Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Tarjeta gráfica GTX 980 ti inestable
    Predeterminado Tarjeta gráfica GTX 980 ti inestable
    Hola a todos, estoy en la sección que no me gusta visitar nunca, pero aquí estamos.
    Hasta hoy no he percibido absoluctamente nada inhabitual en el rendimiento de mi gráfica, más alla de ciertos ruidos del ventilador que monotorizados no implicaban una subida anormal de temperaturas.
    Pero hoy he decidido hacer el update de los drivers de Nvidia y he instalado los últimos, el caso es que una vez instalados los drivers suelo pasarle el Heaven benchmark 4.0 para ver si ha subido el rendimiento o ha bajado. Bueno pues al poner el progrma me ha petado el pc.
    Vale, pongo de nuevo los antiguos drivers y observo que la frecuencia de la gráfica está anormalmente baja, y vuelve a petar.
    Voy probando los tres o cuatro últimos drivers y sigo con problemas, al final utilizo el DDU para borrar los drivers e instalarlos otra vez.
    Y no utilizo el Heaven por si el problema es del benchmark... pero observo que las frecucias suben y bajan de manera impresionante, es decir si lo normal con carga gráfica es que la frecuencia de la GPU vay a 1390 Ghz sostenidos, ahora fluctua de esa cantidad a 600 Mhz e incluso en alguna ocasión se mantiene, brevemente, a esa frecuencia sobre los 600/ 700 Mhz, luego vuelve a subir a 1100, luego pasa a 1300, luego baja a 700... y así constantemente.
    Lo monotorizo con el GPU-Z puesto que desactive el MSI Afterburner con el que monotorizo y hago el oc a la gráfica, evidentemente le quite el oc, di orden al Afterburner que no se iniciase y utilize el susodicho GPU-Z para ver como trabajaba la gráfica con el resultado comentado aquí del despiporre de frecuencias.
    ¿Alguna idea?
    ¿Pude ser la fuente de alimentación?
    Gracias.
    Última edición por Estoyencrysis; 26/03/2020 a las 23:38
    i7 4790K + Cooler Master Hyper 412S +Gigabyte Z97X GAMING 5 + HyperX Savage 16 GB + Crucial M4 256GB SSD SATA3 + 1 Samsung 7200 1TB + un Thosiba 7200 3TB y un Kingston ssd 500Gb +Gigabyte Aorus RX 570 4gb @1450/2100 + Corsair TX650W, todito metido en unaFractal Design Arc Midi. Controlado por un Logitech G15 y un Logitech G502 Proteus Spectrum y visto en un Dell U2415. Ah y el Wentanas 10 muy pro de sistema operativo.
    Predeterminado Re: Tarjeta gráfica GTX 980 ti inestable
    Con el HWinfo puedes ver los valores de la fuente a traves del sensor de la placa no es fiable 100% pero puedes detectar algun problema el margen de las tensiones es de +-10% (por ejemplo para el voltaje de 5V menos de 4.5 seriua una mal valor). No obstante revisa visualmente los ventiladores no sea que reporten que giran y esten defectuosos. Prueba tambien a quitar todo el oc del pc (micro, memorias etc) y haz mas test. Tu fuente es de un modelo fiable y creo que tenía 5 años de garantia revisalo por si acaso.
    Muchísimas gracias por responder.
    He sacado estas dos imágenes.
    Creo que esos son los valores de la fuente en plena carga de la gráfica que como ves su frecuencia es bajísima
    Y esta otra de la gráfica, no se interpretar muy bien los datos...
    Inframundo
    No utilices el kombustor, la gráfica se auto-protege y "falsea" su comportamiento. Pon el heaven en modo ventana y tras un rato, mándanos un par de capturas como las de ahora. Si no vemos los datos en el programa conflictivo, es difícil hacer un diagnóstico.
    P.D: Si ves que al minuto es cuando te crashea, pues mira a ver si se pueden recoger datos antes de que pase.
    Última edición por Fantasma; 27/03/2020 a las 10:11
    Muchas gracias por la ayuda Norest y fantasma.
    Inframundo
    Pues es raro, la gráfica hace throttling por power limit desde los 250W a los 80W o así, de ahí que te bajen tanto las frecuencias. Ahora, no sé si será problema de la gráfica o de la fuente pues te da de mínimos unos 11.7V en la línea de 12V, aunque esto está dentro de las tolerancias permitidas (min 11.4V). Mira bien en las opciones de energía de windows y del panel de control. En windows ponlo todo en alto rendimiento y en el panel de nvidia también (hay una opción de energía que no me acuerdo cómo se llama). También, si tienes afterburner puesto o cualquier otra aplicación del estilo, ciérralos (hwinfo y gpu-z los puedes dejar activados). A ver si cambia algo.
    Nada, las opciones energéticas tanto del panel de control de Nvidia como del pan de energia del PC están ambas en máximo rendimiento obviando el consumo...
    Y el Afterburner desactiviado...
    Inframundo
    En los drivers de Nvidia, hay una opción en una de las pestañas de arriba, para ponerlo en "Debug-Mode". Te debería poner la gráfica completamente de stock sin oc de fábrica ni nada de eso, a ver si hace algo. Tienes una captura aquí:
    https://www.evga.com/support/faq/FAQ...px?faqid=59594
    Bueno, Fantasma pues muchas gracias por tu ayuda, puesto el Debug-Mode y todo de fábrica y nada... el problema persiste. Lo que hare posiblemente es quitarle la gráfica del pc de mi hija, una Rx 570 de 4Gb y pincharla en mi equipo a ver su comportamiento, así mismo pinchare la GTX 980 ti en el equipo de mi hija un Q9505@4,2Ghz y vere si el baile continua...
    Si la gráfica está mal como supongo, pues valoraré el desempeño de la 570 en mi equipo y en función de eso veré si puedo tirar con ella hasta las nuevas hornadas de micros de AMD y gráficas de Nvidia y aprovechar y cambiarlo todo... o paso me pillo la KF2 2060 super de Coolmod y hasta que el equipo se arrastre...
    Gracias a todos por vuestra inestimable ayuda.
    Inframundo
    Sí, ya sólo queda probar lo que dices, era mi próxima recomendación, meterla en otro equipo No sé, las pintas que tiene, si no es nada de software (que parece que no es), es que el regulador de potencia de la gráfica se ha ido a hacer puñetas y limita como le da la gana. La segunda hipótesis es que la fuente no le da lo suficiente o hay algun problema con la conexión al pci-e o a los cables de la fuente. En todo caso, probándolo en otro equipo saldrás de dudas.
