Resultados 1 al 10 de 11
Tema: VCore ideal para 9700K @ 5Ghz
    El señor de los forillos Avatar de Hell_Noize
    Exclamation VCore ideal para 9700K @ 5Ghz
    Buenas chicos, llevo tiempo sin postear y aprovecho para haceros la siguiente pregunta, voy a sustituir mi rig por lo siguiente :
    I7 9700K
    Aorus Z390 Pro
    Corsair Vengeance Pro RGB 32gb (2x16gb) 3200mhz
    Mi duda es saber qué VCore suele ser el ideal/típico/habitual para alcanzar los 5 ghz de forma segura y sin disparar las temperaturas, he leído y visto en YouTube que la cosa está entre 1.27 (sería un pata negra) y lo del montón... 1.35 ¿es así? ¿Alguien con un rig similar que me sepa aclarar la duda?
    Gracias!!
    - i7 9700K + Corsair H110i GT
    - Aorus Z390 Pro
    - Corsair Vengeance RGB PRO 3200mhz 2x16Gb
    - SLi MSI GeForce 1080 Gaming X
    - SAMSUNG 960 EVO M.2 500Gb
    - SAMSUNG 840 Pro SSD Series 256Gb
    - SAMSUNG Spintpoint F3 1Tb
    - ASUS ROG Swift PG278QR 27"
    - Corsair Obsidian 450D
    - Corsair HX850i
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: VCore ideal para 9700K @ 5Ghz
    Cita Iniciado por Hell_Noize Ver mensaje
    Hola Hell_Noize.
    Dado de que tú problema o más bien duda y pregunta, hace referencia al Vcore del procesador a 5Ghz y se trata de OC, te voy a mover el hilo a la sección correspondiente de overclock y que el post será visible en ambas secciones.
    Jejeje disculpa, me ha pasado factura estar tanto tiempo sin postear! Gracias!
    - Aorus Z390 Pro
    - Corsair HX850i
    I7 9700K
    Aorus Z390 Pro
    Gracias!!
    Si te sale bueno hay muchos que hacen 5.0 Ghz. por debajo de 1.30, algunos bastante por debajo. En mi caso es un chip medio y necesita 1.35 v. y 1.39v. para 5.1Ghz. que se quedan en carga en 1.31v. y 1.34-1.35v. Los hay peores también, asi que a ver si tienes suerte.
    Esa placa lleva sensor en los pines de la cpu, el HwInfo lo monitoriza como VR VOUT, y es el sensor que recomiendan usar para ajustar el vcore. Es una buena placa para oc, los vrm te aguantarán lo que les eches.
    i7 9700K - Gigabyte Z390 Aorus Pro - 16 GB GSkill Trident Z 3200 CL14@3600 CL16 - MSI RTX 2070 Gaming Z -Corsair H115i Corsair ML 140 - Corsair Carbide 600-C
    Dell S2716DG G-Sync - Samsung 970 Evo M.2 - Samsung 850 EVO 256 - Be Quiet Pure Power L8 CM 730w - 2x Adam A3X - Thrustmaster T300 Ferrari Alcántara Edition.
    Avatar de Tuelas
    Nada de que disculpar compañero.
    Cita Iniciado por Keymaker Ver mensaje
    Qué grande eres Keymaker!! gracias por tu rápida respuesta.
    La verdad es que sí, me habia mirado placas Z390 por 150€ (MSI y Gigabyte) pero por un poco más, esta Aorus las barre de lejos.
    Espero que me salga buena la cpu y alcanzar los 5ghz (que eso supongo que no será difícil) con un voltaje aceptable!!
    Y por si alguien se lo pregunta, no me paso a Ryzen por dos motivos, el primero, que a día de hoy en juegos, va mejor Intel y segundo, que si me pasara a AM4 tendria que cambiar la RL de la CPU y ya sería más pasta...así que en otra ocasión.
    Un saludo!!
    - Aorus Z390 Pro
    - Corsair HX850i
    Buenas compañeros.
    Una duda que tengo, ayer hice un hilo al respecto. A ver si alguno me puede echar una mano que veo varios 9700K aquí. Copio y pego:
    "Buenas.
