Página 1 de 17 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 162
Tema: Cambiar Intel i5 3570 por CPU actual. No se que hacer
    Predeterminado Cambiar Intel i5 3570 por CPU actual. No se que hacer
    Buenas a todos,
    estoy pensando en cambiar mi Intel i5 3570 por algo mas actual. El uso seria para procesado fotográfico sobre todo, .. y algo de juego (juegos tipo WoW o GW2). Pero sobre todo la parte fotográfica. Que pensáis que podría comprar por unos 200 euros aprox. que realmente notara mejora con el actual?. Por otro lado ... me surgen dudas de si un procesador de ese precio .. realmente mejoraría al que tengo actualmente. Me da igual AMD o Intel .. se que tendría que cambiar la placa base también.
    Gracias
    Procesador: AMD Ryzen5 3600
    Placa base: MSI B450M Pro-VDH MAX
    Tarjeta grafica: Saphire Radeon HD7850 2GB
    Fuentes: OCZ Stealth 600W
    RAM: 16GB Corsair Vengeance DDR4 3000
    Caja: Cooler Master Elite 370
    Predeterminado Re: Cambiar Intel i5 3570 por CPU actual. No se que hacer
    Cita Iniciado por Brisco Ver mensaje
    Buenas a todos,
    Gracias
    Tendrías que cambiar casi todo (mother, micro y ram) tendrías que buscar un ddr4 para trabajo seguramente algún Intel te venga bien, por ejemplo alguno de 8va o 9na gen, diría i7 pero se te puede ir del presupuesto suponiendo que tenés que comprar una mother con socket 1151 y ddr4, la ram que sea 16gb o mas a 3200mhz así tenés de sobre con esa frecuencia, en el procesador te recomiendo que diga K así podés hacerle overclock más fácil y es mucho mejor (compra algún disipador mejor que el que viene de stock en intel, yo tengo un cooler Master t4)
    Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
    La Laguna (Tenerife)
    ¿200€ en CPU, o en presupuesto total?
    Si es total vas a necesitar al menos 60-70€ en la placa (B450 más baratas), 8 GB DDR4 a velocidad razonable (3000 MHz) van a ser otros 60-70€ (si quieres 16 GB hay que irse a 100€), así que te quedan 100-120€ para el CPU, y por ese precio a lo mejor que llegas es un R5 1600AF.
    El rendimiento debería mejorar. Pasas de un 4cores / 4 hilos a un 6 cores / 12 hilos, y si lo tienes de stock (es "no K"?), pues ganarás también frecuencia. Pero no sabría cuantificarlo.
    Si pudieras estirar 50-60€ más, llegas a un R7 2700 o 2700X. Ahí la mejora tiene que ser más acusada (8 cores / 16 hilos, a más frecuencia).
    Lo ideal sería poder saltar a un R5 3600, pero para eso necesitas 185€ para el CPU + el mismo gasto anterior en placa y memoria. El coste sería del orden de 300-350€.
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R9 3950X (16C/32T) (Noctua NH-D15) - Sapphire RX Vega 64 Nitro+ - 64 GB DDR4 - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Nox Hummer GD750 - Monitor LG 4K 27" - Windows 10 + Ubuntu 18
    ExoBench v0.7 ahora disponible, anímate a probarlo! Tenemos ranking y todo! (Actualizado a 14/05/20)
    El señor de los forillos Avatar de fenixlee
    Torrelavega (Cantabria)
    Te quieres gastar 200 euros placa micro y memoria para mejorar lo que tienes, cuando esos 200 o rondando esa cifra es lo que costaba solo la cpu que tienes ahora ¿entiendes por donde voy? quizás por eso a ti mismo te surgen esas dudas.
    Esta claro, no esperes milagros con ese dinero, ....tienes la opción que te comenta avex por unos 250euros de meter una placa barata b450 16gigas y un 1600 de micro ....que no esta mal y te da opción mas adelante, cuando los 3000 caros de ahora o incluso los 4000 estén asequibles actualizarlo. Si quieres un salto mas notable tendrás que invertir 400euros o rondando esta cifra, por que hoy en día con 200 tampoco se pueden esperar milagros en cuanto a saltos de rendimiento, mas aún saltando desde algo que no se puede considerar mal equipo.
    Samsung UE32F5000<>Logitech K120+G5+G430<>Volar HD Pro<>Creative X-Fi Titanium+DTT2200
    Antec GX200<>Seasonic S12 650W<>MSI B450-A pro MAX<>Ryzen 3600@4.2-4.1ccx 1.28v<>Antec A400 RGB
    PNY GTX 1070<>2x16Gb Corsair RGB 3000@3466 18-19-19-38 1.35v<>Toshiba RC500 500GB+BX100 250GB+WD y SB 2x4TB
    La idea es 200 euros para la CPU. Como decis, luego tendria que meter placa nueva y ram ... como no voy a hacer OC .. la placa seria una normalita, y luego la ram que tocara (minimo 16 gb)
    Si es 200€ en CPU, yo iría de cabeza a por un R5 3600, una placa B450 básica (pero con un VRM aceptable), y 16 GB de DDR4 3000 o 3200. Eso creo que lo puedes sacar por 350€ o así de presupuesto total. En ese caso el salto de rendimiento si que va a ser serio.
    Si lo dejas de stock, el disipador de stock creo que es suficiente, así que algo que ahorras por ahí.
    El R5 3600 antes que un R7 2700?. Lo digo porque el precio es parecido ... entiendo que el R7 puede ser superior.
    El salto de rendimiento entre los Ryzen 3000 y los Ryzen 2000 es bastante importante. En programas que no usen a tope los 16 hilos, el R5 3600 es más rápido casi siempre. Por ejemplo en Photoshop el R5 3600 es más rápido que cualquier R7 de las generaciones 1000/2000. En la mayoría de juegos también. En cambio en Blender un R7 2700 o 2700X será más rápido. Si usas Premiere, el R5 3600 será más agil durante la edición, y el R7 2700 más rápido renderizando.
    Depende un poco del uso que vayas a dar. Para el que dijiste antes, creo que el R5 3600 es mejor opción, pero tampoco son opciones muy diferentes.
    La verdad que si que hay diferencia:
    https://www.cpubenchmark.net/compare...481vs827vs3240
