Página 363 de 424 PrimerPrimer ... 263313353359360361362363364365366367373413 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,621 al 3,630 de 4239
Tema: [Hilo Oficial] AMD Ryzen 5000 - Todos los modelos -
  1. #3621
    Master Avatar de juan197
    Por Valencia
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] AMD Ryzen 5000 - Todos los modelos -
    Cita Iniciado por Cosita_ES Ver mensaje
    Dudo que sea problema de MSI, más bien de la teoría del silicio.
    Enviado desde mi KB2003 mediante Tapatalk
    Pero lo extraño está en que no deje a 1900 y si al resto,entiendo que con un mal silicio hiciera un tope a 1866 y nada mas.
    Estuve un tiempo a 1966 estable con todo,con sus timmings trabajados y sin errores de Ram pero con las advertencias Whea,no noté nada raro,si no miraba el visor de eventos ni me enteraba pero por aquello de tenerlo todo perfecto las dejé a 1866.
    Es muy raro poder funcionar a mas de 1900 y el propio 1900 no poder ni tocarlo.
    AMD 5900x - MSI x570 Tomahawk - Asus 3080 TUF OC - G.Skill F4-3600C16D-32GTZN - Samsung 970 Evo Plus 1tb - WD_BLACK SN750 1tb - Arctic Liquid Freezer II 360
    Evga SuperNova G3 750w - Phanteks Eclipse P500A - LG 32GK650F-B/LG 24GL650F-B - Corsair K95 (Brown) - Logitech G502 Proteus - Woxter DL 410
  2. #3622
    Galicia
    Cita Iniciado por juan197 Ver mensaje
    Pasaba en mi placa/micro lo mismo....
    Por ejemplo a 1933Mhz no arrancaba, pero a 1966Mhz si :rfol3: .... una cosa rarisima la verdad..... pero también sacaba errores Whea, asi que de poco servia la verdad :/
    5900x
    Asus B550E Gaming
    32Gb-G.Skill
    GTX1660Ti
    LG-2560x1080p
  3. #3623
    Inframundo
    Bueno, he estado trasteando para bajar consumos/temperaturas y tener más estabilidad en rendimiento, para ello, hice UV tradicional hasta el límite del clock stretching tanto en multi como en mononúcleo. Hice combinaciones de LLC y valores de UV, pues a menor LLC (más vdroop), menor UV. Me di cuenta que un LLC alto subía bastante las temperaturas en carga, así que lo dejé con el LLC en Auto (de stock) y un UV de -0.05V. Ya con eso, y usando el PBO, sacaba más que de stock y me metía siempre por debajo de los 90ºC (incluso en caliente). Tras eso, emplee la curva por núcleo (no los tengo apuntado pero van desde -4 a -30) para ganar frecuencias. La curva que se obtiene es menos favorable que con Vcore de stock + LLC, pero claro, si no lo puedes refrigerar, lo que ganas por un lado (excepto en mononúcleo), lo pierdes por otro. Por cierto, al usar la curva, me ha subido la temperatura y algo los voltajes, por lo que de nuevo, puedo corroborar que utilizar la curva no hace UV, lo que hace es modificar la curva frecuencia-voltaje y a mismos voltajes, la frecuencia es mayor, pero no disminuye el voltaje que pasa a la cpu.
    Bueno, al lío, los resultados de control
    Curve Optimizer, UV -0.05V, LLC Auto:
    PPT: 195W
    TDC: 130A
    EDC: 155A
    Scalar: 2X
    Temp. lim: 90ºC
    R20 S/M: 630 (75°C max, 4.85-4.9Ghz)/8520 -> 8454 (repitiendo el test uno detrás de otro con lim. de temp) (límite por temperatura 90ºC en caliente; 4.4-4.425Ghz en frío no llega a los 90ºC, baja hasta los 4.375-4.35Ghz en caliente con limitación de temp)
    R23 M: 21781 -> 21706 al hacer varios seguidos por lim. de temp (límite de temp a 90ºC en caliente, de unos 4.375-4.4Ghz en frío, sin limitación de temperatura, baja hasta los 4.325-4.375Ghz con límite de temperatura)
    Assetto Corsa: 719 fps /733fps en 640x480 con cuello de cpu
    Máximo de unos 175W (sin límite)
    Como referencia, los resultados viejos:
    Stock:
    R20 S/M: 624/8147 (límite por TDC/EDC)
    R23 M: 20958 (límite por TDC/EDC)
    Assetto Corsa: 714 fps
    Curve Optimizer, LLC3:
    PPT: 185W
    TDC: 130A
    EDC: 145A
    Scalar: Auto
    Temp. lim: 90ºC
    R20 S/M: 630 (75°C max, 4.825-4.9Ghz)/8465 -> 8340 (repitiendo el test uno detrás de otro con lim. de temp) (límite por temperatura 90ºC, 4.4-4.5Ghz en frío, baja hasta los 4.225-4.25Ghz con limitación de temp)
    R23 M: 21674 -> 21541 al hacer varios seguidos por lim. de temp (límite de temp a 90ºC, de unos 4.35Ghz baja hasta los 4.2Ghz con límite de temperatura)
    Assetto Corsa: 717 fps
    Toca los 185W (si le dejo, creo que llegaría a los 195W aprox.)
