Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Duda 144Fps
    Predeterminado Duda 144Fps
    Os quiero hacer una pregunta. Imaginad que tenemos un monitor de 144hz.
    Qué ocurre si por ejemplo tenemos una grafica que saca más de 144fps. Habrá cortes de imagen ? Es que veo que todos los que juegan a nivel competitivo tienen en Zowi de 144hz pero ese no tiene ni freesync y gsync...
    Lo comento porque tengo un monitor de 60hrz el cual debo cambiar y mi gráfica saca muchos más fps y se hace injugable sin vsync. No para de cortarse la imagen. Entonces claro, dudo con ese zowii que si no tiene freesync ni gsync a ver si van a haber cortes también.
    Última edición por yates; 17/05/2020 a las 18:43
    Predeterminado Re: Duda 144Fps
    Yo siempre he tenido monitores de 60hz y la imagen no se corta por tener mas de 60 fps, en ningún juego, nunca, salvo problema del juego en si que no quiere decir que se solucione cambiando de monitor.
    Inframundo
    Cita Iniciado por yates Ver mensaje
    Lo de los cortes se llama tearing. Y la respuesta rápida es que sí habrá cortes, otra cosa es que los notes o no, échale un vistazo a este post:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...=1#post5815206
    AMD R9 3900X/MSI B450 Gaming Plus MAX/32GB (2x16) DDR4 3200 G.Skill Aegis CL16/AMD Radeon HD6850 1GB/Seasonic S12III 550W
    Crucial P1 500GB
    //Intel i5 4460/Gigabyte Z97X-SLI/16GB (2x8) DDR3 1600 G.Skill CL9/Samsung 850 EVO 250GB/Seasonic G Series 550W
    En un monitor de 144Hz si no se sincronizan los fps con los Hz también hay tearing, pero menos que en un monitor de 60Hz. Se notaría menos, básicamente porque la frecuencia de refresco es más alta.
    De todas formas, fuera del mundo competitivo no tiene sentido dejar el monitor en "VSync OFF", o el "Adaptative Sync OFF" para eliminar el stuttering.
    Y hoy en día, con lo accesible que está la tecnología FreeSync y GSync Compatible, me parece un pecado comprar un monitor de 144Hz sin tecnología Variable Refresh Rate (VRR). La única pega es un mayor input lag, pero fuera del mundo competitivo la ventaja de eliminar el tearing y el stuttering compensa con creces.
    i7 7820X @4,6GHz | Noctua NH-D15 | ASUS Prime X299A | 32GB G.Skill DDR4 3200MHz CL14 | RTX 2080 FE | Dell S2417DG | Corsair RM850i | Phanteks Evolv ATX | Corsair M65 Pro | Corsair K70 Rapidfire RGB
    i5 2500K @4,5GHz
    | Noctua NH-U9S | ASUS Z68-M Pro | 16GB G.Skill DDR3 1600MHz CL7 | GTX 970 G1 | Dell P2414H | Corsair GS600 | Corsair Carbide 88R | Logitech G403 | Corsair K70 Rapidfire LED Red
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Gaudy
    Castro
    A partir de 100 y pico FPS la verdad es que el tearing se nota más bien poco. Apenas tienes tempo a verlo. Si lo buscas lo ves, pero vamos...
    Cita Iniciado por Ivak Ver mensaje
    Ojo con esto, porque hay juegos que al activar el vsync meten un input lag de caballo. Yo de hecho muy rara vez lo uso ya desde hace años, y mucho menos desde que uso un 144hz.
    Quiet PC Master Race
    Ryzen 7 3800X | AsRock x470 Taichi | 4x8 G.Skill Ripjaws @ 3666 CL16
    MSI GTX 1080 Gaming X | LG 32GK850G VA 2k@144Hz
    Fractal Design Meshify S2 | Arctic Freezer II 280 + 5x NF-A14 In / 1x NF-D15 Out
    Logitech z5500 + Dali Spektor 2 | Creative Aurvana Live! + Beyerdynamics DT 990 Edition 250 Ohm
    Cita Iniciado por Gaudy Ver mensaje
    Corrígeme si me equivoco, pero activado el VSync en el panel de control de NVIDIA, si se conjuga con el modo de baja latencia activado o ultra, no se añadiría input lag.
    Cuando tenía monitor de 60Hz tenía "VSync Adaptable", que cuando el juego superaba los 60fps se sincronizaba con los 60Hz, y cuando el juego bajaba de 60fps se desactivaba el VSync. Así se eliminaba el stuttering, pero se producía un tearing bastante evidente.
    Por eso con un monitor de 144Hz para mi es obligatorio comprarlo con FreeSync y GSync Compatible, porque con los juegos "Triple A" en calidad ultra es casi imposible mantener los 144fps, y por el contrario se suelen rondar los 60-120 fps dependiendo del juego, tarjeta gráfica, resolución del monitor, configuración del juego, etc... y para mi es muy molesto el tearing incluso con un monitor de 144Hz. ¿Se genera input lag adicional cuando el sistema es incapaz de generar más fps de los Hz que es capaz de refrescar el monitor? Yo creo que no, corregidme si me equivoco, por eso digo que no le veo sentido dejar "VSync OFF", teniendo formas en el panel de control para que no se dejen los fotogramas en cola cuando se generan más fps que Hz como puede pasar en juegos como Overwatch o CS:CO
    i5 2500K @4,5GHz
    Castro
    Estoy de acuerdo en que es recomendable tener VVR (de hecho mi monitor es gsync y está siempre activado. Pero por otro lado suelo intentar ajustar el rendimiento para que no baje de en torno a los 100 fps, donde ya se empieza a notar de verdad.
    Pero sí, g/freesync sin duda mejor que no.
    En cuanto al vsync... Yo lo he intentado, y de hecho en sus tiempos lo usaba siempre, pero ya no, no hay manera. Depende bastante del motor, y en algunos no se nota diferencia, pero según qué juego se nota un huevo y parte del otro el input lag.
    Hola!
    Muy interesante vuestros comentarios técnicos y post recomendados.
    Una pregunta... qué ocurre si tenemos freesync activado y a parte ponemos vsync por error, es por curiosidad . Gracias!
    Inframundo
    Hola!
    Con fps por debajo de la frecuencia de refresco, y dentro del rango de freesync, freesync funcionaría normalmente. Con fps iguales o superiores a la frecuencia máxima del freesync, se activaría vsync normal y corriente.
    Crucial P1 500GB
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Hola!
    Pues que es bastante molesto, por que cuando llega a 144fps se activa el vsync normal, creando un inputlag mayor que el que tienes con el gsync/freesync, lo ideal desde mi punto de vista y asi lo uso yo es capar via drivers los FPS a 140 por ejemplo o incuso 142fps eso ya a gusto, por que eso? por que asi nunca se sale del rango del gsync/freesync si se acerca a da picos esporadicos de 143/144fps lo mas probable se salga del rango de sincronicacion del gsync haciendose molesto, posiblemente causando algo de sttuter y como digo imput lag.
    En los juegos desactivar el vsync "siempre".
    ASUS STRIXX F-GAMING Z490
    ,I7 10700K . 4X8GB 32GB GSKILL TRIDENTZ 4266MHZ , GIGABYTE RTX 2080 TI GAMING OC, NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB/NVME CRUCIAL P1 1TB/KINSPEED 720GB, SEAGATE-4TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR 1 SAMSUNG C49HG90/CHG90 49" 3840 X 1080P 144HZ 1MS /MONITOR 2 Newskill Icarus 2K 165hz 1ms 27" .
