Resultados 1 al 10 de 16
Tema: hola, recomendación para niña jugona streamer Tengo esto en mente
    Predeterminado hola, recomendación para niña jugona streamer Tengo esto en mente
    Creo que el intel 10400f lo descarto porque me obliga a coger una placa z490 (son caras para lo que ofrecen) si quiero ponerle memorias que suba bien, asi que pensando en poder ampliar el procesador en el futuro casi prefiero coger amd y una placa b550
    ryzen 5 2600x o no sé si coger el ryzen 3 3100 o algo mas potente si viera un 2700 a precio...
    asus tuf gaming b550m-plus
    Crucial Ballistix bl2k8g36c16u4w 3600mhz "No se si las pondré poner a 3600mhz
    mars gaming mpb550 550w 80 plus bronce En realidad se quedará con la cooler master E600w de mi firma.
    disco m.2 yucun 240Gb
    caja mars gaming mclw
    446,61€
    El uso va a ser jugar a 1080p 60fps un poco de edicion de video y poder hacer streaming en directo
    Última edición por chusbiker; 22/09/2020 a las 12:41
    Ryzen3 3100 MSI B550 MORTAR. 8 Gb RAM 3000 9-9-9-24, NVIDIA 960Gtx , 120 Gb +4tb. Mars gaming MC8 ,Evga E600W.
    Xeon 5650 @ 4000Mhz Asus p6t v2. 18 Gb RAM 1600 9-9-9-24, Sapphire RX 580 8 Gb , SSD 250 Gb + seagate 4tb + Mars Gaming MC7 CM E600W
    Xeon E5 2678 @ HUANANZHI X99 TF, 32 GB DDR3 1866, MSI RX 5700 MECH 8Gb OC, SSD Samsung 870 Evo 500Gb +2tb, Nox Hummer, RIOTORO ENIGMA 850W
    Predeterminado Re: hola, recomendación para niña jugona streamer Tengo esto en mente
    Hola.
    ¿ Qué gráfica va a llevar ?
    Salu2
    Haz el amor y no la guerra
    La fuente es de lo peor las marcas como Nox, Mars, etc. no son nada recomendables yo ahi me estiraba a minimo una Corsair CX 450W (según la grafica que monte). El M2 no conozco nada la marca así que no puedo opinar.
    Cita Iniciado por roman13 Ver mensaje
    Hola.
    Salu2
    Pues ahora tiene la 960gtx pero le pasaré la rx 580 para que vaya mas acorde con el equipo, ya que va a pasar de un i3 8100 a esto que monte ahora...No descarto la opción de un 10400f , pero me echa para atrás un poco la placa base que me tengo que ir a una de 155€.
    En realidad voy a montar otro equipo más para la mas pequeña, ese seria una apu .
    El equipo mas potente seria z490 +10400f / b550+ 2600x
    El equipo para la mas pequeña con idea de que sea una APU porque va jugar al fall gays y fornite creo que puede ser un b550+3200g
    Cita Iniciado por Norest Ver mensaje
    La fuente en realidad ella se va a quedar con la cooler master de mi firma
    Esa fuente seria para el segundo pc que monte.
    Última edición por chusbiker; 22/09/2020 a las 12:17
    Una placa así también te vale:
    https://www.pccomponentes.com/msi-b450-a-pro-max
    No veo tan dramático tener el 10400F con RAM a 2666 para acompañar una RX 580*. Ten en cuenta que en las reviews suelen probar con gráficas de gama alta en plan 2080Ti y ahí sí se va a hacer notar la frecuencia de la RAM.
    *con una RX 580 mete mejor fuente que una de 30 euros.
    Salu2.
    PC1: R5 1600AF//GTX 1650//B450M PRO-VDH MAX//2x8GB DDR4 2666 CL16//660p 512GB+A400 480GB//TX 550M//Windows 10 Home.
    PC2: i3-4130//GT 1030//H81M-P33//2x4GB DDR3 1600 CL11//850 EVO 120GB//Builder Edition 500W//LMDE 4 Debbie.
    Mate 20 lite
    ​: HiSilicon Kirin 710//Mali G51 MP4//4GB LPDDR4//64GB "ROM"+8GB microSD//EMUI 10.0.0.
    Salu2.
    si , se va a quedar con la cooler master e600w o la evga de 600, no recuerdo exactamente cual tiene ahora mismo montada en el i3 8100, porque anduve cacharreando con las dos hace unos meses.
    Se que me valdría otro chip inferior al z490 con el 10400f pero me jodería demasiado tener capado ese aspecto de la RAM. Así que lo descarto por no hablar que al coger z490 posiblemente me valga para la próxima generación.
    Última edición por chusbiker; 22/09/2020 a las 12:37
    Master Avatar de RAMI
    SEVILLA
    No se yo si el ese 10400F aguantará el tipo jugando y haciendo streaming en directo. Vería mejor configuración ese 2700 y sus nucleos extra, con la placa que te comenta Desactualizado. Aunque si no es muy exigente no es mala configuración
    Con un Ryzen 3600 mi hijo tenia rascadas de frames puntuales cuando habían muchos jugadores en pantalla, aunque eran 144hz, todos los settings en low. (OBS y codec nvenc de nvidia)
    Coincido con los compañeros en que deberías invertir algo mas en una fuente de un minimo de calidad.
    Que software vas a usar para el streaming?
    Cita Iniciado por RAMI Ver mensaje
    En el 2700 tambien pensé , pero sube un poco todo el conjunto a no ser que vaya a una placa b450 pero no quiero, prefiero estar preparado para ryzen 5000.
    El software para streaming ni idea, se le ha antojado aprender asi que será ella la que decida. Parece que OBS no va mal, ya lo miraré cuando llegue el momento.
    Se supone que las B450 MAX seguro que tendrán soporte para Zen 3(Ryzen "5000") y creo que las B450 no MAX de MSI también, pero habrá que ver.. Claro que si más adelante quieres meter un 16 cores o uno de 12 y hacer OC fuerte la Asus TUF B550M es mucho mejor en cuanto a fases.
    Salu2.
    Mate 20 lite
    ¿Se podrá hacer streaming con el xeon 5650 y una rx5700?
    Le puedo pasar el pc que ahora apens lo uso y aguantar hasta el BF. Incluso me planteo dejarle el e5 2678 que son 12/24 , con la rx5700, todo por los churumbeles. Lo ideal era que con el xeon 5650@ 4000mhz y la rx580 puedira hacer algo decente.
    Y así solo montaría el pc para la pequeña con una APU
