Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Nuevo Crucial MX500 en placa base antigua y Windows 7
  1. #11
    Predeterminado Re: Nuevo Crucial MX500 en placa base antigua y Windows 7
    Realmente no le veo solución alguna porque no existen drivers para W7 y por lo que ví en diversos foros nadie consiguió instalar W7 en esa placa.
    Lo primero que haría sería actualizar la BIOS a su última versión Bios 12 (busca un archivo ul812.zip). En su interior verás un par de BATs, el archivo de flasheo y la app para flashear. Ejecuta el RUNMe.bat. Haz todo el proceso desde el Windows XP, con el Antivirus deshabilitado y todas las apps cerradas. Esa Bios 12 traía soporte pare el FX-60, etc
    Desconecta el disco de WinXP una vez haya actualizado la BIOS.
    Lo segundo sería intentar cargar algún driver existente de XP o uno de Vista a ver si funciona o no en W7.
    Por tanto, tendrías que ir haciendo pruebas con unos cuantos y ver el resultado. Yo buscaría unos paquetes llamados ULi_Integrated220.zip (busca en web de Nvidia) o uli_sata_v103.zip. En esos paquetes al menos hay 1 driver para Vista.
    Yo empezaría probando con el de Vista.
    Únicamente ten conectado el SSD
    Antes de intentar cargar el driver, tendrás que probar de alguna de estas 2 formas:
    1) seleccionando IDE en la BIOS
    2) o si no funciona así, poniendo la BIOS en RAID
    Para cargar el driver haz lo siguiente:
    - arranca desde el DVD de W7
    - en la primera ventana pulsa SHIFT-F10
    - se abre una CMD y alli muévete a X:\sources\recovery.
    - ejecuta RecEnv.exe para que se abra el entorno de recuperacion
    Se abrirá una ventana donde deberías seleccionar la distribución de teclado y un botón de Load drivers (cargar drivers).
    También lo puedes intentar desde el setup de W7, si das llegado a él y te aparece el disco duro SSD.
    Y deberías repetir el proceso con cada driver que vayas eligiendo, aunque yo lo intentaría primero con el de Vista.
    No es complicado, pero lleva su tiempo, probando esto y lo otro, aunque no sé si te servirá porque ya te digo, no he leído que nadie haya instalado W7 en esa placa base.
    Hondarribia
    Yo intentaría con actualizar la bios, y ver si soluciona algo.
    Y si tiene 4GB de ram (y dependiendo del micro), probar con Windows10. Desactivar tonterias, que las descargas del Update no las haga por P2P (que esto ahoga a equipos poco potentes). Y para lo básico puede que te lleves una sorpresa.
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; i5 2400; 16GB; WD Blue 250; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; G3258@4ghz; 8GB; Samsung 840 120GB; HD6670
  3. #13
    No creo que pueda. Tengo equipos bastante mas nuevos con chipsets del socket 775 que ya no estan directamente soportados. Al intentar instalar ya te dice que nones.
  4. #14
    El ordenador lo entregué este fín de semana a sus dueños. Después del repaso va ligero con Windows XP, aunque se lleva su minuto y medio para arrancar (pero esto ya es limitación del disco duro mecánico; peor lo tuve yo con mi pc antes de ponerle el ssd, que se tiraba 4 minutos para arrancar). Creo que estaran un tiempecillo con el ordenador...hasta que instalen o metan algo que lo ralentice y estaremos en las mismas. Lo único malo, entre comillas, es que no pueden usar un navegador actualizado y los posibles agujeros de seguridad de Windows XP. Al menos tienen un buen antivirus actualizado y un cortafuegos sencillo, eficiente y poco conocido. Algo es algo.
    Los drivers ULi_Integrated220.zip del chipset los tiene instalados. Menos los del USB porque no permitían usar la impresora y he tenido que dejar los de Windows.
