Resultados 1 al 8 de 8
Tema: HTPC Chino Aliexpress
    Viciadill@ Avatar de Bastian
    España
    Predeterminado HTPC Chino Aliexpress
    Se relentiza mucho al ver HBO o Netflix en cualquier explorador ; Chrome, Mozilla, IExplorer, Opera... la CPU se pone al 100% la imagen se paraliza y audio se entrecorta constantemente con youtube tambien pasa pero menos. Funciona bastante bien si solo estas navegando por internet. La resolucion es 1080p, bajandola sigue pasando lo mismo.
    Compre este miniPC para usar Kobi o Plex ,ver HBO y Netflix, e intalarle MAME para jugar algo... https://es.aliexpress.com/item/32952720789.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.180c63c04Nc o2E me costó 71€+27de aduanas..q suerte la mia.
    CPU intel celeron N2840 https://ark.intel.com/content/www/es...-2-58-ghz.html
    la CPU no es ninguna de la que anuncian en la web y la placa base no he encontrado nada sobre ella: AMI Corporation pb_1900A, RAM un modulo de 4GB a 1600mhz y SSD 60GB (con 2 particiones de 40GB y 20GB, no entiendo esto por que?)
    Viene con Win10 Pro y yo lo he dejado al minimo de crecursos para mayor fluidez y todo lo inecesario desisntalado.
    ¿Se puede hacer algo para poder reproducir lo que comento?
    Asusk 970 Pro Gaming Aura // AMD FX 8350 4.5 1.4v // Scythe Katana 4 modificado // Corsair Vengeance 1600mhz ddr3 8g x1 // Asus 970-GTX Turbo // SSD Kingston HyperX Fury 240G // Tacens radix 650W chunga // Win10
    Predeterminado Re: HTPC Chino Aliexpress
    Un procesador de hace más de cinco años... Con dos núcleos y dos hilos, para más desgracia. No parece que andes demasiado sobrado de potencia. Estos celeron están bien cuando ya tienen cuatro núcleos; sino, casi son mejores los Atom de cuatro núcleos y menor frecuencia y consumo que estos. Y como esté descargando actualizaciones de Windows... olvídate de un uso medio normal hasta que acaben, que les cuesta la vida misma.
    Yo no le veo mucha solución... Tal vez en Linux ande mas ligero.
    Lo malo de España es que está llena de españoles.
    Lo bueno es que está llena de ESPAÑOLAS.
    España
    Cita Iniciado por Nimrod Ver mensaje
    Tengo 2 core 2 duo con 12 años y funcionan de lujo para ofimatica, Netflix y MAME
    Este CPU intel celeron N2840 tiene unas frecuencias de 2.16 GHz, turbo 2.58 GHz...
    ¿Alguien puede echarme una mano?
    Los core 2 duo eran procesadores punteros hace doce años y, todavía, sobrepasan en prestaciones (que no en consumo) a ese celeron N2840... Para irte al nivel de los Core2Duo tienes que irte a un Pentium Silver J5005 que ya los supera o, al menos, a Celeron 3450 (que es de cuatro núcleos y cuatro hilos). Los Celeron de dos núcleos y dos hilos son muy limitados y, a mi parecer en la actualidad, absolutamente desaconsejables. Y si ya tienen algunos años, todavía mas pues sus gráficas integradas no llevan tantas ayudas a la decodificación de video por hardware. De todas formas, debería de valerte para lo que dices. Yo creo que, si lo has comprado hace poco, Windows estará descargando el tropel de actualizaciones que suele tener pendiente cuando lo enciendes y, como te he dicho antes, así, al equipo le cuesta la vida mover cualquier cosa.
    Déjale un tiempo que haga todas las actualizaciones que tenga que hacer y luego prueba otra vez a ver si es capaz de reproducir Netflix y Youtube (que debería poder, es un procesador limitado, pero no tanto)
    España
    Gracias Nimord por responder.
    Nada mas recibirlo, lo actualice todo; windows y drivers a la ultima. Deshabilite todos los servicios inecesarios de windows. EL miniPC arranca en menos de 10 segundos. Funciona bastante bien navegando por internet, pero es poner HBO o NEtflix y la CPU se pone al 100%.
    He intentado ver si toqueteando la BIOS consigo algo, pero nada...(poca cosa se puede hacer en la BIOS, creo)
    Master Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Tube un celeron en un mini pc zotac, pero no recuerdo que tuviera tan mal rendimiento.
    Hace unos 3 años compre un mini pc en aliexpress con un i3 5005U y va de lujo. Al final, al poco tiempo le compre otro a mi padre.
    El año pasado le compre a una amiga otro con un i3 4020Y y lo mismo va todo estupendamente. El problema como comentas es que si te lo mandan por DHL, estos te cobran la gestión de aduanas, cosa que paso con el de mi amiga. Por lo menos esta super contenta. Al final a mi amiga le salio mas barato que a mi, ya que yo los míos los pedí sin ram ni ssd y el de ella con todo incorporado le salio por lo mismo.
    Edito :
    He buscado el modelo que tenia, y montaba un celeron dual core a 1.5
    Recuerdo que con el Kody no daba problemas. En aquellos tiempos se llamaba XBMC. Y lo usaba con windows 7.
    El tuyo es bastante mas potente.
    Con Kody a cuanto se pone la cpu?
    Haz un backup del sistema, y prueba a instalar windows nuevamente.
    Última edición por RAMI; 01/03/2020 a las 16:53
    a mi me pasaba lo mismo con un atom d2500 1,9 y buscando descubri que la tarjeta grafica que tiene integrado solo decodifica h264 el truco es forzar al navegador a usar h264 ya que los codecs modernos vp 8 9 usan mucho cpu
    yo uso el complemento enhaced h264ify en chrome me funciona un poco mejor que en firefox pero es capaz de reproducir 1080 60fps en twicht
    Hondarribia
    Me temo que tendrás que hacer malabares.
    Estos micros quedan lejos de los micros de sobremesa, este N2840 es algo inferior al C2D E6300 (del 2006). Y si la gráfica no le echa una mano con el respectivo codec, a partir de 720p va a tener problemas.
    Si te sirve como referencia, en el miniportátil tengo un N3350, algo más potente que el N2840 (y mejor soporte de GPU), en Windows el micro se pone al 100% a 1080p, y en LinuxMint se queda en torno al 80%. Eso sí, la gráfica suele rondar el 20-30% de carga (esto en youtube).
    Como te ha dicho Nimrod, la actualizaciones ahogan a estos micros, y en Win10, se agradece si se desactivan las descargas mediante P2P, para liberar CPU.
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; Xeon E3 1230V2; 16GB; WD Blue 250; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; G3258@4ghz; 8GB; Samsung 840 120GB; HD6670
    Netbook: Asus E203NAH: Celeron N3350; 4GB; WD Green 120GB
