Resultados 1 al 10 de 29
Tema: ¿Qué elegir para renovar micro + placa + memoria con un Ryzen de 3ª generación?
    Sin vida social Avatar de Mente
    Question ¿Qué elegir para renovar micro + placa + memoria con un Ryzen de 3ª generación?
    Hola,
    Estoy buscando renovar mi PC con micro + placa + memoria nuevos, ya que el resto necesito que me siga sirviendo, y os pido vuestra ayuda. Ahí van mis condicionantes:
    - Uso únicamente para desarrollo de software, navegación por internet y poco más. Nada de juegos ni de renderizado de vídeo.
    - El micro será un Ryzen de 3º generación, de 7 nm. El modelo concreto lo decidiré según el coste de la placa y la memoria, pero creo que será con TDP de 65W.
    - Placa con BIOS actualizada para esta 3º generación.
    - Placa micro ATX para que entre en una caja Tacens Prior-M. Refrigeración normal por aire.
    - Placa con tarjeta integrada, con HDMI para una pantalla Full HD.
    - Placa con posibilidad de algún día poner un SSD .m2, actualmente es SATA.
    - Estoy entre 8 y 16 GB de RAM, hasta ahora con 4 GB me he estado apañando sin problemas. No tengo mucha idea, pero ahora tengo unas Kingston baratitas. Supongo que con dos ranuras de memoria valdrá.
    - Nada de overclocking.
    - No necesito wifi, va por cable de red.
    - No tengo un presupuesto definido, cuanto más barato mejor, pero con calidad.
    Espero que no se me olvide nada. Muchas gracias de antemano.
    Caja: Tacens Prior M /\ Procesador: AMD Athlon II X2 240e @2.8GHz de serie /\ Placa: Gigabyte MA78LMT-US2H /\ Memoria: 2x 2GB DDR3 1333@1066 KINGSTON CL9 /\ Fuente: Be quiet! Pure Power L7 300W /\ SDD: Intel X25-V 40GB /\ HDD: Western Digital Caviar Green WD10EARS /\ ODD: LG GH24NS50 LIGHTSCRIBE RETAIL/\ Pantalla: Benq V2400 Eco LED /\ Teclado: NGS Lidekit /\ Ratón: Logitech M305 /\ Multilector: CoolBox CR600
    TV: Panasonic TH-PX37E /\ AVR: Cambridge Audio 340R /\ Cajas: 2x Q-Acoustics 1020i + 2x Q-Acoustics 1010i + Q-Acoustics 1000ci (ahorrando para el SW)
    2x Technics SL-1200MK2 /\ Vestax PCV-275 /\ Sony CMT-GP27 120W RMS /\ Sennheiser HD215
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: ¿Qué elegir para renovar micro + placa + memoria con un Ryzen de 3ª generación?
    Los micros decentes necesitan GPU dedicada, la B450 Mortar MAX es tu placa. Si no quieres gastar mucho lo suyo sería el 3600 y 2x8GB, supongo que te apañará bien.
    PD: Está guapa tu mesa, pillé la 270 pero se fue de vuelta, la cagaron con los faders y sacaron la tuya.
    Editing: Yo que tú cambiaría la caja y pillaría también disipa, vas a ganar mucho silencio con un par de ventiladores de 12 en caja y otro en disipa.
    ¿Pretendes usar la fuente de la firma? Un 3600 chupa muy poco pero va demasiado justa con 250W en 12V.
    Es mejor la opción de Obione pero te dejo un combo barato en plan pack ahorro del DIA y que no está nada mal. Por si quieres gastar lo mínimo, si te puedes permitir algo mejor pues por ello.
    https://www.pccomponentes.com/msi-b450m-pro-m2-max
    No lleva disipador para los MOSFET pero en ese rango de precio los que lleva son bastante decentes. Si no haces OC te vale, si piensas que el OC es una opción compra la que te comenta Obione.
    https://www.alternate.es/G-Skill/Aeg...roduct/1283393
    https://www.pccomponentes.com/procesador-amd-ryzen-5-2600-34-ghz
    Y un disipador decentillo, el de serie no mola.
    https://www.pccomponentes.com/cooler-master-hyper-h412r
    Salu2.
