Página 1 de 26 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 251
Tema: Juegos: 2700X - 3600/3600X ---> Meta final 4700X
    Predeterminado Juegos: 2700X - 3600/3600X ---> Meta final 4700X
    Buenas, para no continuar con el offtopic en el hilo de Ryzen 4000 abro este hilo.
    Partiendo de la base de que actualmente tengo el equipo de la firma, y que mi caso se centra en JUEGOS, las opciones que me planteo son:
    1º Teniendo el equipo de la firma, aguantar hasta Ryzen 4700X
    2º Montar ahora un 3600/3600X sobre placa x570 con pensamiento en un futuro cuando salga Ryzen 5000 montar un Ryzen 4700X que habrá bajado de precio y podré estirar bastante la plataforma contando ya con los 8/16 del 4700X
    3º Montar un 2700X sobre placa x470 que rinde en juegos prácticamente lo mismo que un 3600X/3700X, y como tiene 8/16 podré aguantar sin problemas hasta Ryzen 6000 donde ya estará la DDR5 y cambiaría el PC por completo placa, micro y ram.
    Mi actual equipo:
    Intel 3570K overclockeado a 4.300 mhz
    16 GB RAM
    GTX 1070 Ti
    Actualmente juego a 2560 x 1440 con todo a tope, de ahí a que no me haya planteado cambiar de equipo, hasta ahora, tras darle vueltas a ciertos detalles.
    ¿Entonces por qué cambiar de equipo si con el cambio no voy a ganar muchos fps máximos?
    Porque lo que si voy a ganar son que los fps mínimos sean más altos, y además un framerate más estable, esto es que los fps no oscilen tanto entre los máximos y mínimos.
    En principio iba a esperar hasta el año que viene a los Ryzen 4700X pero como estos micros vana ser socket AM4, osea igual que los Ryzen 3000, pues en vez de esperar voy a hacer lo siguiente, para disfrutar desde ya de la mejora:
    Montar un Ryzen 3600 de 6 núcleos / 12 hilos sobre placa x570 y además aprovechando el Black Friday.
    El año que viene sale Ryzen 4000, aquí no hacemos movimiento, pues el PC va sobrado.
    En 2-3 años sale Ryzen 5000, de manera que los Ryzen 4000 bajarán de precio, y es en este momento cuando venderé el 3600 y con lo que saque más pasta que ponga yo, monto un Ryzen 4700X de 8 núcleos / 16 hilos, y ya tendré PC top de nuevo y para muuuuchos años.
    Win Win y con un desembolso para nada de locura.
    Después de páginas de deliberaciones, la elección final es:
    - Asus Prime x570 Pro --- Gigabyte x570 Aorus Elite
    - 32GB RAM
    - AMD Ryzen 3600
    - Disipador ARCTIC Freezer 34 eSports DUO
    - SSD 1Tb modelo Crucial MX500 --- Samsung EVO
    - G.Skill Trident Z DDR4 3600MHz 32GB 2x16GB CL17
    Xtremmedia 162 euros
    Alternate 165 euros
    Alternate 165 euros
    - G.Skill Trident Z DDR4 3466MHz 32GB 2x16Gb CL16
    Alternate 170 euros
    Última edición por Rioku; 20/11/2019 a las 17:12
    Caja: Antec Nine Hundred
    Fuente: Corsair TX 650 V2
    Placa Base: Gigabyte Aorus Elite
    Micro: Ryzen 3600 + Arctic Freezer 34 eSports Duo
    Grafica: GTX 1070 Ti Gigabyte Windforce
    SSD: Crucial MX500 1Tb
    Tarragona
    Predeterminado Re: Juegos: 2700X - 3600X
    Voto por el 3600. El NO X.
    No vale la pena ese gasto extra ya que el buen silicio es un poco lotería, bien te puede salir también un 3600 de oro como el de pompis y subir de la leche.
    El disipador de stock, aunque el del X es mejor, sigue siendo flojo. Por lo que te ahorras, puedes poner por 60€ un Arctic Cooling Liquid Freezer II de 240 y lo gozas.
    https://www.amazon.es/ARCTIC-Liquid-Freezer-All-One/dp/B07XT8VMJ7
    Otra opción sería la 4, 3600 (no X) y placa B450 (por ejemplo la tomahawk MAX), con posibilidad de pinchar un 4XXX de los gordos cuando estén baratos, y esperar tranquilamente a los 6000, DDR5, PCIE6 y lo que venga.
    Lo de que el 2700X y 3600/3700X rinden lo mismo en juegos no es verdad, y doy fe de ello que he tenido ambos (los de 8 cores).
    Resumiendo.
    Para mi, la compra lógica es la Opción 4 que te pongo. No se si podrías ponerla en tu post como opción adicional.
    un saludo y suerte con la decisión.
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3600 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Phanteks Evolv X - Logitech G513- Logitech G403 - Sennheiser Game One - Asus Xonar DGX
    - Edifier R1280DB
    Las RL no me gustan.
    Y teniendo en cuenta que estos micros vienen bastante exprimidos, no me voy a liar con el tema del OC para ganar un pelín más, luego con el disipador de stock me sobra.