    Ya se ve, que ahora me meto en temperaturas, pues al tocar 90ºC, ya casi no baja nada. En algunos casos (no en los mostrados), en mononúcleo pierdo frecuencia y rendimiento con respecto al otro del curve optimizer a secas, y en todo caso, gano rendimiento en multi. Para los que tengan mejor disipación, no merece la pena, pues con el voltaje de stock, se puede hacer uno, una mejor curva. Ya sólo me falta decidir si restrinjo un poco los límites del PPT o TDC para el multi, aún perdiendo un pelín, o si lo dejo así, pero ya poco voy a cambiar. Además, hacer más UV es complicado, pues empieza el clock stretching y ya es muy complicado controlar que el rendimiento no caiga en picado y que tiende a ser más inestable, complicando el manejo de la curva.
    Última edición por Fantasma; 11/04/2021 a las 10:05
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/AMD RX POTATO 16GB/Be Quiet! Shadow Rock 3@Mod (Arctic BioniX P120+Cooler Master Sickleflow 120 Red)
    32GB (2x16) Crucial Ballistix DDR4 3600@DDR4 3800 16-18-17-36/Samsung 960 EVO 500GB (S.O.)/Crucial P1 500GB (Nu se)/Crucial MX500 2TB (Juegos)
    Superflower Platinum King 650W 80+ Platinum/AOC C24G1 (Prim)/AOC G2460PF (Sec)/2x3TB Toshiba P300 (Escombro)/MS-Tech X3 Crow
  4. #3624
    Inframundo
    Finalmente, tras unos cuantos tests más, lo dejo con un PPT de 160W, en frio da esto:
    y en caliente se queda en los 219xx, quedándose en unos 86ºC de tope. En el resto de benchs, también se queda igual o gana con respecto a tener el power limit completamente desatado. Así que esa va a ser la configuración final para mi PataTyzen. Ahora jugaré un poco con las memorias 3200, a ver a donde llegan, para ver las diferencias con las 3600 que tengo ya, pero todavía no he montado.
    P.D: Se me olvidaba comentar, que las pruebas AVX y SSE del CoreCycler son complementarias. Las SSE prueban una parte de la nueva curva, y las AVX otra. Se puede ser estable en SSE y no en AVX; y viceversa.
  5. #3625
    Pues no está caro el Ryzen 5900X, visto lo visto. Para el que lo quiera, hay stock en Neobyte por 619€. https://www.neobyte.es/procesador-am...900X&results=1
    En la tienda de AMD sale por 568,03€ más envío, que debe de ser algo caro.
    PHANTEKS Enthoo EvolV Cristal Templado | CORSAIR RM750X | MSI MAG B550 Tomahawk | AMD Ryzen 9 3900X | NZXT Kraken X63 + 4 x CORSAIR ML 140 Pro Push & Pull | G-SKILL Trident Z Neo2x8Gb DDR4 3600 CL16 | ASUS GeForce GT710 1GB GDDR5 | SAMSUNG 970 EVO 512 Gb | SAMSUNG 850 EVO 256 Gb | SANDISK Ultra 240Gb | DELL 2408 wfp | DELL 2005 fpw | LOGITECH Mx Performance + APPLE Keyboard
    INTEL NUCC6CAYH Celeron J3455
    | 2x4 Gb DDR3L | HGST 1TB 7200
  6. #3626
    Vive aquí Avatar de locco2
    Almeriense
    Hola compañeros, tengo la posibilidad a coste 0 de pillar una de estas placas base para montar un ryzen 5600x, Gigabyte B450 AORUS Elite V2, ASUS Tuf Gaming B450-Plus II y ASROCK AM4 B450 Steel Legend cuál creéis que es mejor de las 3???? Que cosas se pierden sobre las b550????
    Gracias
    CAJA DeepCool Genome II White / CPU RYZEN R5 3600 4.2 GHZ/ PLACA B. MSI b450 Tomahawk Max ii / FUENTE A. Cooler Master V850w Modular TARJETA GRAFICA GTX 1060 3gb gigabyte MEMORIA RAM 3200 [B] MONITOR Benq xl 2420t 120 hz 2 ms 3d Vision Portatil Asus Rog Strix Scar Edition GL703GS-Intel Core i7-8750H/16GB/1TB+256GB SSD/GTX1070/17.3" 144hz 3 ms. Davizo siempre estarás..........
  7. #3627
    Hola.
    Cita Iniciado por locco2 Ver mensaje
    El PCIe 4.0 y que tienen peores fases de alimentación.
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
  8. #3628
    Almeriense
    Cita Iniciado por roman13 Ver mensaje
    Hola.
    Salu2.
    Gracias por contestar, la tuf tiene 8+2 fases y la asrock tiene 6 fases según he podido leer, entonces la tuf es mejor que la asrock.?
  9. #3629
    Avatar de Tuelas
    Gracias
    Tienes una respuesta en la sección de placas base y en su hilo correspondiente donde formulaste la pregunta, por lo que por favor, intenta no duplicar el mismo contenido en varios hilos por favor y de tener algo más de paciencia compañero. Gracias.
    Inframundo
    Ya se ven los 5800 y 5900 (no X) en equipos premontados. Estas cpus estarán disponibles sólo para OEMs, es decir, equipos premontados o igual en bundles con placas o del estilo, con suerte, pero no estarán, en principio, disponibles para el usuario normal. Lo más destacable es que los alienware con las versiones no-X cuestan 150$ y 300$ menos que las versiones X, respectivamente:
    https://videocardz.com/newz/amd-ryze...-now-available
    Aunque en el caso del 5900X, tiene pinta de que lo tienen carísimo (+550$ sobre el 5800 no-X o 400$ sobre el 5800X), así que es difícil hacerse una idea del precio que tendrían estas cpus si saliesen para el mercado normal. Un 5900 por 50-100€ menos que el 5900X, sería una muy buena baza.