    El error al intentar instalar W7 aparece antes de que salga la primera pantalla de selección. Primero carga los archivos de la instalación en memoria, después aparece el logo de W7 y la barra de progreso, y antes de aparecer la primera pantalla de la instalación salta el pantallazo azul de error. Por tanto no hay opción para elegir o seleccionar nada.
    Actualmente tiene 1,5GB de memoria. Tenía 1GB en tres módulos y le puse un cuarto de 512MB que tenía por aquí sin usar. Con W7 hubiera bastado para ir decentemente. Con W10 tambien, si fuera una memoria más rápida y un procesador de doble nucleo al menos.
    Os agradezco nuevamente vuestros comentarios.
    Aquí os dejo un par de fotillos.
    Pegatina frontal caja placa base Abit UL8
    SSD Crucial MX500 500GB montado en adaptador de 3,5"
    Cajas de Crucial MX500 250GB y Crucial MX500 500GB. Ambos comprados el año pasado
    Última edición por Hidrator; 09/01/2020 a las 22:38
  5. #15
    Por eso te decía que:
    Porque en un foro encontré un usuario que decía que en modo RAID con un único disco duro (en tu caso sería el SSD) sí era capaz de que le apareciera el setup de Windows. Y una vez ahí proceder para probar con la carga de drivers.
    Pero antes de todo eso deberías haber actualizado la BIOS.
    De todos modos ya lo entregaste así que ya no puedes hacer pruebas.
    Lo he tenido todo el tiempo en modo IDE, por tanto me queda actualizar BIOS y probar en modo RAID, cosa esta última que no me atreví a intentar pues el nuevo SSD tenía que convivir con el anterior SATA mecánico. Podría haberlo probado tan sólo para ver si no daba el error fatal; no caí en ello.
    Me lo apunto por si el "maquinón" vuelve a caer en mis garras.
    PD: fotos cambiadas a otro servidor. Ahora parece que sí se ven.
  7. #17
    Sin vida social Avatar de Mente
    Buenas,
    Llego un poco tarde, pero ¿has probado a desconectar la disquetera? Según me indican en este hilo:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=461637
    Puede ser tu problema. El mío no sé si lo es porque aún no he vuelto a tener en mis manos el PC del problema.
    Caja: Tacens Prior M /\ Procesador: AMD Athlon II X2 240e @2.8GHz de serie /\ Placa: Gigabyte MA78LMT-US2H /\ Memoria: 2x 2GB DDR3 1333@1066 KINGSTON CL9 /\ Fuente: Be quiet! Pure Power L7 300W /\ SDD: Intel X25-V 40GB /\ HDD: Western Digital Caviar Green WD10EARS /\ ODD: LG GH24NS50 LIGHTSCRIBE RETAIL/\ Pantalla: Benq V2400 Eco LED /\ Teclado: NGS Lidekit /\ Ratón: Logitech M305 /\ Multilector: CoolBox CR600
    TV: Panasonic TH-PX37E /\ AVR: Cambridge Audio 340R /\ Cajas: 2x Q-Acoustics 1020i + 2x Q-Acoustics 1010i + Q-Acoustics 1000ci (ahorrando para el SW)
    2x Technics SL-1200MK2 /\ Vestax PCV-275 /\ Sony CMT-GP27 120W RMS /\ Sennheiser HD215
  8. #18
    Cita Iniciado por Mente Ver mensaje
    Buenas,
    Gracias por tu sugerencia. Curiosamente la disquetera, que aún mantenía, fué la primera en salir del PC. Entre que hace tiempo que no la usan, y que cantaba por soleás al ser de color blanco mientras que la torre y el lector dvds son negros, tardé poco en sacarla y desactivarla en BIOS.
    Así que, al menos en mi caso, ese no es el problema. También encontré info sobre la posibilidad de desconectar los dispositivos IDE si los hubiere, pero no lo pude probar porque dependía del lector dvd que es IDE, ya que no pude arrancar la instalación por USB.
    Un saludo
