Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Puede una placa base dañar una tarjeta grafica?
    Predeterminado Puede una placa base dañar una tarjeta grafica?
    Hola, intentare resumir lo maximo la odisea que llevo desde julio de este pasado año
    Tengo un equipo ya viejuno (i7 2700k,8gb ddr3,p67, r9 290,ssd y hdd, seasonic focus 650W) el cual queria actualizar. Hasta la fecha el pc iba perfectamente sin fallos, quiero puntualizar esto para luego.
    Bien en julio compre un r5 2600 y una placa reacondicionada asus x370(compre tambien un atlon para actualizar la bios) la cual no paro de darme problemas y errores, como una vez actualizada la bios no encender(mas tarde logre encenderlo), los ventiladores no hacian caso a la bios, cada x tiempo se congelaba el pc y se ponia el ssd al 100% de uso, etc
    Despues de esta odisea devolvi estos componentes y volvi a montar el i7 y para mi sorpresa fue que mi pc que habia tenido hasta entonces que era 100% estable se me empieza a colgar aleatoriamente
    He probado casi todo lo que se me ha ocurrido, desde quitar el oc al i7 y dejarlo de stock, la grafica probar con las 2 bios que tiene, diferentes drivers, windows 7 y 10 obviamente formateados antes y despues de montar el ryzen.
    Cambie el ssd por otro nuevo y desconecte el hdd antiguo por si hubiese estado afectado por las congelaciones y nada, igual, el cable sata de los discos duros idem. El cable de la fuente de alimentacion tambien lo puse nuevo (tenia aun el de la fuente anterior por no retirar el escritorio completo xD). Me prestaron 2 modulos de ram que funcionaban perfectos, y nada seguian los cuelgues.
    Tambien probe mi antigua HD4890 la cual sus ultimos drivers en w7 eran del 2013 y se ve que ya no son muy estables por lo cual no he podido probar 100% la estabilidad del equipo
    Me queda por probar una grafica nueva estable que estoy a ver si me la dejan, pero con esto del confinamiento se alargara...
    La fuente de alimentacion apenas no tiene ni 2 años y es una seasonic focus 650w gold que dudo muchisimo que este mal, pero intentare probar la anterior por su las moscas, y creo que he probado practicamente todo y a lo que voy.
    Puede una placa base que funcione mal joder una tarjeta grafica? Si fuese asi podria reclamar algun tipo de compensacion por el daño a la tienda?
    Si me podeis arrojar un poco de luz os lo agradeceria, las congelaciones son bastantes aleatorias, lo mismo es viendo un video, que jugando o en el escritorio, la grafica no saca artefactos, ni pasa de 60ºc
    Gracias y un saludo.
    PD info complementaria: Normalmente se cuelga cada 2-3 dias 1 vez (en w7 almenos), ha llegado a estar 1 semana, incluso 1 mes sin colgarse, pero volvio a las andadas. Recientemente pase a w10 y aqui incluso se cuelga con mas frecuencia, llegado hasta 3 veces en 1 mismo dia, y rara vez pasa de 2 dias sin cuelgue.
    Última edición por Jaeger; 02/04/2020 a las 04:04
    Predeterminado Re: Puede una placa base dañar una tarjeta grafica?
    Lo que te esta pasando no es muy habitual, pero habria que acotar si es hardware o software, cuando se cuelga en win 10 no te saca una pantalla azul con un codigo y referencia? bajo que circuntancias se cuelga? navegando? jugando? temperaturas del equipo?
    VIGO
    Esa vga es candidata numero uno a esos cuelges mirando que es lo mas viejo del equipo.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    HTC VIVE para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    Hondarribia
    Has probado quitando la gráfica, y funcionar con la integrada que lleva el 2700k?
    EDITO: Y me corrijo, me he fijado que llevas placa P67 que no tiene salida de video...
    Con alguna distribución live de Linux?
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; Xeon E3 1230V2; 16GB; WD Blue 250; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; G3258@4ghz; 8GB; Samsung 840 120GB; HD6670
    Netbook: Asus E203NAH: Celeron N3350; 4GB; WD Green 120GB
    Cita Iniciado por Norest Ver mensaje
    Llevo como 18años con ordenadores y sin ser un pro me manejo, y jamas me habia encontrado con un problema asi de puñetero, formate varias veces el windows 7 y puse versiones diferentes, y hace una semana w10 y en todas lo hace, por lo que veo complicado ya que sea tema de software.
    Pues casi en cualquier circunstancia, lo mismo viendo un video, que en un juego o en el escritorio.
    Lo que si una cosa que me llama la atencion es que con la bios original de la 290 sin el msi cargando el escritorio recien encendido parpadea un poco la imagen y se quita con el msi afterburner, sin embargo con la bios de la 390 no me lo hace.
