Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema de calor d3 gtx 1080 g1 gaming
    Predeterminado Problema de calor d3 gtx 1080 g1 gaming
    Hola buenas,resulta que desmonte el disipador y limpie todo y le puse nueva pasta termica al chip grafico y la volvi a cerrar,ahora me da en modo reposo windows 10 pues 31 grados,lo que no esta nada mal,el problema viene jugando,cuando esta en 1080P un juego hace depende de cada juego 53 grados,58 grados,60 grados,pero cuando paso a 2k 120hz sube a 70 grados y ya si subo a 4k se pone maximo entre 79 grados y 82,es normal eso?mi marca de referencia es la gigabyte.es normal estas temperaturas jugando a cada resolucion?habia pensado en ponerle otro disipador a la grafica para que el ruido del ventilador no me molestase mucho.Haber si me podeis aconsejar lo que me puede esta pasando.mi caja tiene ventilacion neutra,osea por detras saca un ventilador de 14mm y por delante mete aire un ventilador de 20mm.
    Inframundo
    Predeterminado Re: Problema de calor d3 gtx 1080 g1 gaming
    Cuál es el resto del sistema? No será que el % de uso de la gráfica es mayor a alta resolución y, por lo tanto trabaja más?
    Las temperaturas no son alarmantes de todos modos.
    Asus ROG Strix Vega 64 @ GTX 970 OC/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
    Mi sistema es un i7 6700k y 16gb ddr4 3200 con una caja phantom 530 con una fuente corsair rms 700w.Me gustaria saber si existe un disipador para la tarjeta grafica con ventiladores silenciosos k bajen mas las temperaturas cuando se esta jugando a 2k o 4k.Me podeis recomendar k comprarme?gracias de antemano.
    Hola, hace unos hilos otro forero hizo algo parecido, aquí está el hilo, de todas formas es normal que suba la temperatura al aumentar la carga de la tarjeta, supongo que para 4K ya la 1080 estará a full así que mucho no creo que la bajes pero te dirán mejor los que tengan una 1080.
    Yo tengo una Gigabyte 1080 (no G1, pero no hay diferencias en disipación, solo un leve OC), y te diría que esas temperaturas no son normales.
    La temperatura más alta que jamás he visto en ésta gráfica son 67º, muy puntualmente en el FF XV en verano, normalmente me ronda entre 60-64º.
    He jugado puntualmente reescalando a 4K y haciendo streaming a 4K y tampoco he visto semejantes temperaturas, aunque es cierto que en esas circunstancias he jugado poco ya que al streaming a 4k todavía le queda una temporada para que vaya fino
    Es cierto que yo juego a 1080p (120Hz) y que mi micro empieza a hacer un poco de cuello de botella, pero también es cierto que el 90% de los juegos la carga gráfica va entre el 80 y el 100%, y jamás he visto esas temperaturas...
    Esas temperaturas son con todos los juegos? o con uno en particular.
    Xeon X5650 @4GHz + Corsair H50 //Corsair Carbide 300r // Asus P6X58d-e // Tacens Valeo III 700W // SSD OCZ Vertex 2 128Gb + 2x HDD Seagate 500gb // 3x4Gb RAM G-Skill Ripjaws 1600MHz // Gigabyte GTX 1080 Windforce OC // Sound Blaster X-Fi Titanium // Monitor BenQ XL2411Z 144Hz
    Asus G73JH // 17" FHD // i7 720QM // 8Gb RAM 1333MHz // Samsung 840 EVO 120Gb + Seagate 500Gb 7200rpm // ATI 5870 1Gb
    MacBook Pro 13" Touch Bar Space Grey // i5 6267U // 8Gb RAM 2133Mhz // 512Gb
    EL FF no creo que sea el juego, hace tiempo que no he visto ninguno pero yo creo que no ha cambiado mucho desde la Play 1, no creo que la tarjeta se vea apurada con ese juego a cualquier resolución. De todas formas probaría primero con la pasta térmica, no has puesto cual usaste pero es importante y el precio es menor que cambiar el disipador que a medio largo plazo no sé si valdrá la pena y si te servirá para otra tarjeta mas moderna.
    Solo me ocurre con juegos con el motor unreal engine 4,me di cuenta que cuando juego a 2k o 4k y subo los efectos a alto o ultra de dispara la velocidad de temperatura o de ventiladores,nunca maximo a los 82 grados,he visto que la marca artic vende unos disipadores con 3 ventiladores que son capaz de bajar hasta 20 grados una grafica y no sale caro la verdad no mas de 60 euros,alguien lo ha probado con una gtx o rtx y me de resultados de temperaturas a dicha resolucion?
    20 grados me parece una pasada, mira está que te pongo de Amazon, el primer comentario es una 1080 gi, el segundo es de una 1080
    https://www.amazon.es/dp/B06XXF4Q68/...v_ov_lig_dp_it
