Página 347 de 389 PrimerPrimer ... 247297337343344345346347348349350351357 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,461 al 3,470 de 3882
Tema: [Hilo oficial] NVIDIA RTX 3080/3090
  1. #3461
    Palma De Mallorca
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] NVIDIA RTX 3080/3090
    Cita Iniciado por myfosy Ver mensaje
    Hola, soy nuevo con una evga 3090 ftw3,ryzen 5800x,y fuente seasonic 850w, y de ventilacion aio liquida corsair ayer puse por primera vez un juego "potente" ( control) a tope de gráficos y a 2k, y al quitarme los cascos el pc emitía un ruido de ventiladores grande, acostumbrado al casi silencio cuando juego al wow, no he seguido el hilo por que no disponía de una tarjeta 3090 hasta ahora por eso os pregunto, si es que tengo que hacerle undervolt a la gráfica y de paso a la cpu, que no tengo ni idea, o ¿ esto es normal en estas gráficas o cpu? muchas gracias.
    Cita Iniciado por darkdead Ver mensaje
    Es normal ten en cuenta que a mas potente la grafica mas consumo y por ende calor que hay que disipar.
    Por no decir que la caja y su configuracion afecta mucho a esto.
    Totalmente normal. Estas gráficas consumen barbaridades y el calor se ha de disipar, es física. Prácticamente todas son iguales, tres ventiladores sobre las 3.000 rpm entre 90-100 de tamaño sobre un bloque que ocupa entre dos y tres slots, así que todas se comportan de manera parecida y no hay milagros. Es muy habitual leer cosas del estilo "la mía es una tumba" o "no pasa de 60º" .......no te creas nada, el ruido es algo muy subjetivo y por experiencia hay mucho sordo que no sabe lo que es el silencio, y lo de las temperaturas las hay quien las da nada más empezar un juego light y no de horas de caña en uno exigente, o no dice que tiene la tapa quitada de la caja e incluso la ventana abierta XD
    O las pasas por agua con el consiguiente coste en tiempo, complejidad, y dinero, o hacen ruido, no te creas otra cosa.
    Lian Li O11 Dynamic XL + EK O11D Distro-Plate G1 DDC 3.2 + 2x360 EK PE Rads - MSI 3090@Kipping 520w Bios / Bykski Fullcover - EVGA Supernova 1600 T2 - Corsair K95 + Dark Core SE/MM1000 - X27P 4K HDR1000 Gsync 144 Hz - Lenovo Explorer
    Asus Prime X299 Deluxe i9 7900X@4.8/3.2 - 4x8 G.SKILL RipjawsV DDR4@4.000 1TC17 - Intel Optane 900P PCIe - Sabrent M2 1TB - Samsung EVO 860 4TB + Optane 32GB - SSHD 1TB - 2X2TB WD Raid - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
    Mohi, no te olvido: "Las cosas importantes de la vida no son cosas" .................................................. .......................................
  2. #3462
    Gracias por las respuestas ,estoy más tranquilo. Y lo de hacerles undervolt ¿ es necesario?.
  3. #3463
    Palma De Mallorca
    ¿Necesario? No, en absoluto.
    ¿Conveniente? Pues depende, mis experiencias con el undervolt siempre han sido muy malas en el sentido que muchas veces introduces inestabilidades que solo salen con tiempo jugando, y otras veces baja demasiado el rendimiento. Pero esta 3090, al menos la que me ha tocado, si parece agradecerlo y comportarse bien, en mi caso tengo una mezcla extraña con overclock a 2.100 Mhz y undervolt a 1.0v, algo raro de ver de manera estable. Prueba tu mismo y decides.
  4. #3464
    Vive aquí Avatar de matuso
    Alicante
    Cita Iniciado por RaMSeS Ver mensaje
    @matuso como dice pepillo fue con la bios de 1000w , probando hasta donde puedo llegar por aire, no se os ocurra probarla en juegos si no la teneis remojada, que llega a 700w .
    Perdón, igual no me expliqué bien. Por lo comentarios de Pepillo se que es una BIOS de 1000W pero lo que no me cuadra es que si el pico de consumo en esa captura sale 534W, sumando todos los conectores de 8 pines se queda en casi 450W, los otros 84 entiendo que los sacará el PCIe pero como no sale el valor máximo de ahí mi duda.
    Un saludo!
    Lian Li PC-O11 Dynamic Cooler Master ML360R RGB Asus ROG Strix X570-E Gaming Ryzen 9 5950X G.Skill Trident Z Neo 2x16GB DDR4 3600Mhz SSD Samsung 970 EVO PLUS 1TB EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA Corsair HX1000 Samsung Odyssey G7 32"
  5. #3465
    Predeterminado [Hilo oficial] NVIDIA RTX 3080/3090
    Cita Iniciado por matuso Ver mensaje
    Un saludo!
    Si te fijas abajo el tdp marca 53% que es lo consumido en ese bench.
    sí,el pci marco sobre 84 máximo, no me acorde de dejar el máximo en la captura.
    Estoy de acuerdo con @pepillo , todo el que dice mi gráfica es una tumba , no pasa de 60 grados , le crece la nariz como a Pinocho , a no ser que con una 3080 juegue a 1080 60fps con vsync ,entonces la gráfica va tocándose las bolas .
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  6. #3466
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Depende del juego, yo juego mucho al cod cold war con todo al máximo en detalles rt incluido y suelo estar en maximas de 63 grados, también hay que decir que aunque juegue horas y horas, entre terminar un mapa y empezar el siguiente la gráfica se refresca.