    De temperaturas va bien, la grafica es la sapphire vapporx que ademas va con un poco de undervolt y sin oc, por lo que las temperaturas son muy buenas, ahora mismo no pasa de 58ºc y las vrm similar, (las memorias no puedo sabierlo porque no tiene sensor) jugando un rato largo al cod warzone.
    El resto de pc tiene 6 ventiladores la caja y un nh-d15 la cpu, en general todo bien y limpio, suelo controlar las temperaturas.
    El caso es que no recordaba que hiciese ese temblor de pantalla o no tan fuerte, pero como ha estado casi todo el tiempo con la bios de la 390 pues ya no se si es del todo normal.
    Cita Iniciado por darkdead Ver mensaje
    Yo creo que o es la grafica o es la placa que se daño (no se como) en el montaje porque sino no lo entiendo
    Correcto, no puedo usar la integrada me temo.
    Con linux no me manejo nada la verdad
    PD: normalmente no tira ni error sino que se queda la pantalla pillada y se pone en negro con el sonido tambien trabado y hay que apagarlo de boton, una vez apagas y enciendes el pc funciona como si no hubiese pasado nada.
    En windows 10 alguna vez me tira el error de faulty hardware corrupted page
    Última edición por Jaeger; 03/04/2020 a las 19:20
    Inframundo
    Tienes la última bios compatible con tu placa base?
    Si la respuesta es afirmativa, prueba a pasar algún test exigente de la cpu, tipo occt con avx2 o alguna cosa del estilo. A ver si fuese la cpu que se ha ido degradando o lo que sea.
    Si, tengo la ultima bios ya que el 2700k salio de los ultimos sandy brigde y necesita la ultima version para que funcione.
    Probare como me has dicho algun test de cpu, esos test tienen una duracion limitada o son infinitos?
    Otra duda que tengo, la cpu fue comprada usada ya que inicialmente tenia un 2500k y aunque era un vendedor fiable no se realmente el uso que le dieron, en caso de que fuesen los problemas por degradado de cpu, bastaria con bajarlo de frecuencia, no? Lo digo porque lo probe de stock y seguia igual (ahora mismo lo tengo a 4,5ghz 1.30v por offset y con los ahorros que baja frecuencia y voltaje)
    Habia pensado tambien en comprar cuando pase la cuarentena un pentium como este para probar otra cpu, ya que no tengo ningun 1155 a mano, como lo ves? https://es.aliexpress.com/item/32852...c00G8Jhzm&mp=1
    Para terminar, a alguno se le daño la placa base montandola? porque los condensadores y parecen correctos sin hinchamientos y demas pero a saber que puede estar fallando...
    Gracias por los consejos.
    Durante el montaje se puede dar el caso de arañar las pistas con algún destornillador pero te habrias dado cuenta. Hace poco en un caso de cuelgues del pc aletorios era la regleta de alimentación has probado directo al enchufe? si, se que suena raro pero es por ir descartando elementos.
    Inframundo
    Cita Iniciado por Jaeger Ver mensaje
    Son infinitos, pero lo puedes parar cuando quieras, con una horilla, ya te debería saltar la liebre. De todas formas, vigila las temperaturas que esto estresa mucho a la cpu.
    Lo del degradado, pues depende. Yo tuve una cpu que se degradó en poco tiempo (porque me pasé con voltajes) que me funcionaba perfectamente a la velocidad y voltaje que le tenía puesto. Un día tuve que hacer un ClearCMOS y ya no volvió a iniciar. Necesitaba tanto voltaje, que con voltaje de stock (y velocidad de stock), ya no iniciaba, así que lo tuve que cambiar. Por lo que es difícil decir a una frecuencia a la que te funcionaría con ese voltaje, hay que probar.
    Pero vamos, si te pasa el occt, la cpu no creo que fuese la culpable.
    En placas, yo me cargué una porque no puse los tornillos de separación de la chapa de la caja, así que hizo corto con la caja en sí, salió hasta metal derretido. Pero bueno, si a lo mejor había algún componente renqueante (puede ser cualquier cosa), el sacarla, meterla y demás, por el traqueteo, puede terminar de irse a la porra. Es decir, que sea la placa, obviamente, no es descartable, la casualidad es así de caprichosa.
    Buenas tardes, ayer le pase a la tarjeta grafica un test para la Vram y aparentemente la paso sin problemas con el video test memory, tambien le hice 3 pasadas al valley benchmark y tambien sin problemas.
    Ahora le acabo de pasar el occt como me recomendaste durante 1h y tambien lo paso sin mayor problema. Algun test mas o prueba que se os ocurra para comprobar cpu o gpu? o podriamos casi sentenciar ya la placa base?
    Un saludo
