Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pasar de 120 GB a 240 GB ...
    Apátrida
    Predeterminado Pasar de 120 GB a 240 GB ...
    Buenas:
    Quería saber, si se puede, cómo debo de hacer el cambio de un SSD por otro.
    A día de hoy está un SSD de 120 GB como disco C: en un equipo de mis hijas.
    Se hace copias entera con Acronis True Image.
    Queremos cambiar dicho SSD por uno de 240 GB.
    La duda es si al cambiar y restaurar la imagen "reconocerá" el SSD nuevo como de 120 GB o los 240 GB que tiene e implementa la imagen tal cual.
    Hay un HD de 1 Tb como almacén que contiene la imagen del Acronis
    Última edición por geltops; 30/12/2019 a las 13:57
    Caja: LianLi A 71 F -- Micro: AMD Ryzen 7 2700
    Placa Base: Asrock X370 Taichi -- RAM:
    16 GB Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 3200 CL 16
    Gráfica: Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4GB -- Fuente Alimentación: Corsair Gold AX 1200
    SSD: 1 Ramsta SSD 480 GB -- HDD: 1
    Seagate 2 TB - 2 Toshiba 3 TB - 1 Seagate 3 TB - 1 W.D. Purple 1 TB
    Disipador: EVGA CLC 120 400-HY-CL12-V1
    -- Monitor: LG 27" 27EA33
    Murcia
    Predeterminado Re: Pasar de 120 GB a 240 GB ...
    Solo tienes que clonar el disco, o bien hacer un backup y luego restaurarlo en el de 240.
    Acronis te dara la opcion de coger todo el espacio o dejarlo como el disco original.
    De todas formas, incluso si usaras un programa que no te da la opcion, despues puedes ampliar el espacio y ocupar todo el disco. Lo puedes hacer con algun software tipo Partition Manager, o el mismo Administrador de Discos de Windows.
    Enviado desde mi ASUS_Z01RD mediante Tapatalk
    Apátrida
    Cita Iniciado por Alkermes Ver mensaje
    Me imagino que habrá que pinchar el nuevo SSD, instalar sistema operativo y luego el programa Acronis.
    Una vez hecho, entrar a Acronis y buscar la opción de clonar disco, ¿ verdad ?
    Gracias...............
    Murcia
    Pero solo quieres cambiar de disco por otro mas grande, no?. Se supone que en el de 120 ya tienes el S.O. instalado, cierto?.
    En ese caso, haces backup del de 120, restauras en el de 240, y lo pones donde estaba el de 120.
    Avatar de Tuelas
    Con Acronis es muy fácil geltops.
    - Instala el programa primero.
    - Apaga el equipo e instala la nueva unidad SSD dentro del equipo.
    - Abre Acronis y clona la unidad de origen paso a paso como te indicara.
    - Este te preguntara el destino final de la nueva unidad. (La veras dentro del menú)
    - Una vez seleccionada y siguiendo los pasos indicados por el programa, comenzara a volcar la clonación a la nueva unidad.
    - Una vez terminado el proceso, este (Acronis) te indicara apagar el sistema para extraer tu anterior unidad y procederá al apagado del sistema si tú quieres. (De lo contrario, deberás de indicarle al sistema (Bios) cual será la unidad de arranque)
    - Listo, clonado terminado.
    Apátrida
    Lo que se me escapaba es que el SSD nuevo debe estar conectado a la vez junto al SSD antiguo y al hd
    Gracias a ambos.
    Murcia
    No exactamente. Puedes hacer la copia del de 120 y guardarla en el mecanico. Luego apagas y quitas el de 120 y ponen en su lugar el de 240, y con el CD arrancable de Acronis que has creado previamente, restaurar la copia desde el mecanico al de 240. Reinicias y ya esta.
    Tambien podrias hacer la copia y conectar el de 240 por USB para restaurarla ahi...
    Vamos, que formulas hay muchas.
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por geltops Ver mensaje
    Gracias a ambos.
    Puedes hacerlo tal y como te ha comentado el compañero Alkermes con el CD arrancable de Acronis, o puedes hacerlo directamente también tal y como te explique. También puedes hacerlo con todas las unidades conectadas y dejar a programa (Clonado y volcado) hacer por el solo desde Windows de manera automática, te pidiera reiniciar, entras en bios y seleccionas la unidad arrancar, y una vez ya en bios con el clonado ya hecho en la nueva unidad, ya puedes formatear o hacer servir la unidad de 120GB como tú quieras.
    Ni de una manera, ni de otra como te hemos explicado el compañero y yo, es complicado. Y si sigues nuestros consejos que te hemos dado, aún menos.
    Apátrida
    Estoy seguro que siguiendo vuestras indicaciones lo haré.
    Hasta la fecha sólo había recuperado una imagen sobre el mismo SSD.
    Nunca he hecho lo de la clonación.
    Ya os cuento.
    Muchas gracias.
    Murcia
    Pues lo mismo, pero sobre el de 240
