Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Ayuda con compatibilidad de refrigeración y caja
    Predeterminado Ayuda con compatibilidad de refrigeración y caja
    Buenas tardes, he puesto un xeon e5 2689 que se me va jugando a 80º con refrigeración por aire.
    Me gustaría saber si esta refrigeración líquida sería compatible con la tornillería de mi caja por medidas ya que no me cuadra mucho porque pone que los ventiladores del refrigerador son de 120mm
    https://es.aliexpress.com/item/32977...chweb201603_55
    Predeterminado Re: Ayuda con compatibilidad de refrigeración y caja
    nadie sabe?
    Donde nace el Mediterraneo.
    Cita Iniciado por ferrytero Ver mensaje
    nadie sabe?
    No se si tu caja tiene para radiador en la zona alta.
    Pone 120mm de radiador , si estas pensando en poner el radiador en el frontal, creo que hay no cabe.
    Por que no pruebas a quitarle Vcore a la CPU desde la Bios.
    Lo mismo te compensa quitar el turbo del micro y ajustarlo a mano para quitarle grados.
    Jugando 80 grados la verdad es muchísimo.
    No toque esa plataforma pero creo que no me equívoco si el TDP del micro es bastante alto.
    TDP165w.
    Como digo mira a quitar el turbo desde la Bios y ve controlado desde esa base como dejarlo en unas frecuencia que generen menos calor y voltajes.
    Eso debe consumir una burrada y por eso que los grados jugando se van tan altos.
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
    Última edición por JMRD; 12/01/2020 a las 18:32
    RYZEN 3200G // ASUS prime X370-PRO // 16GB DDR4 -3000 // 1TB HDD + SSD // FSP Hydro 500w // LG 27MK600 Freesync
    TDP165w.
    Gracias por la respuesta, el TDP es 115w.
    Podrias darme unas indicaciones de qué hacer con lo del vcore, no controlo nada de bios.
    TDP165w.
    Ese procesador en idle consume unos 60W-80W, así que es que tiene instalado mal el disipador.
    Hay mucha gente que lo tiene con un disipador de menos de 20€ de aliexpress, o incluso creo que funciona con los de Ryzen si es una placa base china porque tiene soporte para disipadores amd.
    Y si, a full puede que consuma unos 165W, pero lo normal ya que el TDP no te dice cuanto va a tragar eso.
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    En idle está a 36º 38º pero cuando abro csgo empieza desde los 50º y va subiendo poco a poco a los 68º y más
    Inframundo
    Qué disipador, orientación y dirección de aire tienes en tu caja? Lo veo demasiado pegado a la gráfica desde la perspectiva de la foto. De RL no tengo ni idea, pero igual podemos hacer algo por aire.
    Asus ROG Strix Vega 64 @ GTX 970 OC/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
    Tengo un nox hummer h212 y los ventiladores los tengo así.
    V1 echa aire hacia afuera
    V2 que es el del disipador también
    V3 que lo tengo en el frontal mete aire.
    Inframundo
    Creo que tienes montado el disipador de al revés. Si no has cambiado la orientación de su ventilador de como va de serie, el V2 te está soplando hacia el lado contrario.
    Viendo la imagen del disipador:
    Estoy casi seguro que está de al revés. El lado del ventilador en contacto con el disipador es más pequeño que el lado que no toca. Según eso, esa orientación del ventilador sopla hacia el lado opuesto de lo que señalas.
    creo que está bien, mas q nada xq es como venía montado. No he tocado nada.
