Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Actualizando pc, opiniones y comentarios
    Master Avatar de jose_184
    Zaragoza
    Predeterminado Actualizando pc, opiniones y comentarios
    Buenas
    Estoy actualizando mi pc después de bastantes años y quería preguntaros a ver qué os parecía lo que tengo en mente o lo que estoy ya comprando:
    - Proce: vengo de un fx 8320. En principio cogeré un ryzen 3600 a no ser que me saliera un 3700x o un 2700x de ofertón.
    - Memorias: es donde más perdido ando, cuando monté mi pc daba un poco igual la memoria que se montase, siempre y cuando no chocase con el disipa, ahora parece que es muy importante las frecuencias. Estas no son caras y en el foro he visto montarlas a más de uno:
    https://www.amazon.es/Patriot-Memory...4192016&sr=8-2
    - Placa: quería alguna decentilla pero aún no se por cual decantarme, las bios de las gigabyte la ponen fatal, de msi en las x570 también hablan pestes. La asus x370 pro la ponen bien, pero ni tiene bios flashback ni tiene indicador led de fallo. A poder ser me gustaría no tener que pedir el amdd boot kit
    - Monitor: tengo un dell U2414h, quiero cambiarlo por un aoc 24g2u 144hz ips. Creo que con un fullhd 144hz será suficiente, creo que 144 fps para la 2070s será demasiado en 2k.
    - Gráfica: tenía una 970, el jueves compré la 2070 super kfa2
    - HDD: he comprado un wd blue de 5400rpm 1tb para almacén ya que el barracuda 3tb que tengo además de ser muy ruidoso está en riesgo.
    -SSD: tengo montado un ssd 960 evo de 500gb sata que reciclaré, quiero igual coger también un samsung 970 m.2 o alguna alternativa que me recomendeis.
    - Fuente: tengo una EVGA supernova 750 G2 que quiero reciclar
    - Disipador: tengo un cryorig r1 ultimate que quiero reciclar
    - Tarjeta de sonido: como la xonar dg no la puedo reciclar al ser pci, he pedido una soundblaster Z
    ¿Qué os parece? Se admiten sugerencias. Lo que he comprado ya lo podría cambiar o devolver.
    Torre: Antec 302 Ventiladores: 2x gt 800 + gt 1150 + silent wings 2 140 Rehobús: Lamptron fc5 v2 Micro:Fx 8320@4.3 Disipador: Cryorig R1 Ultimate Placa base: Asus M5a97 evo r2.0 Ram: 4x4Gb Kingston HyperX Fury 1866 CL10
    Discos Duros: Samsung 860 Evo 500gb + Seagate Barracuda 7200.14 3Tb Fuente: Evga Supernova 750 G2 Gráfica: Gtx 970 G1 Tarjeta Sonido: Asus Xonar DG
    Periféricos: Dell U2414H@74Hz - Corsair K70 Lux + g502 - Lenovo Explorer VR Altavoces: z906 Auriculares: Takstar Hi2050 + Superlux Hd668B + Ultimate ears 6000 Micrófono: Zalman ZM Mic1 Volante: T300 + aro OMP + SHH Shifter + HE sequential shifter + clubsport v3 (bpk and damper) +fanatec handbrake
    Inframundo
    Predeterminado Re: Actualizando pc, opiniones y comentarios
    Mi opinión:
    - CPU: Ve a por Ryzen 3000 sí o sí, para jugar y el resto del sistema, es más equilibrado y además no eres de cambiar mucho. Si es 3600 o 3700X, ya depende de tí, pero que sea de esta serie.
    - Memorias y placas: creo que más o menos llevas leído por los hilos lo mismo que yo, así que tienes más o menos la información necesaria. La X370 Prime Pro de pccomponentes, al parecer ya viene actualizada, de todas formas, puedes preguntar en sus hilos respectivos.
