Página 383 de 447 PrimerPrimer ... 283333373379380381382383384385386387393433 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,821 al 3,830 de 4465
Tema: [Hilo Oficial] AMD Ryzen 5000 - Todos los modelos -
  1. #3821
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] AMD Ryzen 5000 - Todos los modelos -
    Pues ni idea @Fantasma yo no lo he experimentado pero ya digo que tampoco miro mucho ahí en amd overclocking más que para el tema del pbo y porque sólo ahí está lo de la curva.
    Por otro lado he estado probando oc manual y esto es lo mejor que consigo con vcore bajito, no será prime 95 u occt avx2 estable seguramente, pero ya con el 5800X pasando este, el exobench, intel burn test y hci memtest no me dio ni un sólo problema en todo lo que usé, de todos modos tendré que ver con el uso diario si se cuelga o no. El motivo de tirar a oc manual, son las temps, con curva en cargas bajas o de uno o dos hilos las temps se van a los 72-73 (por ejemplo cuando está activo el servicio antimalware de windows) y eso me pone de los nervios, en oc manual eso no sucede y así ya me da buen rendimiento tanto multi como monohilo. El CCD 2 es una auténtica basura, con voltajes bajos no paso de 4400MHz sin que crashee
    Ahora empezaré a probar a ver si a 1966MHz de IF tengo tanta suerte como el amigo @Fantasma, cuando yo probé el vsoc lo tenía en auto, lo subiré a 1130mV como me ha dicho.
    MSI MAG B550 Tomahawk • AMD Ryzen 5900X + Arctic Liquid Freezer II 280 • AMD Radeon RX 6800 XT
    2x 16GB Crucial Ballistix 3600 • Samsung NVMe SSD 960 EVO 500GB • 2x Crucial MX300 750GB
  2. #3822
    Master Avatar de juan197
    Por Valencia
    Sí, si es que son exactamente la misma base, cambia que la Tomahawk lleva doble lan y la gaming edge lleva el wifi. Por el resto, son gemelas. Lo bueno es que así es más fácil comparar opciones. Hay una opción en los timings de la dram que es algo como DFI Latency Enhance que viene desactivado por defecto. He probado las tres opciones (Disable, Enable, msi settings) y no he visto diferencias en el aida. Supongo que eso será porque lo tengo ya casi todo manual, debe de cambiar algún secundario o terciario por ahí. Con las memorias viejas me pasaba lo mismo. Sin embargo, leí que hay gente que les daba mejores latencias, por si quieres probar.
    A mi me mejora 0.5 ns si lo dejo en [msi Setting] y lo tengo todo tocado a mano (o casi todo).
    Es un parámetro sorpresa el cual al menos en mi caso nunca tengo fe en todo lo que mencione enhance, ni lo probé hasta hace unas semanas pero al final buenos son esos ns al menos para la vista xD.
    AMD 5900x - MSI x570 Tomahawk - Asus 3080 TUF OC - G.Skill F4-3600C16D-32GTZN - Samsung 970 Evo Plus 1tb - WD_BLACK SN750 1tb - Arctic Liquid Freezer II 360
    Evga SuperNova G3 750w - Phanteks Eclipse P500A - LG 32GK650F-B/LG 24GL650F-B - Corsair K95 (Brown) - Logitech G502 Proteus - Woxter DL 410
  3. #3823
    Se me pasó comentar eso, perdón, pero me suena que ya hace un tiempo se comentó esto mismo, yo no noto nada mejor tocando eso, la latencia es igual o incluso algo peor si no lo dejo en disabled.
    Y en mi caso los 1966 de IF son imposibles, he puesto offset +0.05 en soc dando 1.23V en hwinfo (error mío, no quería que diese tanto pero ha sido poco rato) y ni así me libro de errores bus/interconnect.
  4. #3824
    Una pregunta, veis Normal que la temperatura máximas del CCD1 sea mayor que el CCD2 en torno a 8-10 grados? Normalmente me da la impresión que el 1 se carga normalmente más y pone turbos más altos. En idle y mínimas están parejos en temperaturas. Creéis que debería revisar el disipador y volverlo a colocar o es normal ?
    Gracias !!!
    Ryzen 5900X + MSI X570 Tomahawk wifi + 4x8 DDR4 3600 Crucial Ballistic + Dark Rock 4 Pro + Gigabyte RTX 2080S turbo + nvme 1TB 970 Evo plus + 1TB SX8200 pro + Antec HCP 850w + LG 27GL850-B 27” + Cooltek W2 case
    Apple Mac Mini (Late 2009 upgraded): Intel® Core 2 Duo 2.53Ghz + 8GB DDR3 + 512 SSD Crucial MX100, NVIDIA GeForce 9400M, MacOS X "El Capitán"
  5. #3825
    Cita Iniciado por Alemaxig Ver mensaje
    Gracias !!!
