Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Petardeo del sonido
    Predeterminado Petardeo del sonido
    Buenas,
    Hace algo menos de un año me compré la plataforma que veis en la firma, la placa, una TUF x570 la devolví a los 10 días por problemas de estabilidad y petardeo de sonido por los altavoces, la segunda que me mandaron parecía ir bien, pero con el tiempo parece haber aparecido el mismo problema que es el siguiente:
    Si escucho música o lo que sea por los cascos, se oye perfecto sin el más mínimo fallo, cristalino 100% y de una calidad extrema.
    Si hago lo mismo por los altavoces, el sonido petardea cuándo hay un silencio y vuelve a haber sonido, es muy molesto, sobretodo si juego, pero con la música también pasa.
    Es como si algo de la torre se cargase electrostáticamente y eso hace petardear el sonido, al principio de haber arrancado el PC apenas lo hace, pero al cabo del rato lo hace más hasta que llega un punto que se estabiliza y se queda así.
    He borrado la BIOS, he formateado el Windows, he cambiado los drivers por los Unity, etc etc, y nada, el problema persiste, no sé exactamente de dónde viene el problema y como lo podría solucionar, a ver si alguien me puede echar un cable o si a alguien le ha pasado algo similar y me puede decir por dónde atacar.
    Gracias y saludos.
    AMD Ryzen2 3700X + Noctua NH-D15S + NF-F12 PWM ||| ASUS TUF X570 Gaming Plus ||| Crucial Ballistix Sport LT 3600MHz CL 16-19-19-38 1.35V 2x8GB ||| Gigabyte Aorus Xtreme Gaming GTX1080 ||| EVGA SuperNova G2 1000W Gold ||| Sabrent Rocket 1TB NVMe 3400/3000 ||| ASUS Xonar D2X + Senheiser HD595 + Edifier S330D ||| ASUS PG248Q 144Hz + G-Sync ||| CoolerMaster MasterCase 5 ||| Corsair K70 LUX RGB ||| Logitech G502 + Logitech G240
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Cosita_ES
    En la Tierra
    Predeterminado Re: Petardeo del sonido
    Interferencia por la red eléctrica? Tiene masa tus enchufes?
    Be Quiet¡ Dark Base 900 Pro Rev.2//NZXT Hale90 750W//MSI X570 MEG ACE//AMD Ryzen 3800x//2x8GB G.Skill Trident Z DDR4 3600 15-15-15-35 1,35v//EVGA 1080 FTW//AOC 24G2U//Sound BlasterX AE-5+Woxter DL-410+Takstar Pro 82//Crucial P1 1TB+Kingspec M2 256GB//Drevo BlademasterTE Red//Logitech G403//Mando Xbox One
    Al rico agua
    Tengo el PC conectado a un regleta de esas de seguridad con relé, además, con el anterior PC esto no me lo hacía (la tarjeta de sonido es la misma) solamente con el nuevo.
    En la Tierra
    Los altavoces son los mismos?
    Al rico agua
    Sí, tanto los altavoces, como los cascos, como la tarjeta de sonido son los mismos, solo cambié placa, ram y cpu.
    Tenerife
    Pues probar con otros altavoces para descartar no seria malo.
    AMD Ryzen 2600, Msi B450 Tomahawk Max, Corsair Rgb Pro 2x8GB 3.200Mhz, WD SN550 500Gb NVMe, Gigabyte GTX 960 4Gb, HP ZR24w S-IPS, Seasonic M12 600W, Nox H-212, Antec P182, Asus Xonar DGX, 2.0 Edifier 1280T, Superlux 668b, Logitech G502 Spectrum, Krom Tkl Red
    I9 9900k, Noctua DH-D15S, Gigabyte Z390 Aorus Pro, Corsair LPX 2x16GB 3.200Mhz, SSD WD Blue 3D 500Gb, MSI 2080 Super, Fractal Mesify C, Corsair TX-750W, Msi Optix 27" 144Hz,2.0 PreSound Eris E3.5, Audio Technica m50x, Logitech G502 Hero, Krom Tkl Red.
    El problema es que no tengo otros que vayan con salida coaxial como estos, si enchufo otros por jack de 3.5mm se oyen bien al igual que los cascos.
    Tenerife
    Pues descartar seria lo primero: te acorta el 50% del camino. Ese 2.1 Edifier S330D es bueno pero también tiene su electrónica con sus jodidos condensadores incluidos.
    Por 10€ en Amazon o Ebay tienes conversores analógicos a coaxial...podrás probar desde la salida analógica de tu placa o desde otro PC cualquiera.
    Última edición por OCEANO; 31/05/2020 a las 09:55
    El tema está en que con mi antigua plataforma (Xeon 5650) no me dio jamás ningún problema, supongo que debe ser tema de la placa, sino no me lo explico. Estoy por pillarme una B550 Tomahawk ahora cuándo salgan... Era para ver si alguien tenía una pista de porqué pasaba esto y si era debido a algún tema de interferencia o no aislamiento eléctrico en la torre y se podía solucionar sin cambiar de placa.