    - Monitor: Para tu sistema, yo sí pondría 1440p y 144Hz. Los "144fps" en muchos juegos son una utopía y te va a limitar la cpu antes. Mi Vega 64 a 1080p es más o menos igual de potente que la 2070Super a 1440p. Mi cpu es algo menos potente que un 3600 para juegos. Lo más normal es que en las peores situaciones de los juegos, la cpu sea la limitante y los 144fps una quimera a ratos. Por ejemplo, estoy jugando al The Outer Worlds, tengo zonas de 150-180fps y otras que no llego ni a 70fps limitado por cpu (con sus tirones por los cambios bruscos de frames) y eso con un undervolting y underclocking severo (pues va más o menos igual, al final, te limita donde peor experiencia te dé). A 1440p, no llegaría a esos máximos, pero en el peor escenario me iría igual. A ver, hay juegos muy gpu-dependientes (Gears 5 ,por ejemplo) donde una gpu más potente sí se aprovecha a más baja resolución, pero de media, bajo mi criterio, le sacas más partido a tu gráfica a 1440p que a 1080p. Pero bueno, eso es una cosa que puedes sopesar. No es la primera vez que lo digo, 144Hz no tienen por qué implicar 144fps, se puede jugar desincronizado o usar freesync con un abanico grande de actuación.
    - HDD: Si va a ser para juegos, es un disco muy lento.
    - SSD: Teniendo un 960 EVO, cambiar a otro disco M.2 no sé qué ventaja pretendes tener, pero la diferencia en entorno real es cercana a nula. Ya de un SSD Sata 3 en condiciones a un M.2 cuesta ver las diferencias en el mundo real, sólo se ven en benchmarks sintéticos con la velocidad secuencial.
    Y ya está, ese es mi punto de vista general.
    Última edición por Fantasma; 20/11/2019 a las 20:33
    Asus ROG Strix Vega 64@Patata 64 UV UC/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
    Tarragona
    Coincido 100% con todo lo aportado por @Fantasma, en cuanto que placa a parte de la asus prime pro x370, si quieres bios flashback una opción económica y solvente es la MSI B450 Tomahawk Max.
    Otra es que en Black Friday puedan verse ofertas. Me huelo que se verá la Asus x470 Crosshair VII sobre los 160€ y sería algo tentador.
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3666 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Samsung 840 Pro 128Gb - Samsung 860 EVO 1Tb - Seagate Barracuda 7200.14 3Tb - BeQuiet Straight Power 800W
    ACER XF270HUA - Phanteks Evolv X - Logitech G513 - Logitech G403 - Sennheixer Game One - Asus Xonar DGX
    Zaragoza
    Mi opinión:
    Gracias. ¿Y algún monitor 1440p y 144hz que esté bien? En coolmod hay un gigabyte que tiene pintaza pero se pone en cerca de 500 euros, me parece demasiado.
    Lo del ssd no lo iba a cambiar, actualmente con 500gb voy justo a nada que instalo un par de juegos, mi idea era dejar el ssd que tengo y poner también un m.2.
    La msi que me comentias no sabia que llevaba bios flashback pero es un puntazo a su favor. Con respecto a lo de la crosshair, ojala la pusieran a 160 pero me parece una oferta demasiado golosa como para ser verdad jeje.
    ¿De las memorias, alguna recomendación en especial para el ryzen 3600?
    Inframundo
    No sé, yo venía a comentarte en general. En monitores no estoy curtido y no sé lo que hay, y de memorias pues yo miro según precio/velocidad/timings (hasta que no se suba en demasía) y no voy siguiendo lo compatibles o no compatibles que son, por lo que no tengo modelos en mente. En el hilo de los Zen 2 hay una tabla (en la primera página) con modelos y ocs que han llegado con distintas memorias, puedes ojearlo o ver lo que se han comprado/recomendado en los últimos posts. Estos Zen 2 tampoco son quisquillosos con la memoria.
