Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Que tal son estos ventiladores?
    Predeterminado Que tal son estos ventiladores?
    Voy a ampliar con un nuevo radiador 360x120x4,8 y tengo dudas de que ventiladores poner, he visto lo DeepCool CF120, las características de fábrica todos son buenos, luego igual no se ajustan a la realidad, por esto pregunto en el foro si alguno los conoce .
    DeepCool CF120
    Dimensiones
    120 x 120 x 25 mm
    Velocidad
    500 - 1500 RPM (+/- 10%)
    Flujo de aire
    56,5 CFM
    Sonoridad
    17,8 - 27 dBA
    Presión Estática
    1,63 mmH20
    Rodamientos
    Hydro Bearing (> 160.000 horas)
    Conexión
    PWM + A-RGB
    Consumo
    10.8~13.2VDC / 1.32W
    Su precio pack de 3 en Amazon :40€
    por este precio hay algo mejor?
    1er equipo: AMD Ryzen 3700x@8x4300a1,275v, Asus Rog Strix x570 F-Gamimg, G.Skill 16gb 3200CL14@3733 cl16-15-14-14-28-42-T1, Samsung 970 evo plus nvme m2,Radeon 5700xt, F.A. Corsair 850 w , Samsung 32" tv. HD
    2º Equipo: Intel I5 2500K 3200@4700, Asrock Z68 Extreme 4, 2x4 Gskill@DDR3 1600@1866, SSD Samsung 850 EVO 250G, 2 WDC 3Tb, MSI Gefroce 970, RL casera (CPU Cooler TDX 775, Hydro L30, Radiador Corsair 240mm, 4v 120x120 )F.A. Corsair 850w, Samsung 32" 2k.
    Vive aquí Avatar de phenomenon77
    cripta infecta
    Predeterminado Re: Que tal son estos ventiladores?
    Buenas.
    En radiador que has puesto no tengo claro el grosor que tiene, las medidas más comunes en cuanto a grosor son 30mm, 45mm o 60mm. Esto es importante porque no es lo mismo que el aire tenga que atravesar un radiador de 30 de grosor que de 60, debido a la restricción al paso de aire que ofrece el radiador de 60 frente a uno de 30.
    Otro de los factores que influyen en la elección son las aletas por pulgada que tiene el radiador (fpi), sobre este dato no comentas nada, a más fpi, más restrictivo es el radiador con el aire que lo atraviesa.
    La realidad es que no hay ninguna tabla ni ninguna referencia técnica fiable que tenga en cuenta ambos factores conjuntamente en cuanto a elección de los ventiladores.
    Llegados a este punto, los ventiladores deepcool que pones están bien de precio, pero no son los más recomendables para una RL, yo intentaría buscar unos que sean mejores en cuanto a presión estática, y hacer una configuración pull o push con ese radiador, siempre y cuando sea de un grosor menor o igual de 45. Si el radiador es más grueso iría a por unos ventiladores de gama alta que son más caros o una configuración push-pull. No es demasiado difícil encontrar mejores ventiladores en cuanto a especificaciones se refiere:
    https://www.pccomponentes.com/nox-h-...mmer-pwm-120mm estos por 10€ la pieza ya son mejores que los deepcool
    https://www.pccomponentes.com/therma...3-ventiladores o estos si los quieres con RGB, también son mejores que los deepcool a pesar de tener un flujo de aire menor.
    Si lo que quieres es rendimiento máximo vas a tener que rascarte el bolsillo y comprar algo de gama alta:
    https://www.pccomponentes.com/corsai...ntilador-120mm
    o esto
    https://www.pccomponentes.com/noctua...0x25mm-1500rpm
    https://www.pccomponentes.com/noctua...-120mm-2000rpm
    Busca sobre todo que estén por encima de la media en cuanto a presión estática y que tengan un buen rango de velocidad de funcionamiento dentro de presupuesto.
