Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Segunda vida a placa para htpc
    Predeterminado Segunda vida a placa para htpc
    Tengo esta placa base:
    http://es.gigabyte.com/products/page...78gm-s2h_10#sp
    Y quería darle una segunda vida, utilizarla como htpc en el salón.
    La idea sería para descargas por torrent, ver contenido, pelis, series... Y quizás juegos emulados y también tengo como unos 50 juegos originales en DVD de los años 2.000, principios y mediados e incluso más viejos.
    Tengo varias consultas:
    Sería recomendable una gráfica barata? Ya que los gráficos integrados no sé si admite resolución 1.080p
    La conexión a Internet mediante ethernet, que velocidad alcanzaría? Ya que tengo 600mb de fibra, si acaso se podría mirar una tarjeta de red más actual.
    El resto de componentes que tengo es la imagen que adjunto.
    Gracias. Un saludo.
    Enviado desde mi motorola one zoom mediante Tapatalk
    Asus vivobook s14 / Intel i5 10210u / 8gb RAM / 512gb SSD / GeForce mx250 / Win10
    MSI gt72 2qd dominator 17.3 / i7-4710hq / 8gb RAM / 128gb SSD + 1tb hdd / gtx 970m 3gb / Win 10pro
    Predeterminado Re: Segunda vida a placa para htpc
    Y que fuente electrica tendria?....esos 4GB de ram DDR2 son en un solo modulo o son un par de 2GB?; es un HDD de 500GB o una SSD?, si fuese lo primero no estaria mal agregar una SSD de 250-500GB para darle mas agilidad al sistema en el dia a dia (conservando el HDD para almacenamiento claro).
    Es curio que en la liga oficial que pusiste sobre tu placa madre, el fabricante advierte que esta en su Revisiones 1.0 y 1.1 no soporta al Phenom 9950 que aparece en la imagen, o sea se trata de una placa madre con un diseño de fases electrica malo (3+1) por lo que no seria conveniente poner procesadores con un TDP mayor a 95W, asi que quizas tengas la revision 2.x, la cual si aceptaria oficialmente a micros con TDP a 125W (incluso de 140W como tu 9950), ya que lleva un diseño de fases electricas 4+1 y eso viene bastante bien si pensaras tambien en cambiar de procesador (a un Phenom II de 4 o de 6 nucleos).
    Revision 1.0 y 1.1.
    http://es.gigabyte.com/products/page...10#support-cpu
    http://es.gigabyte.com/products/page...11#support-cpu
    Revision 2.x.
    http://es.gigabyte.com/products/page...2x#support-cpu
    * Ignoro totalmente si existe algun programa en ambiente Linux que sea equiparable al CPUZ o si mediante algun comando en la terminal se puede obtener la informacion, pero con el CPUz uno puede ver informacion mas detallada sobre los componentes (incluso saber que version de BIOS lleva la placa madre), quizas puedas decargar al CPUZ para Windows y ejecutarlo mediante Wine o algo asi (yo lo he hecho en distros basadas en Lubuntu como Peppermint, Zorin Lite etc).
    Ah vaya, el CPU-X.
    https://www.linuxadictos.com/cpu-x-m...ard-y-mas.html
    CPUZ.
    https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
    Si la placa lleva conexion Gigabiye Ethernet no deberias tener problemas con tu internet.
    https://www.profesionalreview.com/20...exion-gigabit/
    http://es.gigabyte.com/products/page...78gm-s2h_2x#kf
    De cara al Gaming viejuno te bastan esos 4GB de ram DDR2, pero si puedes agrega al menos otros 4GB manteniendo el dualchannel (4 modulos de 2GB o dos modulos de 4GB)....notaras mas la SSD para el Sistema Operativo/Software principal con 4GB u 8GB en dualchannel que 16GB de ram (4 modulos de 4GB).