    Luego juegas a tw3 y ya se va a 70 grados, aunque el ruido en mi opinión personal es muy leve en comparación a otras gpus de generaciones anteriores.
    Yo tengo la posibilidad de tenerla con fullcover, solo tengo que comprar bloque ya que tengo la rl custom y radiadores que no estoy usando, imagino que cuando llegue el calor el ruido va a ser mayor.
    Suelo jugar con undervolt también hay que decirlo, pero en la 2080ti también usaba undervolt con overclok a pesar de tenerla remojada Funcionaba más fresca con el undervolt y el rendimiento medido en test era igual a dejarla con oc por offset.
    Ps: por aire ninguna gráfica de gama alta es una tumba, yo creo que en mi caso ni con rl, ya que siempre primo un poco más de rpm para tener mejor temperatura a tener unos ventiladores de 600rpm, por ese motivo solo a partir del 70% de los fans de la gpu empiezo a escucharlos soplar, ya que los fans de la caja y del radiador tapan el ruido de la gpu.
    en mi caso poner un fullcover no me va a quitar apenas sonoridad, eso si ganaría en mucha menos temperatura.
    ps2: no obstante estas gráficas si las tienes a 400w o menos de power, los disipadores son tan grandes que tienen un ratio ruido/temp bastante bueno, a partir de 400w hacia arriba y sobre todo en 500w ya si sopla tela y además cojiendo mucha temperatura, no recomiendo tener 500w de consumo por aire al menos jugando, una cosa es un bench corto y otra horas prolongadas en esas condiciones.
    ASUS STRIXX F-GAMING Z490
    ,I9 10850K . 4X8GB 32GB GSKILL TRIDENTZ 4266MHZ , EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA , NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB/NVME CRUCIAL P1 1TB/SSD SANDISK 1TB, SEAGATE-4TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR 1 SAMSUNG C49HG90/CHG90 49" 3840 X 1080P 144HZ 1MS /MONITOR 2 Newskill Icarus 2K 165hz 1ms 27" .
  7. #3467
    Cita Iniciado por josrob536 Ver mensaje
    ¿Estas hablando del multi? ¿Resolución? ¿Fps?
    Prueba zombis por ejemplo diemaschine o como se diga , bios de 450 perfil de ventis auto y me cuentas .
    1440p todo al máximo sin rt ni dlss en ese mapa , 150-190 fps según la parte del mapa y verás que calentita se pone.
    Probando hoy la demo de Village , con el tdp al 50% que va a más de 100 fps 1440p todo al máximo no pasa de 54 grados y unos 230w de consumo con los ventis a 1500 rpm, pero como le dejes consumo libre agárrate que se come los 500w o los que tengas y perfectamente llegas a 80 grados .
    Última edición por RaMSeS; 02/05/2021 a las 21:57
  8. #3468
    alicante
    Si múltiplayer creo que lo he dejado claro al decir que refresca entre Mapa y mapa.
    Y 1440p ultra y rt ultra y 165hz.
    Cuando pueda te grabaré un vídeo gameplay, los ventis tengo perfil 1/1, si hablas de dejar en auto ya deja el power y todo en auto también.
    Ah y todo esto con 27 grados en la habitación que estos días está haciendo calor. Vamos pero es que este juego apenas es picos de 315/325w. Y de media diría que no llega a 300w.
    Si pones el vanhalla ya si nos reímos ese que me lo pase enterito no consume na y menos.
    Además ya indiqué en el anterior mensaje que era con undervolt aunque no di cifra es 0.95v.
    Recuerda llevo ya sobre 1000horas de uso en esta gráfica se perfectamente como funciona, si le das a mala baba power 1000w normal tengas 85 grados, pero no es lo típico ya que ni debería llevar 500w para aire. De echo es que aún digo más pasar de 400/425w ya empieza a ser absurdo para el poco rendimiento extra en porcentaje sobre el aumento de consumo.
    También te digo la 3080 mismo modelo es un rato más fresca, pero la he tenido en situaciones de 460w constantes y se ha ido a 73/74 grados y es que el consumo es lo que cuenta, cualquier 3090 con power de 375/390w que son muchísimas van a tener una temp estupenda con estos disipadores.
    Ps: si hubiese conseguido una con power de 400w estaría tan contento, por aire tener 500w solo sive de postureo para un bench, para largas sesiones de juego es infumable y soy el típico que cuando puedo me tiro 5 o 6 horas seguidas jugando y esto que menciono del power va por cualquier ensamblador por aire.
    Última edición por josrob536; 03/05/2021 a las 00:16
  9. #3469
    Alicante
    Gracias Ramses.
    Supongo que es normal que con esa BIOS chupe de PCIe, no hay de donde sacar tanta chicha sino. Lo que me parece raro es el balance de carga que hace en los conectores, tienes el 1 y el 3 a menos de 100W y el 2 a casi 250W.
  10. #3470
    Hablamos de cosas distintas , en zombis se come los 450 w, bueno los 500w son postureo pero ayudan a mantener las frecuencias y rascar algunos fps.
    No hace falta que me grabes vídeo si te creo, pero es que no hablamos de lo mismo , he dicho de primera hora que gráfica de stock dejándole la chicha que piden algunos juegos sin undervolt ni bajando power ni mil historias nadie va a tener una 3090 por aire a 60 grados a no ser que viva en canada con la venta abierta.
    Saludos!.
    @matuso , no te puedes fiar de esa bios pensada para benchs , no tiene las protecciones de otras y es muy muy caliente, es la primera bios que no bajan prácticamente los mhz por temperatura mantiene los 2100mhz a 85 grados.
