Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema temperatura Xeon E5 2689
    Predeterminado Problema temperatura Xeon E5 2689
    Hola a todos, tengo un problema con este procesador y es que en idle se mantienen en 30º a 35º pero cuando juego a CSGO que es básicamente a lo que juego me sube progresivamente hasta los 80º 85º con un disipador NOX HUMMER H212.
    He visto el video de este ruso y lleva un https://www.amazon.es/Zalman-CNPS5X-Performa-Ventilador-ventilador/dp/B006344OMM y no le pasa de 65º jugando a GTAV etc.
    Alguien me echa una mano a ver que puede estar mal?
    He sacado el disipador para ver si la pásta térmica estaba bien y estaba perfecta y bien repartida.
    La instalación la tengo así
    V1 Y V2 echan aire hacia afuera
    V3 mete aire de fuera al igual que otro que lleva la tapa de la caja que no se ve en la foto.
    Predeterminado Re: Problema temperatura Xeon E5 2689
    Pon el ventilador al otro lado del disipador. Lo tienes sacando aire (pool). Mejor ponlo metiendo aire (push).
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    Server personal: Dual xeon X5670 + 24Gb Ram 1333Mhz.
    PC juegos: i5 2500K + 8Gb Ram + amd RX 480 4Gb.
    Inframundo
    Se lo hemos dicho (eso no exactamente, tiene el ventilador en el lado opuesto realmente, no lo tiene ni en "pull", lo tiene en "push" hacia el lado que no es, la flecha del V2 va en dirección contraria), pero no nos quiere hacer caso:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=461699
    o si lo ha hecho, no nos lo ha contado.
    Asus ROG Strix Vega 64 @ Patata 64/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
    Hola ferrytero.
    Ya tienes un hilo abierto donde consultar el problema. Cierro éste y te invito a continuar en el otro para evitar duplicidades.