    * Tambien podria interesarte crear un pendrive booteable, un HDD externo o un HDD o SSD internos (particiones) con la ISO de Batocera o Recalbox a tope con roms de consolas/PCs viejunas, ya verias hasta donde te puede llevar tu sistema en cuanto a procesador (el actual o el mejor Phenom II que pudieras comprar), en realidad te hace mas falta una Tarjeta de video y de cara a ciertas consolas/ciertos juegos pues mas procesador, aunque tampoco es que un Phenom II x4/X6 a 4Ghz te vaya a salvar el dia cuando hablamos de consolas algo mas recientes (WiiU, PS3/X360), pero algo moveras en PS2 o en GameCube (cosas mas viejas se moveran con mayor facilidad).
    Para un Phenom 9950 (2.6Ghz) + 4GB u 8GB DDR2 pensaria en una Nvidia GT 1030 GDDR5 o en una RX 550, andan por el mismo precio pero la RX 550 es algo mas potente para lo actual, pero quizas la GT 1030 GDDR5 sea mas apropiada en este caso (nuevas rondan los 75-85 euros), es eso o una Nvidia GTX 750Ti de segunda mano. Si pasaras a un Phenom II x4 9xx o a un Phenom II x6 y le hicieras un Overclock basico a 3.6Ghz con sus 8GB de ram DDR2 al menos, ya pensaria en una AMD RX 560, en una GTX 1050 o en una GTX 960 (todas de segunda mano....50-80 euros) o por lo menos en unas RX 460/GTX 950 (igual de segunda zarpa). Por el precio una GTX 1050ti nueva no vale la pena (salvo que encontraras un chollo de segunda mano), para eso mejor pagar 150 euros por una GTX 1650 (grafica reciente y mas potente), pero no la aprovecharias del todo con un Phenom II x4/x6 + Overclock (juegos actuales), imaginate con un Phenom 9950 a 2.6Ghz.
    * Salvo versiones "normales" con PCie 6pines y la GTX 960, el resto de modelos no necesitarian de una Fuente de mayor calidad que una generica, ya que presentan un consumo bajo, por ejemplo la GT 1030 GDDR5 apenas tendria un consumo pico al jugar de 30-35W, la RX 550 de 50W, la GTX 750Ti, las RX 460/GTX 950, RX 560/GTX 1050 no mas de 75W (las cuatro en versiones de bajo consumo = SIN conector PCIe de 6 pines).
    * Para juegos del 2004/2005 para atras, tampoco es que necesites una grafica como la GTX 1650, pienso que te bastaria con una GT 1030 GDDR5/GTX 750/R7 360/HD 7770 Ghz/R7 250X o con la RX 550/GTX 750Ti, pero ya te digo...dependera del precio que tenga cada GPU, si deseas una grafica nueva antes que una usada, que si una nvidia sobre la AMD (si el emulador va mejor con Nvidia o con AMD), que si aparte de todo lo viejuno quisieras darle caña a algo mas reciente (del 2005 para aca) etc. Por ejemplo, si por un lado una GT 1030 GDDR5 o la RX 550 nuevas te salen a 80 euros, pero por el otro una RX 560 o la GTX 1050 de segunda mano te salen a 60-70 euros (graficas para jugar lo actual a 1080p/Calidad Media), pues igual yo me decantaba por estas ultimas, sin embargo quizas tu solo deseas una grafica nueva por lo que en Costo-Beneficio y siendo tu procesador el Phenom 9950, pues convendria mas una GT 1030 GDDR5 o la RX 550, se entiende?.
    Cita Iniciado por ERASSIO-SAMA Ver mensaje
    Revision 1.0 y 1.1.
    Revision 2.x.
    Ah vaya, el CPU-X.
    CPUZ.
    Gracias por la respuesta compañero. Actualmente tengo una fuente de 600w, thermaltake, no se que modelo es. El enlace que puse de la placa, lo busqué por Google, pero claro, te puse la primera que encontré así que probablemente sea la revisión 2.x ya que ese Pc lo había comprado ya montado por Ebay hace ya tiempo. Estoy buscando una torre HTPC para placas micro ATX, pero claro, la fuente que tengo, es ATX, y no encuentro ninguna a un precio económico máximo unos 50€, vi ésta: https://www.pccomponentes.com/tooq-t...mentaci-n-500w pero no se que calidad será esa fuente, no obstante, para esto, tengo otro hilo creado en apartado de HTPC, para pedir recomendación de torre.
