Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Inestabilidad en mis nuevas G.skill Trident Z de 3600MHz
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de OceLoT46
    Exclamation Inestabilidad en mis nuevas G.skill Trident Z de 3600MHz
    Buenas,
    Originalmente escribí esto, pero os lo podéis saltar a no ser que os interese saber que mis antiguas kingstont 2666 van mejor a stock que a 3200.:
    Ya he recibido (segunda mano) las g.skill trindent Z de 3600mMHz CL18-22-22-42 1.35v, pero resulta que al seleccionar el perfil XMP 'petan', y el ordenador no arranca, he subido a 1.4v y rebajado frecuencias manualmante a 20-24-24-45 y petaba, latencias todas en auto y petaba, a 3400 en auto, y más de lo mismo y finalmente las he dejado a 3200 con las latencias XMP de 3600 y ahí parecen estables, pero esos ya son valores peores que en mis antigua memoria, y de hecho da 30puntos menos en cinebench.
    Con la placa de la firma.
    Entendería que fuese una unidad sin potencial de OC, pero almenos cumplir la especificación..
    Última edición por OceLoT46; 21/01/2020 a las 21:06 Razón: Tempus fugit
    Ryzen 7 3700X | MSI 1660 Ti VENTUS XS OC
    Gigabyte B450 Aorus Pro | G.Skill Predator Z RGB 2x8GB 3600MHz CL18-22-22-22-42
    ADATA XPG SX8200 Pro + WD Black SN750 1TB
    Corsair Carbide Air 540 + Corsair RM650i
    BenQ BL3200PT | Woxter Dynamic Line DL-410 | AKG K701 | Sound Blaster Z
    Predeterminado Re: Inestabilidad en mis nuevas G.skill Trident Z de 3600MHz
    El antiguo propietario me ha pasado una captura de su Bios, con ls memorias @ 3600MHz 18-19-19-19-21 1.35V, en una placa X570.
    Yo las he podido dejar a 3200 18-19-19-19-40 y el resto en auto, subir de ahí ya no lo aguanta ni con voltajes ni relajando frecuencias. ¿Están tocadas o es cosa de la placa?
    Aún tengo el módulo de de Kingston HyperX Predator de 2666, que me aguantan los 3200MHz con menores latencias, e igual con 3000MHz, así que entiendo que las G.skil son simplemente peores.
    ¿Debería tramitar garantía?
    Donde nace el Mediterraneo.
    3600 mhz ???
    Si son para ese 2600 veo improbable que alcances 3600 mhz, en la pagina web de AMD pone las frecuencias del controlador de memoria en la serie 2000.
    El IMC (controlador de memoria) de la serie 2000 solo acepta oficialmente memorias de hasta 2933 Mhz, más de eso es overclock y no se garantiza su funcionamiento...si consigues 3200 con latencias aceptables puedes darte por afortunado.
    Sin vida social Avatar de MgoZ
    Badajoz (Spain)
    Como te indican los compañeros es cosa del IMC del ryzen 2600. Para que te sirva de ejemplo en mi antigua placa Asus x370-pro con un 1700x y un 2700 mis memorias FlareX no pasaban de 3200 Mhz y da igual la latencia que le pusiera. Al pasar al Ryzen 5 3600 conseguí poner las mismas memorias hasta 3733 Mhz CL16, en la misma placa. Así que para sacarle el máximo partido a esas memorias necesitarás un Ryzen 3000.
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Main PC: Ryzen™ 7 3700X | Asrock X370 Taichi |32 Gb Ballistix Sport LT Gray DDR4-3200@3600 Mhz| Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56 @ UV 1550Mhz 1.0v | Adata XPG SX8200 480 Gb | SilverStone Primera PM02 | Xonar U3 & Hyperx Cloud Alpha | AOC 24G2U/BK & Benq GW2470ML
    Second PC: Ryzen™ 5 3200G | MSI B450M Mortar | 16 Gb DDR4 G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX | Crucial BX200 240 Gb | Lian Lí PC-A04B | Acer KG251QF
    Ya no es cuestión de ponerlas a 3600MHz, como si tengo que ponerlas a 2666MHz, siempre que las latencias vayan acorde, pero es que para ser estable me pide latencias altas... Los 3200 me los hace con latencias de 3600.
    El módulo Kingston me hace los 3200 con menor latencia, y acabo de probar de ponerlo a 3400MHz y no he tenido a problema (a 3600MHz ya no), las Gskill ni subiendo latencias ni voltajes ni de ninguna manera me llega a 3400. ¿Eso no significa que simplemente son peores?
    En fin, que si es cosa de mi placa/CPU, las vuelvo a vender y ya está, pero tampoco quiero venderlas con una posible tara, ni mandalar a garantía si resulta que están bien.. Intentaré probar en la placa de un colega, pero tiene un Ryzen 2400G.
    No hay tara de ningún tipo, todo cuenta a la hora del ajuste.
    CPU+ memoria+ placa base según BIOS de fabricante.
    Esto es así siempre, si las devuelves estas en tu derecho como cliente claro, pero eso de forzar algo que no va a funcionar no se yo...
    Esta clarito como el agua lo que pone en la pagina oficial.
    Bueno, finalmente les he encontrado un punto dulce, probando a 2933 funcionan con latencias 14-15-15-15-30-51-4-6-23. Aunque curiosamene me ha dado 90puntos más con latencias 16-18-18-18-40-62-6-8-31, en Cinebench R20. Con las Kingston a esa velocidad puedo poner latencias similares.
    Sigue pareciéndome raro que unas memorias 2666 se pongan a 3400 sin problema, y las de 3600 no pasen de 3200, pero las venderé con la conciencia tranquila.
    El Prat
    Mira mi firma Ocelot. Las mías son RGB por eso con chips hynix c-die
    Las configuré cogiendo como base el calculator en modo fast y de ahí fui tocando
    ASUS TUF X570-PLUS (Wifi) + R5 3600 @ 4Ghz - 1,24v [EK Supremacy EVO]
    16GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C18 @ 3733 16-19-16-20-34-54-540-1T GD-off - 1,36v - Hynix CJR "C-Die"
    SSD Nvme: ADATA SX8200PRO 256GB + Crucial P1 1TB + HDD: 2 x WD Enterprise 2TB
    PowerColor Vega56 @ Vega64 core:1644/HBM2:1100 - 1,016v [EK Waterblock]
    Custom Loop CPU+GPU [EK XRES SPC Classic+EK PE240+EK CE140]
    Buenas, tengo placa y CPU nuevas: B450 Aorus Pro y 3700X, con esa combinación me aguanta el perfil XMP sin problema, e incluso las he podido poner a 3800MHz, aunque tirando de latencia. De nuevo el punto fino parece ser el perfil XMP. Y cosa curiosa, a 1.4v en perfil XMP me peta, tengo que tenerlo a 1.35v.
    Ahora compararé resultados con las Kingston a 2666MHz en Cinebench.
    Gracias dave, no sabía que llevasen ese chip, tocará pasar por el hilo correspondiente!
    PD: Sin comerlo ni beberlo me he he montado una lámpara multicolor con PC incorporado! La placa, el disipa de la CPU, y las memorias con iluminación!
    PD2: Y como extra, me han llegado unas G.skill Riphaws V 3000MHz @ CL15-15-15-35. Y estás si que no aguantan su frecuencia stock ni con el ryzen 7 ni con el ryzen 5.. Tengo que ponerlas a 2866MHz para que vayan.
    ¿Me aceptará G.skill un RMA sin factura?
