Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Problema Thermal Throttling
    Unhappy Problema Thermal Throttling
    Hola! Tengo un problema con mi portatil, al estar jugando a cualquier
    juego al rededor de 15-20 minutos se me congela todo el portatil, los
    ventiladores los pongo al equilibrado y los graficos de por ejemplo Fortnite
    los tengo al minimo. He restaurado el ordenador y nada, he bajado el voltaje
    y sigue dando el mismo problema.
    Componentes PC: Asus Tuf FX504GM
    i7-8750H
    8G RAM
    1060 6G
    1T HDD
    125 SSD
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Problema Thermal Throttling
    Hola Exotiik y bienvenido al foro
    Movemos el hilo mejor a la sección correspondiente: ¿Qué me pasa doctor? y que será visible en ambas.
    Un saludo y mucha suerte.
    de acuerdo.
    Un Saludo!
    No conozco ese modelo pero diria que si bajas los graficos haces trabajar más a la cpu de echo es mejor que los subas a medios por ejemplo tendras menos fps pero la cpu trabajará menos, ¿has monitorizado las temperaturas? Fornite no es juego que exija mucho, actualiza drivers, directx, bios del portail, etc
    Hondarribia
    Como te dice Norest comprueba las temperaturas, jugando o con tests sintéticos.
    Si en el perfil de los ventiladores tienes otra opción con más rendimiento (y su correspondiente sonido), no estaría mal activarlo.
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; Xeon E3 1230V2; 16GB; WD Blue 250; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; G3258@4ghz; 8GB; Samsung 840 120GB; HD6670
    Netbook: Asus E203NAH: Celeron N3350; 4GB; WD Green 120GB
    Las temperaturas rondan los 85-90 grados jugando, el problema es que si bajan los fps no usa los 120 hz de mi pantalla
    Hondarribia
    Mirando por la red, parece que es un problema que se repite en este modelo y en el anterior.
    Has actualizado la bios? Las últimas 2 versiones mejoran la estabilidad, por probar...
    He contactado con soporte de Asus y me dicen que tengo la ultima version de BIOS
    https://drive.google.com/file/d/1H5v...ew?usp=sharing
    Sabeis si esto es normal? no usa el 100% ni la GPU, ni la CPU, ni la RAM...
    Sin vida social Avatar de Markosgo
    Sueca (Valencia)
    Si pones Fx504 freeze en google, veras que en los foros oficiales de asus, reddit y otros foros, la gente hecha pestes de este modelo concretamente...
    Este modelo tiene varios fallos de diseño imperdonables, fuente de alimentacion de 120w cuando tendria que ser de 180w(comprarla la de 180w no lo soluciona, ya que esta bloqueado por bios), la cpu puede trabajar en 45w pero cuando trabajan jugando la cpu/gpu combinadamente se limitan a 25w cada una y al salir del juego la cpu no vuelve a modo de trabajo de 45w hasta que reinicias, un disipador que parece de broma y con los vrm por refrigerar provocando estas congelaciones en parte, pastas termicas mal puestas, pasta termica en los pads termicos, temperaturas extremas de hasta 55° en la zona del teclado y un throttling extremo que se soluciona un poco bajando voltajes y turbos con Xtu de intel o Throttlestop...
    Como es un fallo de diseño, y todos estan afectados, asus lo soluciono con los Fx505.
    Última edición por Markosgo; 03/05/2020 a las 23:06
    -[PC 1]- Cooler Master Dominator CM-690 Window Edition + Cooler Master Hyper 212 Evo + Intel I7 3770K + Asus P8Z68-V Pro/Gen3 + 4x4GB G.Skill Ares 1866 + Asus GTX 650 TI Boost OC 2GB + Samsung 850 Evo 250GB, Seagate Barracuda 1TB & 2TB + Asus Xonar DGX + LC Power Hyperion 700W + LG 23EA63V-P + Logitech X-530 + Superlux HD668B + Logitech MX5500 Revolution + Microsoft Xbox 360 Gamepad PC Wired + Win 10 Home x64 -[PC 2]- Cooler Master K350 + Asus Silent Square + Intel C2Q Q9650 + Asus P5Q PRO + 4X2GB G.Skill Performance 800 + Asus GTX 550 TI 1GB + Samsung 840 Evo 120GB, Seagate Barracuda 160GB & 1TB + Terratec Aureon 7.1 PCi + LC Power Hyperion 700W + Logitech MK520 + Win 10 Home x64 -[LAPTOP]- HP DV6-1216SS - Intel C2D T6500 + 2X2GB + Ati 4530m + Corsair F80A 80GB & WD 320GB + Win 10 Home x64 -[SMARTPHONE]- Xiaomi Redmi Note 4 Global 3Gb/32gb -[SALON]- Samsung LE32A557 + Woxter DVB-T 1600 + Fonestar RDS-583WHD + Xbox 360 S 250 GB & WD Elements Se 1TB 2.5" USB 3.0 + NGS Ht Booster 5.1
