Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ayuda- componentes PC roto.
    Smile Ayuda- componentes PC roto.
    Buenas en la oficina me han dado un Pc que iba a tirar porque les ha dicho la tienda de informática que se ha muerto la Placa base o la Cpu (error placa code 00) Y que no valía la pena arreglarlo.
    Me lo he llevado a casa para ver si puedo arreglarlo/aprovecharlo y así que dejen tranquilo el mío.
    El Pc es el siguiente:
    CPU:I7 5820k (se supone que esta roto)
    Placa: Asus X99-A (se supone que esta rota)
    Memorias: 4x4GB 2133 DDR4 Crucial
    Disipador GPU: Cooler Master
    GPU: Asus GTX 970 4Gb
    SSD: 240 GB Crucial
    HDD: 1TB WD Black
    Fuente: 700W 80 plus Antec
    Mi idea es invertir lo menos posible porque sería un PC secundario para jugar principalmente.
    Tenía pensado en comprar un Ryzen 5 2600 y una placa B450 y por menos de 200€ tenía algo decentillo para que jugara el crio y dejara mi Pc tranquilo.
    La duda son esas memorias a 2133 que no se si se llevaran bien con ese Ryzen 2600.
    Alguna sugerencia para poder aprovechar este Pc para juegos. O directamente lo tiro a la basura porque no vale la pena invertir dinero en el?
    Gracias y un saludo!
    Última edición por Enaco; 25/05/2020 a las 10:53
    Ryzen 3600 - MSI B450M Mortar MAX - Corsair Vengeance RGB 2x8Gb 3200Mhz CL16 - Coole Master Hyper 212
    Gigabyte AMD 5700 XT - Antec 700 W - x2 Kingston 240 GB - x2 HDD 1T WD
    Predeterminado Re: Ayuda- componentes PC roto.
    Pues no es mala maquina, el micro es muy raro que se fastidie, la placa base ya es mas normal, el micro es un 6 nucleos / 12 hilos, algo asi como ese Ryzen 5 2600, yo intentaria buscar un placa base que soporte ese micro y hechar cuentas, por lo demas el resto de componentes no estan nada mal si no eres muy exigente en juegos.
    Saludos..
    Tenerife
    El rendimiento general de un I7 5820k es similar al R5 2600. Como dice el compañero intenta ver si es solo la placa lo que falla...lo mismo te sale a cuenta.
    La alternativa seria algo así;
    MSI B450 Tomahawk Max 119€...VRM decentes por si se quieres montar en el futuro un procesador mas potente y se supone tendrá soporte para los nuevos Ryzen 4.000.
    https://www.pccomponentes.com/msi-b450-tomahawk-max
    AMD Ryzen 5 1600 Stepping AF 109€ un 6/12 de nueva revisión de hace un par de meses y prácticamente el mismo rendimiento que el 2600.
    https://www.pccomponentes.com/amd-ry...g-af-36ghz-box
    Y las memos tal cual hasta que puedas invertir en unas mas rápidas...la placa te las coloca a su velocidad. En la bios de Msi es super facial probar perfiles...lo mismo las puedes subir de frecuencia un buen trozo.
    Video rendimiento de Ryzen 5 2600 con memoria RAM a 2.133 MHz, 2.400 MHz, 2.666 MHz, 3.000 MHz y 3.200 MHz
    https://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=76514
    Rendimiento orientativo...el 1600AF prácticamente lo mismo que el 2600
    Mira si ese disipador Coler Master tiene anclajes para AM4 para que lo aproveches...si no a tirar con el que trae el Ryzen que maneja bien las temperaturas.
    Última edición por OCEANO; 25/05/2020 a las 12:46
    AMD Ryzen 2600@4000, Msi B450 Tomahawk Max, Corsair Rgb Pro 2x8GB 3.200Mhz, WD SN550 500Gb NVMe, Gtx Asus 1660S EVO, HP ZR24w S-IPS, Seasonic M12 600W, Nox H-212, 4 x Nidec G.T 1200 rpm, Antec P182 Mod, Asus Xonar DGX, 2.0 Edifier 1280T, Superlux 668b, Logitech G502 Spectrum, Krom Tkl Red
    I9 9900k,
    Gigabyte Z390 Aorus Pro, Noctua DH-D15S, Corsair LPX 2x16GB 3.200Mhz, SSD WD Blue 3D 500Gb, MSI Ventus 2080 Super, Fractal Mesify C,3 x Bequiet Silent Winds 1450 rpm, Corsair TX-750W, Msi Optix 27" VA 144Hz,2.0 PreSound Eris E3.5, Audio Technica m50x, Logitech G502 Hero, Krom Tkl Red.
