Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Impresiones AOC CU34G2X/BK
    Predeterminado Impresiones AOC CU34G2X/BK
    Monitor 34” 21:9
    3440x1440 widegamut
    Panel VA Curvo 1500R
    144Hz Adaptative Sync (Freesyn y Gsync compatibles)
    INTRODUCCIÓN
    Después de casi un año mirando monitores de 27”, al final me decanté por un 34” 21:9.
    Estuve buscando como un loco el LG34GN850-b dispuesto a gastarme los 1.000€ que costaba, pero no había manera de encontrar stock y después de mirar y buscar y leer, encontré esta opción muy económica de tener un 34” 144hz.
    Es mi primer monitor VA, mi primer monitor widegamut y mi primer monitor curvo, así que cuando lo pedí tenía muchas reservas, que si los colores que no son IPS, que si la curva no la voy a poder aguantar, etc, así que me dije, “lo pido y se no me gusta lo dejo para el 2º PC”.
    Vengo de un Dell U2515H IPS 60hz que me ha dado muy buen servicio desde el 2017 y necesitaba otro monitor para pasar este al segundo PC de casa.
    IMPRESIONES
    Como siempre aquí entra mi propia opinión y no puedo “medir” de manera empírica al no tener un calibrador ni nada por el estilo.
    -Panel VA o bienvenido al negro: no sé qué valores tiene exactamente mi unidad, las reviews lo ponían con valores entre 2500 y 3000:1 teóricos del panel en contraste, la conclusión subjetiva, es: Bienvenido al negro, ahora entiendo los comentarios sobre los IPS.
    -Se acabó el Glow del IPS, mi Dell no tenía mucho, pero sí que tiene y ahora lo noto más que antes.
    -Ghosting, sé que tiene, pero de momento no lo he notado, tengo que probar más juegos para llegar a una conclusión, pero por las reviews, sé que existe.
    -Widegamut o saturado, pero no tanto: de fábrica, nada más enchufarlo, aparte del brillo que me parecía excesivo, los colores me parecieron vivos, saturados, pero no tanto.
    Encontré estos valores en Reddit para el monitor y mejoró algo la calidad de imagen, lo comparto:
    Primero, instalar estos drivers:https://aoc-pim.s3.amazonaws.com/USA...4628212083.zip
    Luminance
    -contrast: 50
    -brightness: 100
    -eco mode: standard
    -Gamma Mode: Gamma 1
    -rest are no
    Color Set up
    -Color Temp: User
    -DCB: Both Off
    -Red: 34
    -Green: 34
    -Blue: 50
    Picture Boost (Hint^Activated if u don't use Game Mode)
    -Bright Fame: On
    -Frame Size:100
    -Brightness:30
    -Contrast:75
    **You can only use picture boost if you keep game mode off. this is fine because it sets the Overdrive to medium, which you dont want to go any faster or else it causes overshoot
    Game Settings
    Game Mode: off
    Shadow Control: 50
    Game Color: 10-12 depending on ur saturation preference
    LowBlue Mode: off
    Overdrive: medium
    MBR: 0
    Adaptive Sync: On
    **Adaptive Sync works really good with G-sync compatibility in N-Panel
    NVIDIA Adjust desktop Color Settings:
    **-**use other applications control color settings
    -Digital Vibrance 60-70%
    **Based on what you set "Game color" in the osd "Game Settings", reduce what you select in NVIDIA color settings for digital vibrance. they are essentially the same thing with adding saturation
    NVIDIA Set up G-Sync
    **-**Enable G-sync, G-sync compatible
    >Enable for Windowed and Full Screen Mode
    -Enable Settings for the selected display model checked
    **normally i dont check this box, but it allows G-sync to actually be fully implemented.
    I find these settings to be ideal in terms of very very vibrant colors, little/non-existent back light bleed, dark blacks, and IPS like picture quality for gaming.
    También hay un modo srgb, pero sólo deja ajustar el brillo.
    De momento, estoy contento con el ajuste de Reddit, a falta de más tiempo para probar más ajustes.
    -144Hz+Gsync: funcionando perfectamente, de momento sin tearing a falta de probar más juegos, es una gozada de los 75hz que había jugado en el Dell a este monitor.
    -1ms=marketing, de input lag es algo más rápido que el Dell que tenía 8ms, pero vamos casi casi inapreciable.
    Actualizaré info cuando pruebe más juegos, de momento rejugando al Prey, la inmersión es impresionante, pero tuve que ajustar el FOV para que las armas no se vieran tan grandes.
    También al Iron Harvest, muy buen juego por cierto.
