Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Pitodo largo y 3 cortos asus p5b xeon 5460 con gtx 960
    Predeterminado Pitodo largo y 3 cortos asus p5b xeon 5460 con gtx 960
    Hola, acabo de montarle a la niña este pc que tenia guardado, se que la grafica va bien porque la tenia montada con un i3 8100 hata ayer, las memorias las he cambiado de modulo y parecen ir bien.
    ¿Puede ser que este fallando la ranura pcie de la grafica?
    El ordenador arranca pero hace dos ciclos de pitidos largo y 3 cortos, despues de esos ciclos pega otros dos pitidos distanciados 2 o 3 segundos y arranca normal , entro en windows etc.
    Gracias
    i3 8100 stock Gigabyte z370 p. 12 Gb RAM 2666 9-9-9-24, MSI RX 5700 MECH 8Gb OC , SSD Samsung 870 Evo 500Gb + 2tb Evga E600W.
    Xeon 5650 @ 4000Mhz Asus p6t v2. 18 Gb RAM 1600 9-9-9-24, Sapphire RX 580 8 Gb , SSD 250 Gb + seagate 4tb + 2tb SSD CM E600W Antec p 183.
    Xeon 5460 @ stock, ASUS P5B, 6 GB DDR 800 4-4-4-12 , . NVIDIA 960gtx 4Gb , 120 Gb +seagate 500gb. Mars gaming MC7
    Master Avatar de skabeche
    Predeterminado Re: Pitodo largo y 3 cortos asus p5b xeon 5460 con gtx 960
    SKIZOPHONIC
    Gracias eso ya lo vi, supongo que aunque le cueste arrancar más de 1 minuto si al final arranca no es tan malo.
    Supongo que tras 12 años las soldaduras estarán pasadas, mañana le voy a poner una de estas
    https://www.amazon.es/dp/B07D3L3YT7/..._AGdREbZA1STAT
    me da mucha pereza intentar soldar eso, tengo una pistola de calor , pero posiblemente estropee más que arregle jiji
    Hoy le puesto una Nvidia quadro k600 y ya no pita. Lo que me extraña es que la gtx va perfecta , como no sea que lleva 8 +6 pines los cuales los estoy alimentando un directamente con el pci-e que viene de la fuente con los 8 pines y el otro de 6 pines lo alimento con un adaptador + un cable con conector Sata .
    Hondarribia
    La GTX960 no es que sea una gráfica tragona, pero podría venir por el adaptador de corriente, y por el pico que suele haber al arrancar el equipo.
    Para descartar que sea el problema, y si tienes una fuente con los conectores correspondientes en otro equipo, podrías probar.
    La Quadro tiene 41W de TDP, contra los 120W de la GTX960.
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; Xeon E3 1230V2; 16GB; WD Blue 250; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; G3258@4ghz; 8GB; Samsung 840 120GB; HD6670
    Netbook: Asus E203NAH: Celeron N3350; 4GB; WD Green 120GB
    Por ahí van los tiros , he probado con dos fuentes distintas de 600w la última una evga bronce plus con salida PCI express de 8 pines a la gráfica, los otros 6 pines los cojo con el adaptador y de un cable que no tiene ni discos duros ni nada conectado, va directo de la fuente a la gráfica.
