Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Placa H81 con salida sonido estropeada.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de tartaloo
    Predeterminado Placa H81 con salida sonido estropeada.
    Hola.
    Tengo una placa base H81M-ITX, es esta:
    https://www.asrock.com/mb/Intel/H81M....es.asp#Manual
    El problema es que tiene algo roto en la salida de sonido integrada. He probado con windows y linux y aparentemente funciona bien, pero no saca sonido a traves del jack de la placa base. Tiene algo roto.
    La salida hdmi no me sirve para sacar el sonido porque el monitor es viejuno y solo tiene vga. Tampoco puedo usar la salida frontal HD de audio porque no va montada en una caja. La tengo dentro de un Bartop (máquina árcade) y necesito conectarle los altavoces.
    Para sacarle el sonido se me ha ocurrido hacerlo con el conector del panel frontal de audio. El problema es que solo encuentro paneles enteros con USB y todo, tipo este:
    https://www.amazon.es/UCEC-Panel-Fro...TBS3XXE7GGEYJ7
    Sabéis de algo que solo tenga el cable para el audio y que sea más baratillo???
    I7 7800x@4.5ghz - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC - 16GB DDR4 3200mhz cl16
    Ryzen 1200@3,6ghz -
    Asus Gtx 1070 turbo - 16GB DDR4 2800mhz cl15
    Predeterminado Re: Placa H81 con salida sonido estropeada.
    Cita Iniciado por Kgonla Ver mensaje
    jod3r que inútil soy, llevo un buen rato buscándolo y tú en dos min
    Y eso mismo pero en amazon?
    Coñe buscandolo por Amazon me he encontrado con esto:
    https://www.amazon.es/Sabrent-Adapta...dDbGljaz10cnVl
    Esto también me sirve y no tarda un mes en llegar desde china
    Ryzen 1200@3,6ghz -
    Si quieres los cables de una caja vieja de ordenador te los saco y te los envio, gratis solo pagarias el envio.
    Solo con el cable de Audio con su jack me vale si
    Seria para conectarla ahí, con su salida de jack 3,5mm
    Ryzen 1200@3,6ghz -
