Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Soporte para PC (Corsair Carbide Air 540)
    Viciadill@
    Pontevedra
    Predeterminado Soporte para PC (Corsair Carbide Air 540)
    Hola, estoy buscando un soporte con ruedas para mover el PC con facilidad como este: https://www.google.com/search?sxsrf=...ZFTIRd4T9EqHSM el problema es que la caja Corsair Carbide Air 540 mide 34cm de ancho y no encuentro un soporte que llegue a esos 34cm, ¿Alguien conoce alguno o alguna alternativa para mover el PC con facilidad?
    Predeterminado Re: Soporte para PC (Corsair Carbide Air 540)
    Curiosa caja.
    Como alternativa, si tienes un carpintero a mano, sería encargarle una tabla de x medidas con cuatro ruedas debajo. Como ventajas, la facilidad de plantar encima la caja y levantarla igualmente, pues no va cogida por los lados; tambien que la tabla llevará acabado contrachapado color madera o liso a tu gusto, y quedará perfecta al lado de cualquier mueble o debajo de una mesa. Como contras, tal vez el precio; todo es preguntar.
    Tenerife
    El Leroy compras madera maciza (8.7€) y que te den dos cortes gratis a la medida que quieras...un papel de lija fino de 0,50€ para darle un poco por las esquinas no va mal:
    https://www.leroymerlin.es/fp/104715...esor-y-40x80cm
    Luego compras 4 ruedas con freno a 1.7€ la unidad en la misma tienda y se las atornillas a la madera (tornillos madera 1€) . ..la rueda de 40 mismo para tener un centro gravedad mas bajo y mas estabilidad:
    https://www.leroymerlin.es/fp/123284...lon-y-40-mm-de
    Si quieres dejarlo mas chulo compras una lamina de goma EVA de color negro en una librería (manualidades de colegios) por 1€ y se lo pegas en la parte de apoyo. O la pintas del color que mas te guste.
    Quit de fabricación casera a prueba de patosos y aguanta 100kg de peso...yo la hice así por 15€...
    Ademas si te calientas y necesitas estrés soltar sirve de monopatín casero
    Última edición por OCEANO; 21/02/2020 a las 16:14
    R5 2600, Msi B450 Tomahawk Max, 2x8GB DDR4 3200 Mhz Corsair , Gigabyte 960 4Gb, HP ZR24w IPS, Seasonic M12 600W
    Antec P180B, Crucial BX 240 Gb,
    Asus Xonar DGX, 2.0 PreSound Eris E3.5 , Audio-Technica m50x , Krom TKL, Logitech G502
    I9 9900k, Noctua DH-D15S, Gigabyte Z390 Aorus Pro, 2x16 GB DDR4 3200Mhz Corsair , SSD WD 500GB, MSI 2080S
    Fractal Mesify C, Corsair TX 750W, Msi Optix 27" 2k - 144Hz, 2.0
    Edifier 1280T , Superlux 668b. Logitech G502
    Master Avatar de Güilson
    Los madriles
    Yo opino lo que Océano. En los Leroy Merlin venden tablas y ruedas de todos los gustos. Te la haces a medida, con el mejor corte y hasta si quieres, a la tabla la puedes hacer unos agujeros justo donde tiene los inferiores de admisión de aire tu caja. Y si te pones fino y te animas, hasta puedes añadirle por debajo de la tabla un filtrillo que ayude a mantener el interior limpio.
    AMD FX 8350 + Noctua NH U-12P en placa Asus Sabertooth 990FX R.2 UEFI Bios 2901 de Mayo del 16 y memos 2x8Gb Gskill RipjawsX F3 14900 CL10
    MSI GTX 1060 Armor 6GB conectada por display port a monitor Samsung SyncMaster S27B970D panel PLZ 2560x1440 y por HDMI a tele Samsung FHD
    NVMe Samsung 970 EVO+ 500Gb con adaptador PCI X4 + SSDs SATA Samsung Evo 850 250Gb y Crucial MX100 256Gb + 6 Discos mecánicos
    Sound Blaster Z Todo ello alimentado con una fuente Corsair RM 650i y montado en una caja Fractal Define R5 corriendo Windows 10Pro en el NVMe
    Tablet Teclast X16 Pro Atom X5 Z8500 4Gb RAM dual Windows 10 Home y Android Lollypop
    Viciadill@
    Pontevedra
    Ya me he pillado una tabla con ruedas para transporte que va bien con la medida de mi caja, lo de Leroy Merlin suena bien y es barato lástima no saberlo antes y gracias por los consejos.