    Navegando por la red he encontrado mucha info de ese error, de primeras no parece que sea el micro si un problema de bloqueo en la placa te paso links por si quieres intentarlo todo, pero como te dicen mas arriba buscaba placa X99 china por 2 duros ademas ese micro se zampa al 1600AF, en ipc similares y el Intel además es Quad channel.
    https://rog.asus.com/forum/showthrea...ix-CPU-CODE-00
    https://rog.asus.com/forum/showthrea...sible-solution
    Tenerife
    Cita Iniciado por Norest Ver mensaje
    Alisexpress hay una porra... pero no se yo; a mi me da yuyu :
    https://es.aliexpress.com/w/wholesal...therboard.html
    Lo que pasa es que si esta sin Pc se va a morir de asco esperando...
    Última edición por OCEANO; 25/05/2020 a las 13:07
    I9 9900k,
    Buenas, ante todo muchas gracias por la respuestas.
    Creo que me decantaré por el combo Ryzen 1600AF+MSI B450 (en vez del 2600, si no merece este la pena).
    Respecto la placa, lo suyo seria comprar una baratilla y ver si el procesador esta vivo. Pero por lo que veo y tal como pone Oceano, solo se encuentran en Aliexpres o en tiendas de segunda mano que vete a saber como estará y a precios de 70/80€ en Ali+... Si estuviera en Amazon/Pccomponentes/Coldmod etc a un precio razonable compraba una y probaba, pero en Ali... da mal rollo y no creo que merezca la pena arriesgarse por esos precios. Lastima de ese I7 5820k...
    Mi preocupación también era la compatibilidad de las frecuencias de las memorias con ese Ryzen 2600 o 1600 AF, pero haré lo que comentáis. De momento tirare así y en otro estirón le pongo unas 3000/3200 Mhz y una gráfica mejor o mas nueva si se da el caso. Y para 1080P a 60hz creo que el crío tendrá mas que suficiente.
    Muchas gracias por la ayuda!
    Edit:
    sobre el disipador Coler Master, intentare buscar un adaptador para placas AM4 porque esta prácticamente nuevo y me gustaría poder aprovecharlo también.
    Última edición por Enaco; 25/05/2020 a las 13:45
    Tenerife
    Si pides en Pcomponetes mira te dicen algo de la Bios o mira en la pagina de Msi desde cual es receptivo el 1660AF. La Max están muy solicitadas se agotan rápido así que creo vienen actualizadas con la ultima bios...lo digo porque el 1600AF es relativamente nuevo (aque creo que tiene soporte con bios anteriores) y así lo puedas pinchar sin mas.
    https://www.msi.com/Motherboard/supp...AX#support-cpu
    RYZEN 5 Pinnacle Ridge YD1600BBM6IAF
    He mirado y creo que no tendrás problemas porque es la misma que el 2600 que es muy anterior al desarrollo de esta placa...pero asegúrate.
    Última edición por OCEANO; 25/05/2020 a las 14:09
    I9 9900k,
    Yo probaría por aquí...
    Y como seguinda opción, miraría en Wallapop. Acabo de ver una Assorock Extrem4 con BIOS modificada para Xeones (A ti esto te da igual) por 129€ que es lo que te iva a costar una china...
    Yo tengo esa misma CPU y la verdad es que estoy aún muy satisfecho con ella...
    Estoy escribiendo esto con ella.
    Última edición por HoScO; 25/05/2020 a las 15:16
    Cita Iniciado por Enaco Ver mensaje
    Edit:
    Si al final descartas la placa y el micro .. yo te acepto la donación aun creo que la placa está y que solo está bloqueada.