    En cuanto al SSD, has puesto 960 EVO (M.2), en vez del 860 EVO (Sata 3) de la firma, de ahí la confusión. De todas formas, para comprar un SSD para juegos, yo elegiría por precio (Sata o M.2, da igual) que diese más TB (salvo diferencias pequeñas de precio, en cuyo caso, pues al más rápido) y evitando algunos SSDs baratunos tipo Kingston (se suele recomendar Samsung, Crucial, sobre todo). Por regla general, salvo oferta, por el mismo precio compras más capacidad en Sata 3, que te hace más falta que la velocidad.
    P.D: Por eso no suelo estar por esta sección, salvo cosas puntuales o generales.
    Última edición por Fantasma; 21/11/2019 a las 07:30
    Zaragoza
    Muchas gracias, tienes razón, puse 960 y es el 860. Pensaba que con 500gb iría bien para juegos pero lo que ocupan últimamente es una barbaridad, al haber comprado un hdd tan lento para almacén no me puedo ni plantear instalar un juego en él.
    Sobre las memorias le echaré un ojo a la tabla y la miraré, que no lo sabía. De aquí al lunes lo tengo que tener más o menos claro porque en cuanto pongan las placas am4 de oferta me lanzaré, que tengo ganas ya de usar la 2070.
    Inframundo
    Mi recomendación son 2TB para juegos, 1TB lo terminas llenando relativamente fácil en cuanto tengas unos juegos instalados permanentemente.
    En cuanto a lo del HDD, el problema es que te tardará más en cargar juegos y te puede dar más tirones en Streaming de escenario que un HDD de 7200rpm y que un SDD. Un HDD de 7200rpm normalmente suele bastar (aunque un SSD siempre es mejor). De todas formas, no sé en qué estado estará tu disco de 3TB, igual lo podrías usar para juegos, porque si el estado regular es por sectores reasignados, dependiendo de la cantidad, no tiene por qué ser un problema (una captura del crystaldiskinfo completo nos permitiría ver cuán grave es el estado del disco). Puedes ir tirando con él hasta que llegue la oferta que buscas.
    Yo compré el mío en el Black Friday del año pasado por unos 200€ o así (no recuerdo exactamente la cifra).
    P.D: Si alguien tiene curiosidad hice unas comparaciones (incluyendo cuando el juego está cacheado en la ram, pero para eso tienes que tener ram de sobra):
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...826&highlight=
    Ahí no se incluyen las cargas dentro del juego, cuando llegas a una nueva zona y sus famosas pantallas de carga, eso no suele estar precacheado y con el SSD es una maravilla.
    Zaragoza
    Gracias. Ahora mismo lo tengo desenchufado, lo montaré y paso captura, creo que eran sectores reasignados porque el hdd iba bien, no notaba que hubiera sectores del hdd que dieran fallo al acceder. Era el hdd que usaba hasta hace un año para instalar juegos y para almacén (antes tenía un ssd de 120gb) y la verdad es que ninguna queja con los juegos, tardaban más en cargar pero el resto bien.
    El problema del barracuda es que es bastante ruidoso, por eso este lo compré de 5400 rpm; pero visto lo visto, si tardo demasiado en comprar el nuevo ssd tendré que montarlo.
    Avatar de Obione
    Valencia
    Yo cambié el serie 11 500 por ruido que no capacidad y el 14 de tera me va perfect de ruido y con juegos. El 5400 lo tengo en caja fuera para copia pero ya.
    El tema de capacidad es para echarle criterio propio, yo tengo de sobra con 500/1000 pero vamos, al precio que están los discos si quieres silencio y rendimiento ojo el Black Friday. Yo porque estoy japi con lo que calzo pero vamos, no me temblaría el pulso para lanzarme a SSDs más gordos a precios jugosos si no estuviera a gusto.
    Zaragoza
    A ver si ponen algún ssd de 500 o de 1tb a precio jugoso jeje