    Me he decidido a hacerle overclock al i7 9700K. He seguido la siguiente guía de MSI https://www.youtube.com/watch?v=RegtSFGiqxM
    Mi placa base es una MSI Z390 Tomahawk. Y las memorias unas Gskill Trident Z 2x8 3200Mhz (a la espera de que la próxima semana me llegue otro par para los 32gb)
    La he seguido tal cual y lo he puesto a 5Ghz, con unas temperaturas bastante bajas (el vcore en auto). Pasando Cinebench R20 con esas frecuencias logro unos 3700 puntos, en Time Spy CPU Score unos 8400 puntos.
    Ahora mi dilema. Modifico el CPU Ratio y lo pongo en 51 o en 52 para alcanzar los 5,1Ghz y 5,2Ghz. Y el Ring Ratio, tal como aconseja la guía, 3 puntos por debajo (para 51, 48. y para 52, 49). Pues mi sorpresa cuando hago esas modificaciones, es que pasando ambas pruebas, e incluso el Intel Burn Test, consigo menos puntuación. En Cinebench me salen 3550 puntos aproximadamente, y en el Time Spy unos 8200.
    Cuando paso los test de CPU, Cinebench, Intel Burn Test, etc.. Usando HWmonitor veo que las frecuencias de trabajo del procesador se ponen muy rara vez en 5,1 o 5,2Ghz. En Cinebench suele estar en 4,7Ghz y en el Intel Burn Test (modo de stress high) en 4,3Ghz.
    Algún entendido en la materia que me pueda echar una mano y decirme si es normal eso o si me falta por modificar algo.
    Muchas gracias de antemano. Un saludo."
    No había visto tu hilo antes. 5.1 y 5.2 estables no es fácil con estos micros, hace falta bastante voltaje, del orden de 1.40 v o más si es de los normalitos, si te sale un pata negra, que son pocos, pues algo menos.
    Sin saber la refrigeración que llevas, el descenso de frecuencias posiblemente sea por temperaturas. El ring a partir de 48 suele dar problemas, por lo que yo intentaría primero dejarlo de stock y encontrar una frecuencia y un voltaje estable y luego probar a ir subiendo, aunque en un uso normal subir el ring apenas beneficia y te dará problemas de estabilidad, necesitarás mas voltaje, y tendrás mayores temperaturas. A mí no me pasa de 4.7 Ghz y lo normal es que en estos micros no llegue mucho mas allá.
    Con esas frecuencias dejar el vcore en auto es meterle mucho mas voltaje del necesario. Probaría primero con vcore fijo para ver por donde respira el micro, sobre 1.34 -1.35 v. multiplicador en 50, LLC en turbo y nada mas. En la mayoría de casos, salvo para bencheo, no beneficia subir a 5.1 o 5.2 si los hiciera, el incremento de voltaje no compensa.
    En cuanto a refrigeración, llevo la Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM, con el vcore en auto está en torno a los 80º con 5,1 y 5,2Ghz pasando pruebas de stress. Pero el micro no sube a esa frecuencia pasando esas pruebas, sino que se queda en eso, 4 con algo. pica los 5,1 o 5,2 y vuelve a bajar. Y así en la mayoría de pruebas.
    Tiene que ver con el uso de los núcleos? Al igual es esa bobería y yo me estoy comiendo la cabeza... Ahora acabo de probar Cinebench R20 en Single Core y funciona siempre a la frecuencia marcada. Pero es poner la prueba normal o de estrés y bajarme a 4,7Ghz (En el Intel Burn Test baja a 4,3Ghz)
    Claro, 80º pero el micro baja a 4.X Ghz, porque en el momento que sube a lo que le has puesto en la bios, 5.1 o 5.2 Ghz se dispara la temperatura y hace throttling para no achicharrarse.
    Ya digo, con vcore auto y 5.1 ó 5.2 Ghz aparte de freír el micro no vas a conseguir que se mantenga en esas frecuencias. Para 5.1 y 5.2 Ghz hay que ajustar bien el voltaje, y el Load Line Calibration, LLC y buena refrigeración, quizá el H100i se quede corto.
    Sin tener mucha experiencia, yo lo dejaría en 5 Ghz y vcore auto con offset de -0.020 ó -0.030 v. que ya te va a rendir muy bien.
    Meterle 5.2 y uncore a 4.9 en auto así alegremente no te lo recomendaría.
