Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Rayas horizontales en el monitor VA
    Predeterminado Rayas horizontales en el monitor VA
    Me compré hace 2 años un Monitor VA y desde hace unos meses he empezado a comprobar un comportamiento muy extraño
    Al principio, lo tenía conectado a un cable Displayport. Al encenderlo, se veía la imagen 100% distorsionada. Al cabo de los 2 minutos, la imagen ya se veía bien pero con algunas distorsiones. Y al cabo de los 5 minutos ya se veía perfecta.
    Con el tiempo fue "deteriorándose", y lo que antes eran 2 minutos pasaron a ser 3 minutos, y donde antes eran 5 minutos, pasaron a ser 10 minutos
    Lo primero que me vino a la mente es: "el panel se está estropeando lentamente"
    Pero decidí cambiar el cable y ponerlo por HDMI en vez de Displayport.
    Ahora pasa otro efecto:
    Al encenderlo, se ven unas rayitas horizontales minusculas, no se aprecian apenas, pero claramente es un defecto de imagen. Al cabo de los 10 minutos, las rayitas desaparecen paulatinamente hasta que son inapreciables.
    Quiero pensar que es también problema del cable HDMI.
    A diferencia del Displayport, las rayitas no molestan apenas son casi imperceptibles, solo se ven claramente, cuando el fondo es compeltamente liso de 1 solo color. En cambio con el Displayport, la distorsión era brutal
    Antes de cambiar el cable de Displayport a HDMI, estaba dispuesto a mandar el monitor en garantia, pero al cambiarlo, me he dado cuenta que lo mismo no es el monitor, sino los cables los causantes del problema. Estoy pensando comprarme un DisplayPort nuevo a ver que pasa. Todavía me quedan 2 meses de garantía. Pero si tengo que estar mandándolo en garantía, que me lo miren, que lo prueben con un cable y les vaya bien o no consideren que esas rayitas sean suficiente para considerarlo roto, habré perdido un montón de tiempo entre una cosa y otra, y el monitor, la verdad es que me hace falta para trabajar. Ni siquiera me molestaba con la distorsion del Displayport, porque eran solo 5-10 minutos, pero tenía la impresión que la cosa iba cada día a peor, por eso empecé a preocuparme un poco.
    Os paso unas imagenes para que veáis de lo que hablo, y a ver si alguien me puede dar un poco de luz sobre el problema:
    Problemas con Displayport (entre 5-10 minutos, esto se quitaba compeltamente y ya se veía perfecto)
    Problemas con HDMI (cuesta apreciar las rayas horizontales pero se ven claramente):
    El señor de los forillos Avatar de Cosita_ES
    En la Tierra
    Predeterminado Re: Rayas horizontales en el monitor VA
    Llámame raro, pero yo tramitaba garantía.
    Be Quiet¡ Dark Base 900 Pro Rev.2//NZXT Hale90 750W//MSI X570 MEG ACE//AMD Ryzen 3700x+RL Loop//2x8GB G.Skill Ripjaws V DDR4 3200 14-14-14-34 1,35v//EVGA 1070 FTW//Dell U2312HM//Sound BlasterX AE-5+Woxter DL-410+Takstar Pro 82//PNY CS1311 480GB+Seagate 7200.14 1TB 64MB//Drevo BlademasterTE Red//Logitech G403//Mando Xbox One
    Cita Iniciado por Cosita_ES Ver mensaje
    Si, estoy a un paso. Pero no es tan drama (por ahora) y creo que puede ser más movida y que me lo echen para atrás, que realmente sacar el provecho de que lo cambien o me cambien el panel.
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por MiSSigNNo Ver mensaje
    Esos fallos en el panel no son provocados ni por el Displayport / HDMI y no te lo pienses más y tramita la garantía en el caso de que aún te quede por ser extendida por el fabricante. Ya que ese panel y todo lo que le rodea, ya tiene de serie defectos en su fabricación desde el primer día y que con el tiempo han ido a más, pero esto no mejorara o se estancara, sino que como ya has comprobado y con el tiempo, la cosa ira a más hasta que dejes de visualizar la imagen claramente o tengas otros problemas más serios relacionados y derivados de lo mismo y no te quede más remedio que cambiar. Por lo que aprovechá ahora que aún tiene garantía y hazlo ya, porque un servicio técnico que vea y teste un monitor en garantía con esos fallos, te aseguro que te lo reemplazara, reparara o sustituirá la unidad por uno lo más semejante al original en el caso de cese de fabricación del modelo original y lo más rápido posible.
    ¿Cómo se explica que al cambiar de Display Port a HDMI, haya pasado de andar muy mal a estar bastante aceptable?
    Lo más lógico, si el problema residiese en el panel, es que al cambiar de cable no hubiera cambiado absolutamente nada.
