Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Que procesador + placa acompaña bien mi 1080Ti
    Predeterminado Que procesador + placa acompaña bien mi 1080Ti
    Pues eso, que tengo una 1080 Ti en el pc, y creo que el procesador le esta haciendo algo de cuello de botella de vez en cuando, y estaba pensando actualizar...
    La pantalla que tengo es 1x1440p, y tengo ademas unas Oculus Rift S para VR que juego a veces con volante y demas, y luego el CSGO, FIFA y demas...
    La pregunta es, teniendo en cuenta que tengo un I7 4790S (que ya tiene sus años y mucho uso) pensaba que actualizarlo seria una buena idea. Se notara la diferencia entre este, y digamos un 8700K or 9700K?? (se que los dos tienen precios muy muy diferentes)
    Que le pondriais tal y como esta el mercado, se que en este verano AMD saco procesadores baratos pero luego nos la metio doblada con el precio de las placas... algo que hacer con AMD o Intel esta mejor? O son como siempre, miercoles las 2 super cara...
    No quiero gastar demasiado, pero vamos, algo en torno a los 500 euros creo que deberia de llegar no?
    DEMON / ANGEL
    INTEL 4770K NOCTUA SE2 120 / INTEL 4790S
    x2 Gigabyte 1080TI OC GAMING / NVIDIA Gigabyte 1080TI OC GAMING
    MSI GD-65 GAMING / ASUS Z97-A
    16GB 1600MHz CL7/ 16GB 2100MHz CL8
    Corsair 1000W / Thermaltake Berlin 630W
    2x SSD 250Gb / SSD 750 & Raid-5 750Gb
    El señor de los forillos Avatar de hit72
    A Coruña
    Predeterminado Re: Que procesador + placa acompaña bien mi 1080Ti
    Necesitas CPU, placa y ram, a lo mejor los 500 son un poco justos.
    Placa dependerá de lo que quieras hacer, pero hay placas baratas que soportan perfectamente cualquier 3xxx.
    Si no quiere hacer OC salvaje (en eso seguro que otros compañeros te pueden ayudar más) puedes ir por un 3700X, placa B450 normalita y 2x8 gb a 3000 -3200.
    PHenom II x6 1055T; Asrock 980DE3/U3S3;Gigabyte Radeon R9 270 OC 2gb Gddr5 ; Muskin DDR3 1333-2x2 GB+Kinston Hyperx 1333-2x2 GB; Cooler Master 212 EVO;Samsung SSD 840 EVO; Seagate 250 .10; Samsung T200.
    Avatar de Tuelas
    Movemos el hilo mejor a la sección más adecuada al tratarse de más de un componente en cuestión: Ordenadores completos - Componentes internos
    Xixón
    Ten en cuenta que a mayor resolucion se exprime mas la gpu que la cpu, si lo notarias bastante una mejora a resoluciones 1080p, a 2k algo menos, jugando a 2k y varias pantallas en vr el cuello de botella no tendria que ser tan acusado.
    Intel ahora mismo no merece la pena, a igualdad de precio amd se pasa por la piedra a intel, los procesadores intel pueden ofrecer una ligera mejora en juegos, alcalzando algun pico de fps mas alto, pero en todo lo demas es mejor amd, ademas que los ryzen sacados hasta la fecha usan el mismo socket y son compatibles entre si con todas las placas, dandote la oportunidad de en un futuro poder actualizar sin necesidad de cambiar de plataforma, por lo menos es asi hasta la serie 4 de los ryzen. En cambio en intel, en poco van a sacar una nueva plataforma que promete mejorar bastante la anterior, con distinto socket, es decir que si te gastas la cifra ahora en un i7 9700k por ejemplo, en un año se habra devaluado brutalmente y no tendras posibilidad alguna de ampliacion de plataforma.
    La verdad que ahora mismo lo mejor que puedes hacer es hacer el mayor oc posible al procesador y aguantar hasta una nueva plataforma que merezca la pena.
    Mira este video https://www.youtube.com/watch?v=U8qMZFI6Mz0
    Te iba a recomendar un ryzen 3600, pero la diferencia de rendimiento, considerando la grafica que tienes no compensa en absoluto (de momento), por ello mejor espera a la nueva hornada de ryzen a ver si con la mejora de ipc empieza a compensar, o si no esperar a la nueva plataforma de intel que esta al caer.
    Hola.