    Por curiosidad, ¿lo vas poner en el segundo equipo de tu firma?
    salu2
    PC Salon: Thermaltake Level 20 VT - CoolerMaster MWE Gold 750 - MSI B450M Mortar - Ryzen 3600@stock - GSkill TridentZ 2x8Gb 3200cl14 - Gigabyte GTX 1080 G1 - Sandisk Ultra II 240Gb - Sandisk SSD1Tb - Líquida Custom - Corsair K63 - Corsair Lapboard - Corsair Dark Core
    PC Racing: Aerocool P7C1 - Lamptron SM436 - Corsair HX850i Platinum - Asus ROG FormulaIV - I7 4930k - Gskill Trident X 2x8Gb 2400 cl10 - Gigabyte Vega 64 Gaming OC - Be Quiet! Pure Rock - Logitech G27 - Corsair Sabre - Corsair K95 RGB - LG 34UC79G-B
    PC Main: Phanteks Enthoo Primo - Enermax ERX 650 - MSI x370 Pro Carbon - GSkill Trident Z 2x8Gb 3200cl14 - Ryzen 3700x- Gigabyte GTX 1080Ti - WD Black NVMe 250Gb - OCZ 960Gb - Razer Orbweaber - G.Skill Ripjaws KM780 - Steelseries Rival 100 - HP Omen X35
    ITX : Thermaltake Core V1 Snow - Corsair RM750x White - Asus ROG x470-I - Ryzen 1700 @stock - G.Skill Trident Z 2x8Gb 3200cl16 - WD Blue Nvme 250Gb - Crucial MX 500Gb - Ozone Strike Battle - Logitech G203
    Hola, Gracias por responder, lo quiero poder en el primero y Volver al Segundo la líquida que les qui té y que ahora lleva el primero. El radiador de 360x120, tiene un grossor de 38mm y no se si es muy restrictivo, estoy PTE de recibirlo. Voy a repasar tus recomendaciones a està hora estoy muerto de sueño, magrana posteo. Saludos
    He estado analizando las características de los ventiladores y evidentemente los Noctua son fantásticos, pero no quiero renunciar al RGB, he visto estos Thermaltake que no son excesivamente caros y por sus especificaciones me podrían servir. Ruego vuestras opiniones
    Thermaltake Pure 12 ARGB Sync Radiator Fan Pack 3 Ventiladores Edición Premium
    Especificaciones
    Peso y dimensiones
    Ancho: 120 mm
    Profundidad: 120 mm
    Altura: 25 mm
    Control de energía
    Consumo energético: 3,6 W
    Tensión nominal del ventilador: 12 V
    Voltaje de arranque: 9 V
    Contenido del embalaje
    Controlador LED: Si
    Diseño
    Iluminación LED: Si
    Iluminación de color: Multi
    Color del producto: Negro
    Desempeño
    Adecuado para: Carcasa del ordenador
    Tipo: Set de refrigeración
    Diámetro de ventilador: 12 cm
    Velocidad de rotación (mín.): 500 RPM
    Velocidad de rotación (máx.): 1500 RPM
    Nivel de ruido (alta velocidad): 25,8 dB
    Máximo flujo de aire: 56,45 cfm
    Presión máxima de aire: 1,59 mmH2O
    Tipo de soporte: Hidráulico
    Número de ventiladores: 3 Ventilador(es)
    Conector de ventilador: 4 pines
    Duración de los rodamientos (L10): 40000 h
    Comprar Thermaltake Pure 12 ARGB Sync Radiator Fan Pack 3 Ventiladores Edición Premium
    Precio :39€
    Al final me voy a decidir por estos:
    Un intermedio entre RGB y sin leds
    LC Power LC-CF-120-TUBE-B AIRAZOR Precio 13€
    Descripción del producto
    Otras características:
    Certificación: CE
    Color del producto: Negro, Azul
    Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM): Si
    Dimensiones del ventilador (A x A x P): 120 x 25 x 120 mm
    Fuente de alimentación: 1,4 W
    Iluminación LED: Si
    Iluminación de color: Azul
    Intensidad nominal: 0,12 A
    Longitud de cable: 0,45 m
    Material: De plástico, Silicona
    Máximo flujo de aire: 51,5 cfm
    Mínimo flujo de aire: 38,6 cfm
    Nivel de ruido (alta velocidad): 13,6 dB
    Nivel de ruido (baja velocidad): 6 dB
    Número de ventiladores: 1 Ventilador(es)
    Peso de ventilador: 108 g
    Peso del paquete: 135 g
    Presión de aire mínima: 1,2 mmH2O
    Presión máxima de aire: 2,44 mmH2O
    Tipo: Ventilador
    Tornillos incluídos: Si
    Velocidad de rotación (máx.): 1200 RPM
    Voltaje: 10.8 - 13.2 V
    Alguien los tiene?