    Avatar de Tuelas
    Como comento, aparte del panel dentro de un monitor, una tv o un portátil, existen más cosas. Y tras un pequeño uso tras 5-10 /15-20 minutos funcionando mal como en tú caso y después bien, la respuesta es bien fácil. Tras el paso de la energía por las pistas y en sus diferentes voltajes, todos los componentes se calientan algo en cualquier PCB con componentes electrónicos (Placa de circuito eléctrico) y si las soldaduras de los conectores que van del panel al PCB no están correctamente unidas por soldaduras ineficientes de fábrica, se han agrietado y otros problemas más relacionados, un monitor o panel, tendera a sufrir problemas como el tuyo. Como sabrás también o creo, cuando un componente electrónico, se calienta, las soldaduras también se expanden con la calor y con el frio otra vez se contraen, y si las soldaduras son malas y el estaño también, con la expansión y contracción, muchas veces se producen grietas en estas, Por eso los que estamos familiarizados con la electrónico, primero solemos comprobar todos los componentes, ver las soldaduras y si es necesario, repasarlas todas con un soldador. En el caso de los conectores zif de las fajas flex del panel (No PCB), la gran mayoría son muy pequeñas y no todo el mundo dispone de los soldadores y puntas adecuadas, así como el resto de la instrumentación que se utiliza.
    En Google tienes cientos de problemas relacionados como los tuyos: https://www.google.com/search?q=prob...w=1600&bih=764
    Y van desde componentes electrónicos defectuosos, pasando por las soldaduras tal y como ya te he mencionado, fajas flex que van del panel al PCB. Como podrás apreciar a modo de ejemplo uno de los PCB que conforman un monitor, todos los puertos de este, están unidos a la misma placa:
    Por lo que volvemos a lo anterior. Hay que comprobar pistas, soldaduras, componentes, medir tensiones, comprobar conectores y fajas, y repasar y cambiar componentes en el caso de ser necesario. Y un monitor tanto con iluminación LED, como los antiguos con iluminación CCFL, se componen de varios PCB's en su interior, incluido el de la fuente de alimentación sí está no es externa. (Transformador) Por eso el mejor consejo y opción que puedes hacer, es que sí a tú monitor aún le queda garantía, uses la que le queda antes de que vaya a más antes de que se le acabe. En el caso de que no tenga más haya de los 2 años que da la UE de por ley y si el fabricante por su cuenta no te le ha dado más a ese producto, solo tienes 2 opciones, o lo mandas a reparar con los costes que conlleva, u optas mejor dependiendo de que monitor se trate de optar por un monitor nuevo que incluso te puede salir más barato que la reparación, transporte y mano de obra de tú monitor actual.
    Sí necesitas entenderlo un poco mejor, aquí puedes leerlo un poco menos técnico: https://amytronics.com/defecto-de-li...n-display-lcd/
    También te recomendaría para descartar, que probaras también ese monitor bajo otra fuente distinta a tú PC para descartar fallos también provinientes de la tarjeta grafica y bajo los mismos cables. Una grafica en mal estado o que está comenzando a morir por errores de sobre-temperatura, suciedad o soldaduras agrietadas en la GPU/Memorias, entre otras causas más, también puede dar este tipo de problemas de líneas verticales, horizontales, artífacs y líneas como el de tu segunda imagen, aunque siempre suelen proceder del monitor. No cuesta nada y sales también de todas las dudas.
    Un saludo y mucha suerte.
    Última edición por Tuelas; 12/01/2020 a las 23:22
    Sin vida social Avatar de -Katsuo
    Prision gamma
    ► Tiene mucha lógica, me inclino más por placa de vídeo corrupta. Tramitación de la garantía "in so facto".
    • ¿Qué modelo es el monitor? Otra opción es buscar tu mismo monitor por eBay, por si ves alguno barato o "para desguace" y así tengas respuestos que te solucionen esta avería, o posibles futuras. Quitar la tapa trasera de un monitor, para cambiar la fuente de alimentación, o la placa principal de vídeo, es muy sencillo. Otra historia es abrir un panel LCD y ponerse a cambiar sus filtros internos o sus lámparas/leds de iluminación, eso ya es un tema muy delicado.
    - Saludos -
    Última edición por -Katsuo; 15/01/2020 a las 20:50
    ​• Galactus: ASRock Z390 Extreme4 - 8600K 4,5 GHz - G.Skill DDR4 ​16 GB 3200 MHz - Gtx 980 Ti - Eizo FX2431 - Eizo S2433W
    Magnatron: Asus Rampage Extreme III - Xeon X5675 4,8 GHz HT Off - G.Sk​ill DDR3 12 GB 2125 MHz - Gtx 970 - Samsung 2233RZ