    PD: Sin OC también te vale para un 3600 pero en tal caso compraría al menos un disipador CM 212 Black Edition si te cabe en la caja que no sé como es. Supongo que tienes gráfica dedicada ¿es así? Lo digo por si acaso ya que los únicos Ryzen con integrada son las APUs "G".
    Última edición por Desactualizado; 14/12/2019 a las 19:37 Razón: añadir
    PC1: R5 1600AF//GTX 1650//B450M PRO-VDH MAX//2x8GB DDR4 2933 CL16//660p 512GB//TX 550M//Windows 10 Pro.
    PC2: i3-4130//GT 1030//H81M-P33//2x4GB DDR3 1600 CL11//850 EVO 120GB//Builder Edition 500W//LMDE 4 Debbie.
    Mate 20 lite
    ​: HiSilicon Kirin 710//Mali G51 MP4//4GB LPDDR4//64GB "ROM"//EMUI 10.0.0.
    Hola,
    Gracias por vuestras respuestas, voy por partes:
    Salu2.
    - La B450 Mortar MAX pinta muy bien, pero no está en stock ni en Amazon ni en PCC. Creo que la B450M PRO-M2 MAX que indicáis me es suficiente.
    - No contemplo cambiar la caja. Mi idea es probar con el disipa de serie y cambiarlo si es necesario. Respecto al ruido me da igual, aunque la configuración actual es bastante silenciosa.
    - Sí, pretendo seguir usando la fuente de la firma, son 300w y no 250w. Con la config actual hice la medición con un aparato de estos que miden en el enchufe y poniendo el micro a tope no llegaba a los 100w. Así que pasar de 45w a 65w de TDP no tendría que suponer un problema.
    - Acabo de darme cuenta de mi desconocimiento total al pensar que no necesito la gráfica con un 3600, por lo que tendré que rebajarme a un 3400G ya que sino tendría que añadir gráfica y probablemente cambiar la fuente. ¿Habría alguna posiblidad de poner gráfica sin cambiar de fuente?
    - Respecto a la memoria estoy perdidísimo, veo en las especificaciones del 3400G "Velocidad máxima de memoria: 2933MHz" entonces, ¿ya no valdrían las G.Skill Aegis sugeridas de 3000Mhz? ¿y qué diferencian hay en los voltajes 1.2 y 1.35?
    Offtopic: La mesa 275 está muy bien, la compré de segunda mano hace 13 años y estaba impecable. A día de hoy sin ningún problema, aunque la uso poco.
    Muchísimas gracias por vuestros mensajes, un saludo.
    Bueno, en tal caso, si no te da el presupuesto, con la placa que te indico, el 3400G y las Aegis te debería ir todo bien en teoría, 3000=2933 reales, lo de "3000" es más bien un redondeo comercial. El disipador en el caso del 3600 es más bien imprescindible poner uno mejor, en el 2600 bastante recomendable, con las APU s ya empieza a ser opcional. En todo caso si tienes experiencia cambiando disipadores de AMD ten en cuenta que se puede quedar pegado el proce al sacarlo, la pasta del que trae de serie es pegajosa y hay un riesgo de que pase + se podrían doblar los pines, etc. Es otro motivo para poner uno decente de entrada y olvidarse.
    Lo de los voltajes: suelen necesitar 1,35 para alcanzar la velocidad "máxima" anunciada con XMP, osea, los "3000", luego está la velocidad SPD, unos 2133/2400 y también el voltaje SPD que suele ser 1,2 a velocidad SPD pero tranquilo, digamos que todo entra dentro de unos estándares, tanto los 2933 como los 1,35 v aplicando el perfil XMP.
