Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Pc se apaga y no enciende hasta 20 minutos después
    Predeterminado Pc se apaga y no enciende hasta 20 minutos después
    Que hay. Tengo un problema bastante curioso y a ver que tal me explico.
    Tengo el pc, monitor, altavoces y tira led conectadas a una misma regleta, la cual apago por las noches (un dato sin más aparentemente).
    Estos días por la mañana, enciendo la regleta y empieza todo a funcionar.
    Lo que me está pasando es que después de que el pc esté encendido unos 10 mins se apaga solo (incluso en reposo) y no vuelve a encender. Le he conectado a otro enchufe diferente y tampoco enciende.
    Después de esperar unos 20-30 mins si que arranca y ya no me da más problemas en todo el día (aun jugando, etc)
    He probado a no apagar la regleta una noche y por la mañana no tuve problemas (puede que fuera casualidad, de ahí el paréntesis anterior).
    La cosa (que puede que sea casualidad) es que el controlador de las tiras LED me petó unos días antes de que me empezara a pasar esto.
    Como datos decir que la fuente está nueva de septiembre de 2019 así que no creo que sea eso, además, la placa base tiene una luz detrás y cuando está en esos minutos que no enciende ni pa´tras esa luz no se enciende, no le llega corriente.
    Me falta por probar a hacer un puente en el conector de la fuente que va a la placa base para simular el botón de arrancado y a ver si ésta (la fuente) arranca.
    Yo creo que es la placa y dudo que sea cosa de la regleta o el enchufe ya que la pantalla si que sigue con corriente.
    Cómo lo véis vosotros?
    Un saludo!
    Inframundo
    Predeterminado Re: Pc se apaga y no enciende hasta 20 minutos después
    ¿Qué fuente compraste?
    P.D: Y de paso el resto del sistema.
    Buenas, pues te comento.
    Fuente: Nox Hummer 850W 80 plus bronze
    Procesador: i7 950 (una reliquia ya)
    Placa base: gigabyte x58a-ud3r
    Ram: 3x4 gb hyperx ddr3 2133
    Gráfica: amd R9 290
    La ram y la fuente están nuevas. La gráfica tendrá 5 años y la placa y el procesador unos 10 años.
    Un saludo!
    EDITO: Otra noche sin apagar la regleta y otra vez sin problemas
    Última edición por Jaizeta; 22/02/2020 a las 10:37
    Inframundo
    A mí me huele a fuente y fuentes tipo Nox/Tacens y del estilo, no suelen ser de buena calidad. Debe haber algún condensador o algo así que te haga la puñeta cuando se descargue (apagas de la regleta).
    Si tienes otra fuente para probar, empezaría por ahí. La placa base es raro que se comporte de esa manera, aunque no imposible.
    Ahora no tengo ni guna suelta a mano pero si eso tramito la garantía y listo. La anterior que tuve fue otra NOX pero de 900w y me fue muy bien hasta que murió a los 9 años.
    Muchas gracias por tu comentario!
