Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problemas G-Sync compatible - Benq Zowie 2730
    Predeterminado Problemas G-Sync compatible - Benq Zowie 2730
    Buenas gente,
    Os cuento lo que me está ocurriendo ... llevaba unos años con un pc, con un 4790k y una GTX 1080 y el monitor Benq Zowie 2730,el cual no es compatible con G-sync oficialmente, pero haciendo una ñapa de este link, funcionaba perfectamente y jugaba a todos los juegos perfectos:
    Possible workaround for the Benq XL2730Z at 144hz over DisplayPort with G-SYNC : nvidia
    Básicamente es cambiar por CRU las resoluciones y borrar las de 144hz y crear una de 143hz.
    Ha sido cambiar de PC recientemente a un ryzen 3600x + rtx 2070 super y ahora no tengo forma de hacer funcionar el g-sync, hago lo mismo que hacía antes (lo del link) pero en la fase de darle en el CRU a restart64, ya se me queda la pantalla negra (a veces vuelve y a veces no). Pongo cable HDMI para recuperar la imagen y haciendo otro restart o reinstalando drivers arreglo el tema por DisplayPort de nuevo. Cuando ya lo arreglo y tengo estabilizado todo, es dar a la ventanita de "activar Gsync" en el panel de control de nvidia y pantallazo negro de nuevo ... esta vez tengo que reiniciar y si no pongo cable HDMI no vuelve la imagen nunca más.
    Os ha pasado algo a alguno parecido ? Hay alguna incompatibilidad con las RTX con esto o alguna actualización de Windows o algo ? He probado a formatear el PC y lo primero de todo, instalar los drivers de la gráfica y hacer este proceso para que funcionase Gsync, pero nada, exactamente igual.
    Alguna idea ?? Es una pereza volver al VSYNC ...
    I7 4790K 4.0 ghz / Gigabyte Z97X-UD3H / 16Gb GSkill TridentX 2133 / CM Hyper 212 EVO / MSI NVidia Gtx 1070 Gaming X / Samsung 840 EVO 120 SSD / Seagate Barracuda 7200.14 1TB / Corsair RM650 650W gold plus / Fractal Design R4 black
    Predeterminado Re: Problemas G-Sync compatible - Benq Zowie 2730
    Buenas, entonces para jugar con ese monitor al final cómo lo configuras? Pones Vsync?
    Si no lo pones... tu RTX 2700 cuando saca más se 144 frames.. qué ocurre? Aparace el Screen tearing? Se cortan las imagenes?
