Resultados 1 al 5 de 5
Tema: PC 64-128 GB RAM, 3 monitores, 2SSD+3HDD
    Predeterminado PC 64-128 GB RAM, 3 monitores, 2SSD+3HDD
    Hola. Un saludo a todos. FELIZ AÑO.
    Lo primero, no tengo mucha idea del estado del arte actual de procesadores y otros componentes (siempre tuve Intel, AMD ahora tiene la delantera parece...).
    Las dudas surgen en cada componente, todo lo que me puedan orientar mejor:
    AMD vs Intel?
    RAM más barata o más potente?
    Raid en disco ?
    Full HD, 2k, 4k ?
    Buscaba, en principio, un PC con 64-128 GB RAM (los he visto ya que soportan 256 GB RAM), y varios monitores (dudo entre 3 de 24, por ejemplo, Benq modelo GW2406T o 2 de 27 o 32, por ejemplo, LG 32GK650F-B - Monitor Gaming QHD de 80 cm (31,5") con Panel VA (2560 x 1440 píxeles, 16:9, 1 ms con MBR, 144Hz, 350 cd/m², 3000:1, NTSC >72%)).
    El problema es que en ordenadores de gama doméstica para tener 128gb de ram. Se usan los módulos de 32gb que valen una pasta. Lo que debería costar 800e, vale 1500e solo en la ram de 128gb.
    Otra opción es ir a los nuevos threadripper 3000 que soportan 256gb y puedes poner módulos barstos pero el procesador como son muy potentes te vale 1500e.
    Lo mejor una placa cuyo BIOS que sea compatible con 128-256GB de RAM, si se amplia en el futuro, pasando de Ryzen a threadripper cuando bajen mucho de precio.
    Además, contar con 1 o 2 SSD (primario para SO Windows) y 2-3 HDD para almacenamiento, si se puede superar 6-8 TB mejor.
    a) Presupuesto disponible.
    2500 máx euros (ampliable según los 3 monitores)
    b) Si es solo la torre o también hay que incluir periféricos (grabadora de DVD, monitor, teclado, ratón, altavoces, etc) y cuáles. En el caso de que ya tengáis monitor decid de qué tamaño en pulgadas y resolución en píxeles es (si no lo sabéis decid al menos la marca y modelo).
    La torre con consumo moderado, con buena ventilación, silenciosa en la medida de lo posible (led RGB de colores, con interruptor)
    y pensaba en comprar 3 monitores, rango 22-24", o 27-32, acepto sugerencias
    Si teclado RGB. NO ratón. NO altavoces. Sí Lector de tarjetas + Dnie.
    Uso de SLI/CrossFire, no tengo ni idea de eso.
    Ni haré Overclock, porque lo desconozco
    Actualmente tengo este monitor:
    BenQ BL2400PT 24" VA LED DVI Multimedia Pivotable
    TAMAÑO DE LA PANTALLA 24 "
    TIEMPO DE RESPUESTA 8 ms
    RESOLUCIÓN MAXIMA 1920x1080
    soporte que permite ajuste de la altura, inclinación y giro. Tiene una resolución nativa de 1920 x 1080 píxeles, un tiempo de respuesta de 8 ms GTG, un ratio de contraste estático de 3000:1(DCR 20,000,000:1), un brillo de 250 cd/m2, dos altavoces de 1W, y entradas D-Sub, DVI y DisplayPort.
    c) Uso al que se va a destinar principalmente el sistema. Decid también si queréis un equipo preparado para Sli o Crossfire, así como si váis a hacer overclock al procesador y a qué nivel sería (moderado, medio o alto).
    Uso intensivo de navegadores y 200+ pestañas abiertas..
    ramdrive, SystemRescueCD y al arrancar elegir la opción de hacer cache en la ram, copiar el hdd virtual al ramdrive antes de arrancar la máquina y al apagarla salvarlo al hdd físico… alargas la vida útil del físico y encima la virtual vuela
    Máquinas Virtuales / Programación
    Ofimática/Descargas 24/7
    Ocio/Multimedia (Películas, navegar, etc)
    Iniciarme en Diseño (edición de algún vídeo-audio: DVDVideoSoft, Wondershare, ffmpeg, audiacity ...)
