Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Gigabyte X58A-UD3R socket 1366 atx
    Sin vida social Avatar de unsur
    valencia
    Predeterminado Gigabyte X58A-UD3R socket 1366 atx
    muy buenas,
    mi anterior equipo comprado en el 2010 el HD flaquea y su salud no es muy buena, quiero ponerle un SSD Kingston A400 y esta caja Tempest Spectra RGB y asi darle mas vidilla, es posible? cabria la placa ahí?
    https://www.pccomponentes.com/tempest-spectra-rgb-usb-30-con-ventana
    https://www.pccomponentes.com/kingston-a400-ssd-240gb
    gracias de antemano.
    Placa Base: NZXT N7 Z370 + Nuka-Cola Cover Procesador: i7-8700K 3.7Ghz + RL NZXT Kraken X52
    Ram: G.Skill Trident Z DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL14 HD: Seagate BarraCuda 3.5" 2TB SATA3 + Samsung 860 EVO Basic SSD 500GB SATA3
    Gráfica: EVGA RTX 2080 TI Black Edition Torre: NZXT H700 Nuka-Cola USB 3.0
    Fuente De Alimentación: EVGA GQ 850W 80 Plus Gold Modular Monitor: Acer Predator XB271HU IPS 2K 144hz + Bose Companion 50
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Gigabyte X58A-UD3R socket 1366 atx
    Cita Iniciado por unsur Ver mensaje
    muy buenas,
    Hola unsur.
    El factor ATX es un estandar, como lo es M-ATX y E-ATX, y sí por ejemplo una caja es ATX, dentro de las mismas, cabrán cualquier placa base ATX y M-ATX, no siendo así para las E-ATX si en las caracteristicas de la caja por parte de un fabricante no se informa así.
    La Especificaciones de la caja Tempest Spectra RGB, como veras en sus especificaciones, es totalmente compatible:
    Color: negro
    Fuente de alimentación: ATX estándar (No incluida)
    Material: SPCC (Negro)
    Placa base: ATX
    Tamaño: 340x180x410 mm.
    Espesor: 0.5MM
    Max. Tarjeta VGA: 350mm
    Enfriador Max.CPU: 160mm
    HDD: 2, SSD: 2
    Sobre la unidad SSD que has puesto de Kingston, es totalmente compatible con tú placa base o con cualquier otra que tenga Sata 1, 2 y 3. Lo cual con tú placa base al tener puertos Sata 3 600MB/s (Azules ) y tener Sata 2 300MB/s (Blancos) no tendrás ningún tipo de problema.
    #Quédate en casa
    valencia
    muchas gracias Tuelas y saludos,
    después habrá que tocar algo de la bios para dejar el SSD como unidad de arranque para instalar win10? o sea la unidad típica C:
    Avatar de Tuelas
    Pues tendrás que entrar en bios y elegir la unidad de arranque en donde tengas el sistema operativo o vayas a instalarlo, salvar los cambios y listo.
    Un saludo unsur.
    Enviado mediante Tapatalk
    #Quédate en casa
