Estos días he jugado poco y no he podido trastear con el bicho todo lo que quisiera pero lo que si me he fijado en lo poco que he jugado que las temperaturas no son como las esperaba ni mucho menos.
Tras 1 hora de juego la gpu anda sobre 55/60° el cpu 55/65° y el líquido sobre 40°.
Los fans los tengo regulados a 900/1000rpm y la bomba a 2500rpm.
Antes con las 2 aio usaba 850rpm fijados y la gpu no pasaba de 50/53°.
Puede ser que algo no esté haciendo bien el contacto?
A la gpu al traer backplate no le quite todos los tornillos, solo los 4 centrales y 4 más aprox. No se si tendrá que ver algo.
Como lo ven?
Fractal Define 7 Xl - Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi - Corsair Dominator Platinum 32GB 6200MHz CL36 - Corsair hX 1000I + Cables Custom CableMod - 2x Commander Pro -
Intel Core i9-13900K + Ek Quantum Velocity2 D-Rgb - Ek Quantum Kinetic Flt360 + D5 Pump - 1 Corsair Ql140 Rgb - Corsair Lighting Node Pro -
EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA 12GB GDDR6X + Ek Quantum Vector2 Ftw3 - 7 Noctua Nf-a12x25 - Ek Quantum Surface P480M -
M.2 Wd-Black SN850 2TB - M.2 Samsung 970 Evo 1TB - M.2 Samsung 850 Evo 1TB -
Watercool Mo-Ra3 420 + 4 Noctua NF-A20 - Heatkiller Tube 200 + D5 Pump -
LG UltraGear 34GN850-B - Brazo articulado Ergotron LX - Corsair LS100 -
Logitech G703 - Logitech G915 TKL - Krk Rokit 5 -
Phanteks Evolv X - Logitech G513- Logitech G403 - Sennheiser Game One - Edifier R1280DB
Eso me parece a mi para el sistema que llevo y lo que tenía antes.
La semana que viene voy a desmontar todo, limpiare los radiadores, cambiare algunos tubos, revisaré pasta térmica, metal líquido en cpu....
Al poner la bomba al máximo no noto que haga burbujas ni nada pero se se nota que va a más rpm y veo que fluye el líquido.
No tengo ni idea de que puede estar mal o si es correcto todo.
Última edición por raggazam; 28/04/2020 a las 08:37
Bueno el problema es el flujo de aire en la caja, según algunos compañeros mejorare mucho si pongo los fans de arriba expulsando y el extractor metiendo.
Voy a probar esa configuración, estoy esperando que me llegue 3 Noctua NFA 12X25 para ponerlos en el rad frontal y remplazar los ml120 pro.
También hice un cambio de Deposito, he vendido a muy buen precio el de EKWB que es nuevo con sus accesorios para montar el Heatkiller Tube200.
Dejo unas fotos del Deposito, aun no se si dejarle los puntales negros o estos.
Tengo que ver donde lo monto si en el radiador anclado como el ek o bien en la caja.
La verdad es que o te parece bastante feo o te lo compras sin duda xDD
Pero ocurre algo curioso y es que ayer probando la estanqueidad no la paso a los 2 minutos empezó a bajar la presión del ek leak tester
Según me dice el fabricante es algo normal por que estos depósitos están pensados para contener liquido y no presión de aire como se le mete con estas herramientas...
Ahora el Tester de poco me sirve![]()
Pequeña actualización
He cambiado el rad frontal de 360mm por uno de 480mm del mismo grosor para aprovechar todo el frontal, también le he puesto un cover de plexi negro mate para tapar los noctua de color KK
La parte del IN del deposito la he dejado mas limpia y he quitado el splitter para ponerlo arriba que no se ve y con otro sensor parta medir la temp del ultimo rad y entrada al deposito.
También he arreglado algún que otro tubo, a ver si en estos días se van las pocas burbujas que quedan y hago mas fotos.
¿Has arreglado los problemas de temperaturas?
¿Qué pasaba?
Thermaltake Level 20 GT Rgb plus
Asus Rampage V Extreme
5960x@4.5 ghz
Sli 980 Ti
Sandisk ssd m2 pci-e 3.0 4x 1 Tb, 850 pro 512 gb, 840 pro 256 gb, Crucial 128 gb.
EK RL Custom
