Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Asus B150I PRO Gaming/Aura - EZ Flash bucle tras actualizar BIOS
    Vive aquí Avatar de cybplanet
    Aranjuez
    Predeterminado Asus B150I PRO Gaming/Aura - EZ Flash bucle tras actualizar BIOS
    Para ver si resolvía un problemilla de tiempos de arranque, le he metido una actualización de BIOS a esta placa base, usando pendrive, en el EZ Flash 3 de Asus. Todo ha ido bien, reinicia, y empiezan los problemas.
    Se ha quedado en bucle, con su POST y tal, para irse directamente de nuevo al EZ Flash 3 y decirme que el fichero de actualización debe ser el mismo y que no se debe interrumpir el proceso. Ahora ahí ni deja salir, ni deja ver el pendrive que he usado, ni deja hacer nada. Si reinicio con un dvd en la unidad, o el pendrive conectado, tras el POST se queda en negro.
    He quitado la pila, puenteado el clear cmos, puesto el fichero de nuevo con el mismo nombre incluso en una partición de 3gb en fat en el pendrive que usaba, y nada, no consigo que salga de ahí.
    Tampoco me funciona el CrashFree BIOS de Asus. Se supone que tengo que encender el pc con el fichero con un nombre específico en el pendrive, pero ni lo detecta ni nada, ya digo, en el momento que detecta cualquier sistema de archivos conectado, hace el POST y pantalla negra. Eso sí, ahora que he borrado valores de BIOS al quitar la pila me pide presionar F1 para entrar a configurarlo pero nada, o se va al EZ Flash 3 o si tengo pendrive conectado pasa a pantalla negra.
    ¿Se ha jodido la placa?
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=200&dateline=14802669  85
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: Asus B150I PRO Gaming/Aura - EZ Flash bucle tras actualizar BIOS
    No sabría decirte, lo que te recomendaría es que no te marees tanto con experimentos con discos y placas. Si no tienes componentes para probar, yo saldaría lo que sepas que funciona y me iría a otra cosa
    Editing: Por menos de 300€ te llevas un 1600 AF, 2x8GB y placa decente. Te quedas tranquilo y te llevas un equipo ampliable que te puede durar años.
    Aranjuez
    Vamos, que crees que esa placa es insalvable.
    El procesador debería estar bien, al igual que la memoria. Un core i5 6500 y 2 módulos ddr4 de 8gb cada uno
    De formas similares, más gente tiene este problema según he ido mirando por internet. Algunos lo han solucionado de las formas más variopintas.
    Última edición por cybplanet; 07/02/2020 a las 08:38
    Supongo que lo has tenido en cuenta pero creo recordar que para el CrashFree BIOS de Asus debias de tener el usb conectado a uno en especifico no vale cualquiera, antes de desecharla me pondria en contacto con soporte de Asus bien via email o su propio foro suelen responder tardando unos días pero se ha dado el caso de mandar bios beta que solucionan problemas. Suerte
    Si después de hacer diferentes pruebas no consigues nada, esa placa lleva el chip de BIOS extraíble, es muy fácil de sustituir y no muy caro.
    http://www.bios-chip24.com/Asus-B150...Gaming/Aura/es
    Aranjuez
    Cita Iniciado por Norest Ver mensaje
    Hay mucha literatura no contada por asus en sus manuales y cuadros de diálogo. Ayer mismo pedí ayuda por escrito, espero me respondan rápido con algo interesante y útil y si no....
    Cita Iniciado por FAGANA Ver mensaje
    ... si no, aquí tengo ya plan C. De verdad, joder, es maravilloso poder seguir compartiendo con el foro todo lo que se nos pasa por la cabeza. Millones de gracias. ¿De dónde son esta gente?
    No la des por perdida la placa, te paso un link en el cual indica como arregle el boot loop https://www.youtube.com/watch?v=Vw4jQ-Oih7I ojalá te ayude, pero tambien puedes probar el Brenamer de asus con la ultimo bios de tu placa y en teoria te la prepara para usar con el crashfree. Puedes usar un lector de Cd si tienes el original de la placa.
    Esta gente está en Alemania, pero son de fiar.
    El chip lo puedes encontar en muchos sitios, pero hay que tener en cuenta que venga programado (con la BIOS instalada), un chip en blanco no tiene mucha utilidad si no cuentas con un programador o un sitio donde poder llevarlo.
    https://www.ebay.es/itm/BIOS-CHIP-fo...-/141997966124
    https://www.ebay.es/itm/BIOS-CHIP-AS...22297#shpCntId
    Aranjuez
    No es el fallo en cuestión, pero gracias: Tengo que probar algo que comenta este youtuber: Poner una gráfica pcie y utilizar cable VGA analógico, no es el primero al que se lo oigo decir.
    El problema es que tú insertas el cd original de la placa o metes un pendrive con la rom, tanto con el nombre de descarga como el que recomienda en el manual (en el CD viene con el nombre que se recomienda) y el CrashFree no salta. El POST pide entrar a BIOS con tecla F1 para cargar valores por haber quitado la pila y una vez lo haces, pantalla en negro y no hay nada más. Si no conectas el pendrive o no metes el CD, se va al EZ FLASH en bucle. No puedes salir de ahí, le dices exit y ni pu** caso.
    Espero que mañana ASUS me conteste y si no, pediré la ROM como me indica FAGANA.
    Si son de Alemania supongo que el envío no será una eternidad, cosa que en estas circunstancias agradecería.
    Aranjuez
    https://www.tenforums.com/drivers-ha...os-update.html
    No soy el único con el problema y parece que la cosa radica en que haces la actualización con tu pendrive en EZ Flash según los pasos que te dice, y cuando termina y te dice que reinicies, NO TE AVISA de que mantengas el pendrive conectado. Tú lo quitas y oh, oh, aún no había terminado. Faltan cosas por copiar a la BIOS. Un trabajo magnífico señores de ASUS. Un proceso ultradelicado que a veces he hecho hasta con un SAI por lo que pudiera pasar, y somos incapaces de meter el puñetero aviso.
    He pedido la BIOS a bios-chip24.
    Última edición por cybplanet; 10/02/2020 a las 09:05