    En cuanto a la gráfica, en este PC llegué a tener una GTX 550Ti y me iba muy bien, imagino que para esos juegos una similar iría bien, pero prefiero ir a una gráfica nueva que de segunda mano, había mirado ésta, no se que tal irá: https://www.pccomponentes.com/gigaby...eacondicionado
    En cuanto a SSD, no tengo pensado poner nada de momento, estuve mucho tiempo con HDD y de momento pal uso que le voy a dar, creo que me apaño. Tengo otro disco HDD de 80gb que puedo usar para batocera.
    Procesador tampoco estoy pensando en cambiarlo, si todo lo que hemos dicho, principalmente quiero contenido multimedia y descargas, pa esos juegos con esa CPU va ir bien, lo que si, tengo que limpiar y poner pasta otra vez, que lleva tiempo sin cambiar.
    La memoria RAM son dos de 2gb, creo que a 800, tampoco tengo pensado cambiar.
    Ya te digo, no quería en un principio invertir mucho, de momento torre necesito, que está algo desguazada, y busco una pa colocar en horizontal en el mueble del salón debajo de la TV. Y otra, pues ir a por una gráfica, la que yo te puse no se si será adecuada o mejor invertir en la que me has puesto tu.
    Ah, y en el domicilio que estoy actualmente, no tengo internet para conectar por ethernet, tampoco puedo darle wifi porque no tiene tarjeta de red así estoy, así que si algo algo en pc, pues estoy con otro pc de los de la firma con conexión a internet mediante wifi del móvil, así que así estoy desde el confinamiento No se cuando volveremos a mi domicilio, así que no tengo prisa, voy matando el tiempo cuando me dejan con esto.
    Muchas gracias por el interés compañero, por el momento, seguiré buscando torres, aver lo que veo.
    Saludos!!
    Pues para que te des una idea de lo que es una GT 710....tu pones en la balanza una GTX 550Ti y para equilibrar el asunto tendrias que poner 4 graficas GT 710.
    A grosso modo y sin meterme en asuntos de las APIs Graficas, una GT 1030 GDDR5 es un 20% mas potente que una GTX 550Ti, la GTX 750Ti (segunda mano) ya seria un 80% mas potente (la RX 550 a veces equipararia a la GTX 750Ti, en otras se quedaria un poquito detras y en otras mas cerca de una GT 1030 GDDR5, depende del juego); para duplicar el potencial de la GTX 550Ti habria que ir tras una RX 460/GTX 950 de segunda mano (las RX 560/GTX 1050 sobrepasan ese salto 2x desde la GTX 550ti).
    En PCC ahora mismo se agoto la RX 550 de 4GB GDDR5 x 75 euros, solo quedaria esta RX 550 con 2GB GDDR5 x 70e.
    https://www.pccomponentes.com/sapphi...on-rx-550-2gd5
    Aca una GT 1030 2GB GDDR5 de ASus por 77 euros (reacondicionada)-
    https://www.pccomponentes.com/asus-g...eacondicionado
    * Si no desearas una GT 1030 2GB GDDR5 reacondicionada, pues tocara pagar entre 80-85 euros por una totalmente sellada.
    * Aqui la cosa es determinar que caja habrias de comprar para saber si le va bien cualquier grafica (en cuanto a su altura) o si debe ser tipo Bajo Perfil (Low Profile = LP) de cara a una caja mas Slim, o sea una grafica tipica habria de anclarse con un backplate de 11cms, mientras que con el backplate slim tendria 7cms. Tambien existen RX 550 Low Profile, pero igual en este caso podria convenirte mas una GT 1030 2GB GDDR5 Low Profile.
    * Para el consumo de una GT 1030 GDDR5 o de una RX 550 junto al resto de componentes (30W vs 50W como maximo al jugar), te basta igual con una fuente generica (como las que suelen incluir en la compra de ciertas Cajas, que es el caso de la que propones); si decides ir tras una caja algo mas robusta, pues usa la fuente que ya tienes (la Thermaltake de 600W). Me parece bien que aproveches el Phenom 9950/4GB DDR2 800Mhz y tus HDDs.