    Iniciarme como Novato con Juegos (me gustaría jugar a alguno en 3 pantallas, tipo simulador de trenes o aviones)
    d) Si queréis que se incluya un S.O. en vuestro presupuesto.
    Sin sistema operativo
    e) Si hay que incluir el montaje o lo váis a montar por vuestra cuenta.
    Incluya montaje y testeo
    f) Dónde se han de mirar los componentes, si en tienda física u on line (si es en tienda física decid la localidad).
    Tienda online como PCComponentes (ahí compré mi último PC hace 9 años), u otra (Aussar, xtremmedia,CoolMod) pero que sea de confianza para la gente del foro y no llevarme sorpresas.
    Muchas gracias, acepto cualquier sugerencia.
    Predeterminado Re: PC 64-128 GB RAM, 3 monitores, 2SSD+3HDD
    Vaya post más largo, primero no creo que te haga falta tanta ram, 64gb ya es demasiado. Lo normal ahora mismo son 16gb si lo amplias a 32gb ya iras mas que sobrado.
    De cpu lo normal de gama alta sería irte a un ryzen 7 3700x y como máximo el Ryzen 9 3900X.
    De monitores depende de lo que quieras pero va ligado a la gráfica que elijas, piensa que para 4k para mover bien los juegos ya te vas al menos a una nvidia 2070 super, pero para ir bien es la 2080 super.
    Piensa que quieres y especifica mas lo que buscas.
    intel i5 4570 | 4x4Gb DDR3 | Gigabyte GA-B85M-D3H | Sapphire Nitro Radeon RX 470 4GB | Aerocool DS Cube | Corsair cx430 | Crucial mx500 500GB + HGST 2,5" 1tb
    Master Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Cita Iniciado por axapxx Ver mensaje
    Tienes módulos de 32Gb entre 160 y 170€ mas o menos de la marca corsair. 3000Mhz algo oceables.
    Y el pack de 64gb, 2x32gb G.Skill RipJaws Serie 5 Negro, se puede ver por debajo de los 300€. 2666Mhz
    Si la quieres mas rápida, por ejemplo 3200Mhz CL14 por 2x32GB, los tienes sobre 800€. Eso si cream de la cream.
    Última edición por RAMI; 04/01/2020 a las 09:14
    ¿Tienda?
    Aussar, Coolmod, o PcComponentes. Me es indiferente xD. Siempre que hagan buen montaje, test y buen servicio.
    ¿Necesitas montaje?
    Sí, montaje y testeo
    ¿Con cuanto presupuesto cuentas?
    3.000 máx euros
    ¿Que uso le darás al ordenador?
    ¿Vas a realizar Overclock? (si no saben lo que es, pongan no) Si tienen dudas acerca del overclock, pregunten y expongan sus dudas.
    No
    ¿Necesitas algún periférico?
    ¿Necesitas algún accesorio para la torre?
    lector bluray quizas..discos duros tengo varios asi que al menos que la placa me admita varios Sata
    ¿Tienes predilección por alguna caja en especial? (Tengan en cuenta que una torre que sea silenciosa, no suele refrigerar en exceso y viceversa):
    Si dispones ya de un monitor: ¿Qué resolución maneja tu monitor?
    TAMAÑO DE LA PANTALLA 24 "TIEMPO DE RESPUESTA 8 ms
    SEVILLA
    Configuración inicial
    Cambiado las memorias por estas (están ahora rebajadas) :
    Corsair Vengeance RGB Pro 64GB (2x32GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16
    La caja es muy personal. He puesto la ultima que he montado. Bastante resultona, para montar una discoteca decente. Viene con bastantes perfiles de color de fabrica, con solo pulsar un botón.
    La placa, creo que es la única que tenemos, que debe mejorar algo el rendimiento con los 4 módulos ocupados. Por ser T-Topology.
    64GB mas baratos y sin RGB
    Corsair Vengeance LPX 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz C16 - Black - 288,72€
    Última edición por RAMI; 06/01/2020 a las 18:20