    Pues andan los dos costando más o menos lo mismo, entre 380 y 400 pavos. De todas maneras, con uno de esos más una placa medio decente, ya se te van los 500 €.
    Con un Ryzen te cuadran las cuentas. Te pongo una configuración con las dos ideas que te han dado. Con el 3600, te sobraría pasta:
    https://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...110846,A104628.
    Con el 3700x, serían 120 pavos más. Ninguno de los dos le va a hacer cuello de botella a una 1080ti a 2K.
    Sin embargo yo también soy de la opinión de que lo mas aconsejable es que esperes. A 2k, tanto con los i7, como con los Ryzen, no vas a notar gran mejora, salvo en los casos en que el 4790S te haga cuello.
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
    Avatar de Obione
    Valencia
    Yepa, no había mirado lo que calzas. Si no notas cuello cuello (no te digo no llevar la GPU a tope sino no notar mucho tirón molesto) casi que me esperaría a un Ryzen nxt gen, tiempo habrá para meter euros al cerdito y pillar un x8 o tal vez un x12 con lo que quedarte más que tranquilo una larga temporada.
    Si quieres darte el gustazo pues lo dicho, ahora mismo 3600 + 2x8GB tiran muy bien. La clásica Tomahawk con Ballistix 3200 que se dejan estrujar a 3600 son unos 200€, tampoco le vas a perder mucho al micro cuando cambies y es buen compañero junto a tu Ti, tengo su prima/hermana y me mueve casi todo a tope FHD@60, a poco que relajes cosillas cumplirá igual de bien a 1440p.
    Editing: ¿Con qué simu ruedas?
    PD: Donde dije disipa de 30 pavos digo eSports DUO, 40 pavetes en Amazon :P
    Master Avatar de Conrado77
    En Amazon:
    - Ryzen 5 2600X -> 139,9€
    - Gigabyte B450 Aorus Pro(*) -> 119€
    - 2x8GB Corsair Vengeance LPX 3000 CL16 -> 70,76€
    - be quiet! Cooler CPU Pure Rock Slim (120W)(**) -> 28,52€
    Total con envío Prime: 358,18€ en este momento. Y te queda una plataforma la mar de solvente con bastantes posibilidades de ampliación: CPU de 4a generación (Zen3), 2xSSD M.2 NVMe y 2xUDIMM adicionales.
    Pero no tengo muy claro que necesites upgrade si juegas a 1440p.
    Notas:
    (*) Según los clientes de Amazon ya viene con la BIOS F40, que es la que soporta los Ryzen de 4ª generación.
    (**) Si no vas a hacer overclock. El 2600X tiene un TDP de 95W. Con algo de Overclock habría que coger algo mejor.
    Última edición por Conrado77; 15/01/2020 a las 00:54
    PC-1 || CPU: Intel i7-7700K @ 4,8GHz | RL: Alphacool Eisbaer 360 CPU | Placa: ASUS Z270-WS | Memoria: 32GB (4x8GB) Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16 | Gráfica: EVGA GTX 980 Ti 6GB CLASSIFIED | SSD NVMe: 3 x Intel 660p 2TB | Caja: InWin GRone | Fuente: SilverStone Strider S 850W 80+ GOLD | Monitor: ASUS ROG Swift PG248Q G-Sync | SO: Windows 10 LTSC
    PC-2 || CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4GHz | Disipador: MSI Core Frozr XL | Placa: ASUS P5E @ Maximus Formula | Memoria: 16GB (4x4GB) Mushkin DDR2 800 CL6 | Gráfica: KFA2 GTX 1060 OC 6GB | SSD NVMe: Intel 660p 2TB | Caja: Cooler Master HAF 912 | Fuente: EVGA SuperNOVA 750W P2 80+ PLATINUM | Monitor: ASUS ROG Swift PG248Q G-Sync | SO: Windows 10 LTSC
    Tarragona
    Que obsesión con recomendar esa placa, solo porque tiene mejores plásticos y mas cuadraditos.
    Msi Tomahawk Max y Mortar como segunda opción, ambas muy superiores a esa Aorus Pro.
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3600 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Phanteks Evolv X - Logitech G513- Logitech G403 - Sennheiser Game One - Asus Xonar DGX
    - Edifier R1280DB
    y lo mas gracioso del tema es que la gigabyte es mas cara que la Msi Tomahawk Max ,siendo esta bastante mejor.
    un saludo