    Entonces el Phenom 9950 calza el Cooler que AMD envio de fabrica, no?...quizas ya con el cambio de caja, el buen manejo de cables que pudieras hacer, el mantenimiento/limpieza del Cooler y la aplicacion de pasta termica nueva, pues todo salga como debe en cuanto a temperaturas en los momentos de mas apremio...si acaso esto no se diera asi tras algunas experiencias, pues te recomendaria cambiar el Cooler CPU por uno que igualmente sople su aire fresco hacia la placa madre, algo similar a este:
    Muchas gracias por las aportaciones, me estás siendo de mucha ayuda, desconozco la comparativa de unas gráficas respecto a otras, estoy barajando como dices la opción de una gt 1030, también puedo mirar la rx 550. Eso si,miraré una de perfil bajo. La torre probablemente escoja esa, tiene buenas valoraciones tanto caja como fuente. El disipador, esperaré después de limpiar y poner nuevamente pasta térmica, aver como va.
    He buscado en Amazon España y he podido encontrar algunas Low Profile de la GTX 1050, GTX 1050ti y de la GTX 1650 (las GT 1030 GDDR5 Low Profile salen mas caras en AmazonES que en PCC), asi que aca lo mas interesante en cuanto al precio:
    GTX 1050 LP x 138 euros.
    https://www.amazon.es/gp/offer-listi...&condition=all
    GTX 1050Ti x 150 euros.
    https://www.amazon.es/gp/offer-listi...&condition=new
    GTX 1650 x 157 euros.
    * EN ESTE CASO.....YO, de pagar 140 euros por una GTX 1050 LP o 150euros por una GTX 1050TI LP, preferiria pagar 160 euros por una GTX 1650.
    * A grosso modo una GTX 1050Ti es un poco mas que la GTX 1050 y la primera equivale a mas de DOS graficas GT 1030 GDDR5 (la GTX 1050 a casi dos GT 1030 GDDR5), mientras que una GTX 1650 es al menos un 60-70% mas que la GTX 1050, por eso en Precio-Rendimiento sale mejor parada la GTX 1650 que las GTX 1050/GTX 1050ti e incluso que las propias GT 1030 GDDR5 de 80-100 euros; pero bueno el procesador es el que es, asi que con una GTX 1050 como maximo bastaria, sino pues la GT 1030 GDDR5 o la RX 550, ademas de que no es que necesites de una GTX 1650 para hacer lo que quieres, ya que (si se acompañara con un procesador mejor) es una grafica mas para jugar lo actual a resolucion 1920x1080p/Calidad Alta (algunos juegos en Ultra, otros en calidad Media), la GTX 1050 para 1080p/Calidad Media y la GT 1030 GDDR5 rinde mas a resolucion 720p/768p/800p (variando calidades/efectos segun el juego), aunque permite lo 1080p en juegos viejos y/o menos demandantes.
    Las GT 1030 2GB GDDR5 Low Profile de PCC.
    https://www.pccomponentes.com/gigaby...0-2gb-gddr5-lp
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...lp-oc-2g-gddr5
    GT 1030 2GB GDDR5 vs GTX 1050 2GB GDDR5.
    https://www.youtube.com/watch?v=zcv6Da3Mzsg
    GT 1030 2GB GDDR5 vs GTX 1050 2GB GDDR5 vs GTX 1050Ti 4GB GDDR5.
    https://www.youtube.com/watch?v=dGj1kBpiCfE
    Gracias por buscarme todo esto .
    De todo lo que me has puesto, también había mirado esta GT 1030:
    https://www.pccomponentes.com/...e-g...0-2gb-gddr5-lp
    Al final será la que escoja. De las 1050, 1050ti y 1650 no creo que me merezca la pena invertir tanto, igual la CPU me hace cuello de botella, no obstante para lo que voy a usar el PC con esa GT 1030 va que chuta .
    Ahora, estoy con la búsqueda de torre, rompiéndome la cabeza aver que hago, porque una torre de 36€ con fuente incluida de 500w, esa fuente no sé si será fiable o que, porque sino me tengo que ir a una torre atx pa aprovechar la fuente que tengo, y todo esto tiene que ser para colocar en horizontal. Aver que apaño por ahí.