    Realmente no hay mucha diferencia en juegos entre el 3600 y 3600X, como la idea es en un futuro meter el 4700X, tiene lógica montar el 3600 y guardar esos 50 pavos para esa futura compra.
    Las x570 son PCIE 4.0 teniendo en cuenta que la idea es en un futuro montar un 4700X lo acompañaría de una futura RTX 4070/80 ya veríamos.
    Tarragona
    El problema del disipador de stock es que es justo y más el que lleva el 3600x teniendo en cuenta el tdp de 95w. El micro bajará frecuencias porque casi 100% seguro que pasas de 75° en tareas normales.
    El único disipa decente es el que llevan los 3700x o superior, y aun así algo corto.
    Si no te va el agua, siempre puedes poner algo tipo cooler master hyper 212 black edition o uno equivalente de arctic, el esports 33 one o duo, sobre 35-40 euros.
    Coincido contigo que dudo con el pcie de la placa. Aunque a no ser que vayas a por una Ti, dudo que el pcie3 no sea suficiente, pero ahí no controlo mucho así que espero que otros compañeros puedan concretar esto.
    - Edifier R1280DB
    Como el movimiento final es cambiar en un futuro el micro por un 4700X creo que es mejor montar ahora el 3600 a secas.
    Si opto por el 3600, ¿sería suficiente con el de stock?
    En caso de tener que montar disipador, lo haría pensando en uno que me valga también para el 4700X
    Yo escogería el 3600 sin X, sobre todo si es para juegos, lo que te ahorras inviertelo en mejor ram o placa, si es con vistas a actualizar la cpu en un futuro. En los ryzen 3000 han mejorado mucho la gestión de memorias a mas mhz, los 3600 mhz lo hacen todos, seguramente con los 4000 la cosa mejore.
    Asus Crosshair Hero VI | Ryzen 7 3700X | 16GB Trident Z 3600CL16 | Geforce 1080Ti FE eVGA Hybrid mod
    Monitores Samsung C27FG73 (1920x1080@144hz) + Samsung 2233RZ (1680x1050@120HZ)
    Ratón Logitech G203 | Teclado Steelseries 6Gv2 |Logitech Momo Racing Wheel
    Predeterminado Re: Juegos: 2700X - 3600 - 3600X ---> Meta final 4700X
    Si la intención es un posible cambio cuando salgan los 4000, Yo también iría a por el 3600 y buscaría unas buenas memorias b-die y un disipador en condiciones, el de stock es bastante pesimo, no llega la nivel de cutrez de los Intel pero sigue siendo una castaña.
    El 3600 lo mejor es hacerle oc por multiplicador, es como mejor rinde.
    Montar un 2000 a estas alturas para "gaming" es pésima idea.
    Pc1(Gaming): Ryzen 3900x*RL-Asus Crosshair VI- 16Gb Gskill TridentZ 3600cl17- Asus ROG Strix GTX 1080ti -PC P&C Silencer 910-Crucial P1 M.2 NVME 1tb - 3Tb seagate
    Pc2(HTPC+Gaming):Ryzen 3900x- Artic liquid freezerII 240 -Asus strix x470 gaming F- 16gb inno3D ichill 3600 DDR4- Aorus GTX 1080 Ti -EVGA supernova G2 750w- Samsung 970 evo m.2 NVME 500gb - HDD 5tb+3Tb- Corsair 275R
    Pc3:Ryzen R7 3800x- Noctua NH-d15s -Asrock X370 Taichi -16Gb Gskill Flarex 3200 -MSI GTX1080Ti Gaming X- Corsair RM850x - SSD crucial Bx500 1tb - HDD 2Tb
    Mediterráneo
    El de stock es un disipador para dejar guardado en el cajón.
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
    Inframundo
    Mete disipación buena por si acaso y así te ahorras eso si luego cambias. Lo del PCIe, pues no sé cuántos años llevamos con pcie 3.0, pero entre el pcie 2.0 y el 3.0 no ha habido diferencias significativas hasta la llegada de la RTX 2080Ti. No sé cuando habrá diferencias entre el 3.0 y 4.0. En la otra aplicación donde se podría notar en benchs es poner un SSD NVMe pci-e 4.0. Pero aparte del placebo de la velocidad en secuencial, poco hay que rascar.
    P.D: que eso no quita que a mí, personalmente, prefiera tener el pcie 4.0 que no tenerlo, ya que está ahí. Pero en la práctica, es una dudosa decisión.
    Última edición por Fantasma; 10/11/2019 a las 18:59
    Asus ROG Strix Vega 64 @ Patata 64/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
    Tarragona
    El disipador Spire Stealth es muy justo. Mira alguna review pero verás que no lleva ni el núcleo de cobre.
    Yo te recomiendo algo como esto, que irá sobrado para un futuro 4700X.
    https://www.amazon.es/ARCTIC-Freezer...s%2C162&sr=8-1
    Ya se que pongo muchas cosas de Arctic, no voy a comisión, pero precio-prestaciones no tienen rival.
    - Edifier R1280DB