    R5 2600
    MSI B450M PRO-M2 MAX
    GSkill aegis 3000(2x8)
    RX 560 2GB o mejor una GT 1030 ya que consume mucho menos. Te dejo el enlace la RX 560 2GB pero ya te digo que igual es forzar, debe consumir casi el doble que la Nvidia pero cuesta igual:
    https://www.amazon.es/ASUS-Radeon-RX...6425782&sr=8-2
    Cooler Master Hyper H412R
    Bueno, la fuente veo que es una BeQuiet, pensé que era una Tacens que venía con la torre, yo creo que puedes tirar con ella. De todos modos, por no forzar mucho, mejor tiraría por una GT 1030:
    https://www.pccomponentes.com/gigaby...30-oc-2g-gddr5
    Salu2
    Última edición por Desactualizado; 15/12/2019 a las 15:07 Razón: corregir, añadir
    Mate 20 lite
    Ya no me acordaba y sigue barato:
    https://www.pccomponentes.com/amd-ry...caAkDVEALw_wcB
    101 € y trae mejor disipador que el 2600 o el 3600. De stock puedes tirar con él de sobra.
    Tampoco es mala opción.
    Última edición por Desactualizado; 15/12/2019 a las 14:47
    Mate 20 lite
    Muchas gracias por tus consejos, Desactualizado. Teniendo dos opciones, o micro con APU o micro + gráfica veo que me estás proponiendo gráficas de gama media bajando un poco el micro, cuando un micro 3600 ¿no podría ser con algo como esto?
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...r3-low-profile
    Pretendo que sea potente, no necesito tanta gráfica. ¿Cómo lo véis?
    Poder se puede pero te voy a ser sincero y dar mi opinión personal: me parece un producto malo, debería valer 20 Euros(o ni eso) y a pesar de su poca potencia no te extrañe que se ponga muy calentorra y hasta termine dando problemas, la 730 es un atraco y tampoco supone un gran avance por eso te recomendé una 1030, el panorama en gráficas de entrada es muy malo y las marcas pasan de ese segmento.
    Lo que sí te recomiendo encarecidamente es que si pones un 3600 busques un disipador aceptable que entre en la torre por altura, de por sí a los Ryzen 3000 les cuesta un poco ser disipados por lo pequeños que son pero con el que trae de serie el 3600 cuando se le exija de verdad se va a calentar bastante. Aunque el dinero no crezca en la plantas si te lo puedes permitir: 3600+disipador que entre, aunque sea un Hyper H412R y si encuentras una 1030 baratita que no sea pasiva o no lleve un ventilador enano mejor.
    Pero poder puedes hacer lo que propones.
    Salu2.
    Mate 20 lite
    Hola,
    Disculpadme que no he podido seguir con este asunto estos días. Tras mirar y evaluar opciones según vuestras sugerencias, básicamente hay dos opciones:
    La barata con el 3400G sin gráfica: https://www.pccomponentes.com/configurador/89B9F2AeB
    Y la cara con el 3600 y la gráfica: https://www.pccomponentes.com/configurador/75A86eEc7
    (Ambas descontando los 20€ de la caja que me obligaba el configurador a poner una para crear un enlace) (En ambas el ventilador no es definitivo)
    Unos 303€ contra unos 445€.
    Tengo más dudas, si elijo la configuración más cara con el 3600, ¿debería coger una RAM a 3200? perdón por insistir en esto debido a mi ignorancia.
    Muchas gracias, un saludo.
    Xixón
    Depende de la potencia que necesites, tienes que tener una cosa clara, en tu caso te va a dar igual la grafica, ya sea la vega 11 integrada, una integrada intel, una gt1030 que una gt710... todas te van a dar señal de imagen.
    Por ello lo logico seria invertir en la mas barata que encuentres, la gt710 es mala con avaricia, pero te hace el apaño.
    Un ryzen 3400g es un micro bastante decente para todo tipo de tareas, pero el 3600 es claramente superior, sobre todo por el mayor numero de nucleos e hilos, pero necesita grafica dedicada.
    Entonces con todo esto dicho, es buena la opcion de 3400g, y es buena la opcion de 3600 + grafica mas barata que encuentres, en tu caso, la gt1030 no tendria sentido alguno.
    Tambien te recomiendo invertir algo mas en la caja, esa tiene pinta de tener una ventilacion interna deficiente.
