Resultados 1 al 10 de 10
Tema: "Ethernet" no tiene una configuracion ip valida windows 10
    Predeterminado "Ethernet" no tiene una configuracion ip valida windows 10
    Buenas:
    ¿Alguien sabe por qué ocurre esto?
    Con mi anterior equipo no me sucedió nunca y ha estado funcinando casi 9 años, sin embargo con el actual me ha ocurrido un par de veces, gracias a que tengo un portátil puedo mirar en la red cómo solucionarlo.
    El pc está conectado por un cable de red, y el portátil va por wi-fi. Cuando ocurre esto pensaba que era cosa del router pero me di cuenta que el portátil sí que tenía internet, así que es cosa de mi pc de escritorio.
    La primera vez que ocurrió estaba el pc arrancando y navegando con normalidad, paré para tomar un café y al regreso ya no me funcionaba Internet.
    La segunda vez directamente al arrancar ya no tenía red y cuando ejecutaba el solucionador de problemas en ambos casos me devolvió el mensaje del título de este post...
    Últimamente andan metiendo fibra en nuestra calle, pero todavía no nos ha llegado a nuestra casa, ¿creéis que esto puede estar relacionado?
    No es un problema más allá del incordio de buscar la solución en google/youtube, pero si se puede hacer algo para solucionarlo definitivamente sería de agradecer.
    Un saludo SUAVE!!!
    Predeterminado Re: "Ethernet" no tiene una configuracion ip valida windows 10
    A mi me paso lo mismo, y por muy extraño que te parezca solo se me ocurre que fuera el HGU de Movistar, puse ip fijas sin dejar que asigne por DHCP ningún dispositivo y no ha vuelto a pasarme, ya que hasta con los móviles a unos les daba wifi y a otros no, y después de estar 15 minutos ya tenias internet por magia.
    Si no es eso complicado, te tocara comprar otra tarjeta ethernet.
    ...gracias apriliars3 por tu pronta respuesta!
    El router sigue siendo el mismo que cuando tenía el anterior pc.
    Lo de asignar ip fijas ¿es complicado?
    ¿Comprar otra tarjeta de Ethernet? ¿eso no viene "de serie" con la MB? ¿Puede ser que sea defectuosa? La MB es una AORUS X570 PRO comprada en Octubre...y sólo tengo pinchada la gráfica y un ssd NVMe con un Ryzen 3700X.
    Si actualizo los drivers de "LAN" que aparecen en la WEB de AORUS para mi modelo de MB ¿podría ser una solución? creo que únicamnete actualicé BIOS dos veces y también los del Chipset...pero como funcionaba Internet no descargué los de LAN?!
    Lo extraño es que funcionase bien casi dos meses y ahora me ocurra, por cierto hoy lo ha vuelto a hacer por tercera vez: tras arrancar el pc iba Internet y cuando estaba mirando el foro y me disponía a ver que me habías contestado...se ha cortado?!
    Un saludo SUAVE!!!
    Última edición por CaptYosi; 14/02/2020 a las 22:51
    VIGO
    La asignacion de ips va por el router movistar, cuando caducan el cliente tiene que liberar la ip en uso si no si esa ip esta en uso te da ese conflicto ,yo miraria en router las opciones de renovacion ip que no caduquen o tengan "lease time/tiempo renovacion" altos o la solucion ponerle una ip fija alta (200-250)para que no interfiera con la asignacion automatica de ips.
    Otra es que tengas microcortes problemas incompatilidades con el router ,los routers de timo de fibra son muy peculiares y mas si son huawei con sus features chaupuceras a nivel hard/soft plagados de bugs.
    Prueba drivers y cambair el cable enthernet.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    HTC VIVE para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    ...de momento he probado a poner una IP fija a ver qué ocurre.
    El router ya tienen algún añico es un SAGENCOM con OrangeADSL -no se si es relevante-
    Como curiosidad ahora no me deja hacer ping ni tracert?! Y en teoría si no puedo hacerlo es que no tengo conexión ¿no? Sin embargo aunque no obtengo respuesta al hacer ping/tracert a "www.google.es" -por ejemplo- sí que puedo accder a dicha web o a cualquiera sin problema, de hecho ahora estoy contestando este post desde el pc que me daba el problema...
    Si puedo navegar y descargar sin novedad, a la velocidad habitual y pings normales -comprobado en webs de test de velocidad varios- ¿Debo preocuparme porque a través de la consola de comandos no me deje hacer ping/tracert? Por ahora no noto diferencia de tener IP fija a como la tenía antes dinámica...
    De momento lo dejaremos así y esperemos que no sea el cable de etehernet, porque cruza toda la planta alta de la casa por debajo del parquet flotante, desde que hicimos la obra hace más de 10 años...no quiero pensar por donde pasarlo si tuviera que reemplazarlo?!
    Un saludo SUAVE y gracias por vuestras aportaciones!!!
    VIGO
    Que no puedas puede ser el cortafuegos del pc o el del router.
    Cita Iniciado por darkdead Ver mensaje
    ...si desde el portátil puedo hacer ping tanto con el cable como con wi-fi ya no sería cosa del router ¿no?
    Respecto al cortafuegos ¿qué habría que hacer? lo digo por ir descartando...
    Un saludo y gracias!!!
    Si que puede ser cosa del router. El servicio de DHCP de esos routers va un poco como el culo. A mi me pasaba pero al contrario, la red cableada perfecta pero por wifi se perdian conexiones cada X tiempo durante 5 minutos por problemas de asignacion de IP.
    De un dia para otro dejo de pasarme. Asi que no tengo ninguna solucion fiable.
    ...observé que tenía unas actualizaciones que no se terminaban de descargar, se quedaban en descargando 0%. No se cuanto tiempo llevaban así. Máxime cuando tenía postpuestas las actualizaciones hasta finales de febrero. Igual por eso no se bajaban?!
    Lo forcé a actualizarse y encontrar encontraba las actualizaciones, pero nunca empezaban su descarga. El jueves haciendo caso al comentario que decía "reiniciar el equipo podría ayudar" seguí el consejo y se pudieron descargar.
    Entonces el problema se resolvió: ya me deja hacer ping.
    Igual el problema estaba relacionado con algo que hice de algún tutorial para intentar resolver el problema inicial. Recuerdo que en un videotutorial había que eliminar una carpeta 26 en algún sitio del registro. Dicha carpeta no la había vuelto a ver hasta que se actualizó.
    Así que puede que fuera eso o vete tú a saber...
    Ahora a ver si no vuelve a quedarse sin Internet, que era lo que me preocupaba inicialmente...
    Un saludo, SUAVE!!!
    ...pues parece que no está resuelto del todo.
    He observado que cada vez que tengo una actualización pendiente, me da ese problema de configuración de IP no válida?!
    Cuando consigo tener red tras seguir estos tres pasos mediante consola de comandos:
    "ipconfig –release
    ipconfig –flushdns
    ipconfig –renew"
    Vuelve a restablecerse la IP y de nuevo tengo Internet, pero no me deja hacer ping.
    Al tener red, descargo la actualización pendiente, reinicio para actualizar y voilá: ya me deja hacer ping?!
    Este problema se me ha reproducido dos veces en estos dos días al tener pendiente sendas actualizaciones del W10.
    ¿Es casualidad? o están relacionados?! ¿Duendes dentro de mi pc? Ya no sé que pensar.
    Algo curioso es que si detengo las actualizaciones por un tiempo ¿Porqué W10 me sigue encontrando actualizaciones si todavía no ha pasado el periodo que le he fijado "Pausar actualizaciones durante 7 días" por ejemplo...
    Un saludo SUAVE!!!