    -Acabados y materiales: todo plástico negro, peana ocupa poco espacio, cumple su función, lo pondré en un brazo VESA próximamente. USB´s 3.0 y demás, podéis consultar las especificaciones del fabricante:https://eu.aoc.com/es/gaming-monitors/cu34g2x-bk
    -Precio: 530€ puesto en casa, con transporte, impuestos y aduanas a Canarias. Un 10 para PcComponentes, en una semana en la puerta.
    En definitiva: si queréis un Ultrawide económico, no creo que hay nada mejor, yo de momento estoy muy muy contento. Seguro que el LG34GN850-b es mejor monitor que este, también cuesta el doble si lo encuentras, pero creo que para “notar” de verdad las diferencias, tendría que tener los dos al lado
    Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
    Última edición por Jamelcr; 14/09/2020 a las 15:23
    Vive aquí Avatar de -Katsuo
    Prisión Gamma
    Predeterminado Re: Impresiones AOC cu43G2x/bk
    A mí me gusta este monitor, ¿que te han parecido los ángulos de visión, viniendo de un panel IPS?
    Sobre la pantalla curva, ¿te has acostumbrado rápido? ¿que te ha parecido respecto a un panel plano? - saludos -
    Los ángulos de visión son malos en comparación con un IPS y también debido a la curvatura. Es un monitor pensado para verlo de frente y que te envuelva.
    Tenía mucho miedo por el tema de la curvatura, pero fue algo automático, sentarme y listo.
    La sensación es bastante natural y el tamaño de la pantalla es enorme.
    Pd: si algún moderador puede cambiar el título es 34 no 43. Gracias
    Última edición por Jamelcr; 14/09/2020 a las 17:53
    El señor de los forillos Avatar de AgaporniPower
    House Baenre, Menzoberranzan
    Cita Iniciado por Jamelcr Ver mensaje
    Overdrive: medium
    A veces los problemas de overshoot/undershoot o ghosting inverso sólo pasa en los modos mas rápidos. Si lo tienes en lento o medio y ahi no lo tienen es normal que no lo hayas notado. Esto si que lo suelen mirar en reviews tipo prad.de o tftcentral
    Si eso comentaba el usuario de Reddit, que si pasabas del Medium, había ghosting inverso.
    Avatar de Tuelas
    ¡¡Hecho!!
    Un saludo y a disfrutarlo.
    Prisión Gamma
    ¿El monitor tiene post-procesado de imagen al estilo de las TVs? ¿sabes a lo que me estoy refieriendo? los monitores suelen mostrar la señal de la imagen en modo raw y sin florituras, para no añadir input-lag a tus reacciones de lo que ves en pantalla. En cambio en una TV la señal antes de ser mostrada en pantalla, para hacerla más atractiva la imagen es renderizada y se muestra con un efecto de mayor suavidad, solidez y 3D.
    Los últimos monitores gaming de Samsung lo sulen incorporar y tienen una opción "Image processing ON/OFF" o similar, para que lo veas como te guste más. Es un gran extra. Mis dos monitores Eizo, (S2411W y FX2431), lo incluyen, (no desactivable), y la verdad que le da un plus de calidad a la imagen.
    Predeterminado Re: Impresiones AOC CU34G2X/BK
    Hola Katsuo pues en las especificaciones no veo nada de ese tipo, tampoco en el Osd en una primera pasada.
    ¿Es mucha la curvatura que tiene? yo tengo un Dell 3415W y quiero comprar uno más actual y al igual que tu el que me gusta es el LG, pero me ha interesado el tuyo.
    N3D Gamers Club https://discord.gg/2AqSFgm
    PC
    // AMD Ryzen 3900x / Asus Crosshair VII Hero X470 / Corsair H150i Pro / 2x8 Gb Viper Steel DDR4400@3800cl15 / Phanteks Enthoo Pro M Acrilyc / Corsair AX860i / Zotac AMP Extreme 1080 Ti Core Edition / NVME Samsung EVO 970 500Gb M2 / SSD Samsung 960 EVO 1Tb / Dell 3415W 2K //
    HTPC // AMD A10-7850K 3.7@4,00 / Asus A88XM Plus / Noctua NH-D9L Perfil Bajo / 2x4 GB G.Skill Trident X DDR3 2400 CL10 / Antec Fusion Remote / Samsung EVO 850 SSD //
    NAS // Synology DS418play // 4 WD Red 8 Tb //
    Tiene 1500R es algo más curva que el LG que es 1900R. Te pongo dos fotos más para que te hagas una idea.
    De todas maneras, ya te digo que sentado en el escritorio para mi fue automático la curvatura.
    Hoy hice teletrabajo con TeamViewer y Office y es una gozada la relación tamaño y distancia al monitor.
