Que realmente no tengo ni idea de si el hecho de funcionar tanto tiempo al máximo tiene alguna repercusión o no.
    Seguiré informando y probando lo que decías según funcionen o no las soluciones que me has puesto.
    Muchas gracias,
    Aunque solo te de un fallo o pocos en el memetest no es muy buena señal, es posible que algo se esté degradando, No me queda claro del todo la RAM que tienes pero si tienes mezcla de módulos distintos procura que vayan todas con el perfil de velocidad de las más lentas y si tienes todos iguales baja un poco la frecuencia a un perfil más lento si la placa te lo permite. También si tienes mezcla quita los de un tipo y prueba unos y otros por separado. También nsi tienes una pareja prueba a cambiarlos a los slots libres si es que los tiene la placa.
    Salu2
    Huawei Mate 20 lite
    España
    Cuando me dió problemas la otra vez que iba al 100%, probé las RAMs de mi hermano y seguía igual el tema. Los módulos son los mismos, no tengo mezcla. Probaré bajando las frecuencias, pero vaya eso lo dejé en su momento en automático, que no toqué nada.
    Seguiré informando y probando, gracias.
    Cita Iniciado por Beak Ver mensaje
    Sin poder asegurar nada y habiendo probado con la memorias de tu hermano para mi que la placa es la principal sospechosa, es más común que sea así que no que se haya degradado el controlador memoria del procesador aunque nunca se sabe.
    Salu2
    Huawei Mate 20 lite
    España
    Pues como sea eso voy a tener que invertir en procesador y RAM también, porque he estado mirando placas con el socket 1155, y al menos mi modelo ya no existe, y otros que existan no tengo ni idea de cual es medio bueno; si tienes alguna idea o alguien sabe qué placa iría bien, agradecería la info. Más que nada para ir mirando por si muere de repente.
    Hoy he desmontado el pc, he puesto la gráfica en otro slot y las RAM las cambié también. Al iniciar empezó a reiniciarse en bucle, sin llegar a verse ni la BIOS, quité la gráfica y seguía igual, despúes una RAM y fue bien. Después probé otra vez las dos RAM y va bien otra vez, así que supongo que algún contacto no estaba bien antes, aunque los comprobé todos bien vaya. En fin este tocho para no sacar nada en claro...
    Gracias de nuevo por la ayuda.
    No es nada raro que en placas muy veteranas(la tuya no lo es tanto) los slots de la RAM terminen aflojándose y no hagan buen contacto pero suele ocurrir más cuando se sacan y se trata e volver a meter los módulos, ocurre más si han tenido mucho trajín de poner y quitar módulos, es todo caso pasa otro memtest por si era algo de eso. A ver si hay suerte
    En cuanto a placas no creo que sea fácil encontrar una pero tampoco imposible, hay bastantes placas raras de marcas chinas que desconozco todo sobre ellas. Si no vas a hacer OC busca en Amazon cualquier H61 de marca conocida(Gigabyte, Asus, MSI o Asrock). A poder ser nueva y que no tenga un precio estafa. Echa un vistazo en tiendas pequeñas ya que a veces tienen cosas descatalogadas o en exposición.
    Salu2.
    Huawei Mate 20 lite
    España
    He vuelto a hacer el memtest y no me ha dado ningún fallo. Ahora a ver si vuelve a tener congelaciones o da otros fallos. Iré informando.
    Las placas estan carillas para ser antiguas y de marca buena no he encontrado mucho, son todo marcas raras.
    De nuevo, gracias.
    Que supere el memtest sin fallos es muy buena señal, a ver si ahora va todo bien y reestrenas PC sin gastar un céntimo.
    Salu2
    Huawei Mate 20 lite
