Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Me recomendais un SAI sobre los 100€?
    Predeterminado Me recomendais un SAI sobre los 100€?
    Pues eso, la idea es poder alimentar un televisor y un PC de unos 200w de consumo pico durante unos minutos frente a cortes de tension, que sea silencioso por favor, y fiable
    CPU: RYZEN 1700 3.8ghz + NOCTUA D15SE GPU: VEGA 56 PULSE Placa: MSI X470 gaming plus RAM: 2x8GB GEIL 3200mhz SSD: Sandisk 480 plus+Crucial MX100 256GB HDD: samsung spintpoint f1 1TB+500GB Fuente: Silverstone Nightjar 520w Platinum Caja: Fractal Define R4 Sonido: Asus Xonar DX + DAC SMSL sanscrit + Amplificador ifi Ican + Amplificador a valvulas little dot MK2 Auriculares: AKG K702, AKG K551, Sennheiser HD598 Special Edition, Beyerdinamic DT990 Premium 250ohm, Audiotechnica AD900 Ultrasone HFI780, Grado SR60i, Superlux 668b y Sony stereo headset 7.1
    Predeterminado Re: Me recomendais un SAI sobre los 100€?
    ¿Tal vez este?
    https://www.pccomponentes.com/riello...a-sai-360w-ups
    El fabricante no indica ningún nivel de ruido por lo que supongo que no lleva ventilador.
    Tenerife
    Yo miraría uno de onda pura para no complicarme la vida. Con uno que no lo sea lo mismo funciona o no. Tiene un poco de ruido eléctrico pero no perceptible mas allá de 1metro,
    https://www.phonehouse.es/sai-ups/po...alidas-ac.html
    Ryzen 2600@4000, Msi B450 Tomahawk Max, Corsair Rgb Pro 2x8GB 3.200Mhz, WD SN550 500Gb NVMe, Gtx Asus 1660S EVO, HP ZR24w S-IPS , Seasonic M12 600W, Nox H-212, 4 x Nidec G.T, Antec P182 Mod., Creative AE-5 Plus, 2.0 Edifier 1280T, Superlux 668b, Logitech G502, Logitech G513 GX-Brown, Corsair MM300 Extended.
    I9 9900k,
    Gigabyte Z390 Aorus Pro, Noctua DH-D15S, Corsair LPX 2x16GB 3.200Mhz, SSD WD Blue 3D 500Gb, MSI Ventus 2080 Super, Fractal Mesify C, 5 x Bequiet Silent Winds 2, Corsair TX-750W, Msi Optix 27" VA 144Hz, 2.0 PreSound Eris E3.5, Audio Technica m50x, Logitech G502, Krom Kernel Outemu Red, Corsair MM350.
    Cita Iniciado por OCEANO Ver mensaje
    Este que has puesto y todos los similares llevan ventilador, los que menos ruido hacen son 40 dBA que es mucho.
    Habría que mirar si para el ventilador cuando está frío o va a piñón fijo como suele ser habitual.
    Acabo de mirar las especificaciones y parece que no lleva ventilador, así que no he dicho nada
    Última edición por Kgonla; 05/10/2020 a las 20:21
    Cita Iniciado por Stakado Ver mensaje
    https://www.salicru.com/sps-850-soho-.html
    Ruido acústico a 1 metro <40 dB
    Una opinión de Amazón:
    "Este SAI tiene un ventilador absolutamente insoportable, a nivel normal de uso ya suena, pero como se active a máxima potencia para enfríar es insoportable. La pantalla no se puede apagar de ninguna forma y es muy molesta de noche."
    El que puso Oceano sospecho que también lleva ventilador y el que puse yo puede que también aunque en una opinión de alguien de no se dónde decía que no hacía ruido, por eso lo puse.
    El problema es que las baterías al cargarse y descargarse se calientan y si no se refrigeran se estropean pronto.
    Lo suyo sería encontrar uno que parase el ventilador y que llevase el "test de baterías" desactivado o que se le pueda desactivar.
    Mira en Amazon algunos que te gusten y busca bien en las opiniones a ver si dicen que son ruidosos o no.
    He encontrado otro que tiene un par de opiniones en las que dice ser silencioso:
    https://www.electromarket.shop/es/sais-y-baterias-sais-y-baterias/188306-3s-550-va-330w-onduleur-off-accs.html
    En Amazon más caro y vendido por un externo:
    https://www.amazon.es/Eaton-UPS-550VA-alimentación-ininterrumpida/dp/B082TGLD2Q/
    Llevo años con un Eaton como este para el PC del curro (650 VA - 400 W), el otro día le cambié la batería y nunca me ha dado ningún problema, no lleva ventilador:
    http://powerquality.eaton.com/Produc...E-522DC543DD79
    En casa tengo un MGE Protection Center 675 con más de 15 años a sus espaldas y ahí sigue, sin ventilador tampoco.
    AMD Ryzen 5 3600 | ARCTIC Freezer 34 eSports DUO | MSI B450 TOMAHAWK MAX | 32GB Crucial Ballistix Sport LT 3200 Mhz CL16 | ASUS RTX 3070 DUAL OC8GB | M.2 NVME Samsung 970 EVO PLUS 1TB | SSD Samsung 860 EVO 1TB | WD Mybook Duo 4TB | Enermax Revolution X´t II 650W | Nox Hummer ZN | Dell S2721DGF | MGE Protection Center 675 | Logitech G403 | Logitech G213 | Edifier R1280DB
    muchisimas gracias!
    https://www.amazon.es/APC-Back-UPS-ES-BE850G2-SP-schuko/dp/B082J4J8DQ/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=C0A2HC44QYWF&dchild=1&keywords=apc%2Bback-ups%2Bbe850g2-sp%2B850va%2B230v&qid=1601992382&sprefix=APC%2BBac k-UPS%2BBE850G2-SP%2B850VA%2Caps%2C187&sr=8-3&th=1
    y este? entiendo que no tiene ventilador y que tenga varias tomas y salida USB c me viene muy bien
    muchisimas gracias!
    https://www.amazon.es/APC-Back-UPS-E...87&sr=8-3&th=1
    No es recomendable, mira las opiniones de 1 estrella allí econtrarás entre otras:
    Sorprendentemente el equipo hace un ruido/zumbido eléctrico constante por el cual me lo han tenido que cambiar. La nueva unidad también hace ese ruido/zumbido a niveles de 55 decibelios, la empresa APC me confirma que hasta 40 decibelios es normal. Me parece excesivo, he pedido devolución.
    Yo pillaría un Eaton más que nada porque dUkEnUkEm ha confirmado que es bueno y no hace ruido. APC tiene fama pero sus SAIs son malos en la gama baja del estilo de cualquier chino de la mitad de precio.