    Es normal, a mí también me pasa.
    RYZEN 5900X//NOCTUA NH-D14//GIGABYTE x570 AORUS ELITE//16GB DDR4 3600 GSKILL TRIDENT Z NEO//KFA2 RTX 3080 SG "1 CLICK"//CORSAIR TX750M//NVME CRUCIAL 1TB + SD KINGSTON 64GB + SSD CRUCIAL M4 64GB + SSD CRUCIAL M4 128GB + SEAGATE BARRACUDA 1TB//CAJA PHANTEKS ECLIPSE P400 CRISTAL
  6. #3826
    Inframundo
    Subí el Vsoc a 1.15V (1.12-1.13V tras vdroop) y ahora sí:
    Voy a ver a 2000, pero creo que eso va a ser imposible con lo que ya he tenido que subir el vsoc.
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/AMD RX POTATO 16GB/Be Quiet! Shadow Rock 3@Mod (Arctic BioniX P120+Cooler Master Sickleflow 120 Red)
    32GB (2x16) Crucial Ballistix DDR4 3600@DDR4 3800 16-18-17-36/Samsung 960 EVO 500GB (S.O.)/Crucial P1 500GB (Nu se)/Crucial MX500 2TB (Juegos)
    Superflower Platinum King 650W 80+ Platinum/AOC C24G1 (Prim)/AOC G2460PF (Sec)/2x3TB Toshiba P300 (Escombro)/MS-Tech X3 Crow
  7. #3827
    Pues tira muy bien tu IF, qué envidia :P
    Qué te da en el test de ancho de banda de Aida? El programa para testear la ram cuál es?
  8. #3828
    Inframundo
    Nada, los 2000 son imposibles, ya llegué a los 1.2V reales de vsoc y 1.15V de Vddg_IO y ni con esas. Ciertamente, cebándolo más a voltajes, seguramente llegaría, pero está todavía lejos y son valores que no quiero sobrepasar, así que se queda en 1966Mhz, que ya es más que la media. El chiplet I/O parece por encima de los CCDs. Al menos compensa un poco
    He tocado un poco los primarios y me da esto:
    Ya de primeras, en ancho de banda es mejor que a 3800Mhz con timings apretados, excepto en latencias, que es 1ns peor. Pero bueno, supongo que en cuanto trastee con el tRFC y tal, debería, al menos, igualar lo que tenía antes. También le he metido algo más de voltaje a las memorias ya que estaba (1.39V en bios), ya que me tengo que poner otra vez con los subtimings, pues a ver si rasco un pelín más (en primarios ya he visto que no baja de ahí, de hecho, ahora tengo que usar el GearDown, cuando a 3800CL16 no lo necesitaba).
    El programa es la versión Pro del HCI Memtest 7.0. La única ventaja es ese "Low priority threads", que sirve para que puedas usar el pc más o menos bien aunque esté estresando las memorias.
  9. #3829
    Sin vida social Avatar de Rul3s
    Lleida
    Hola compañeros! Por fin me he podido hacer con un 5800x a muy buen precio, el cambio respecto a mi 3800x me ha salido por apenas 90€ mas, que ganitas de que llegue ya!
    Dicho esto tengo algunas dudas que supongo que alguno de vosotros me podra echar un cable:
    - Algún problema para montarlo sobre una Asus x470 Strix F (con ultima bios claro esta)? Placa de sobras o tendria algun beneficio cambiando a una x570?
    - Ahora mismo voy con 2x8GB BDIE 3733@16-16-16-32-48. Creeis que si compro 2 mas identicas podre mantener la velocidad con 4 modulos? A nivel de placa/cpu me refiero, que no sea que con 4 modulos no se puedan exprimir tanto o algo.
    - A nivel de optimizacion, PBO y ya esta no? Con mi 3800x hice mil pruebas y al final lo que mejor ha funcionado ha sido dejarlo de serie, sin mas.
    Un saludo y gracias compañeros!
    Ryzen7 5800X + RTX3080 + Asus x570 StrixF + KFA2 HOF 32GB(4x8) DDR4 3800CL16 + NVMe Samsung 980 PRO 1TB + NVME 1TB WD + Samsung 860QVO 2TB + Asus Xonar STX + Phanteks Enthoo Pro + Seasonic Focus+ 650W
  10. #3830
    Pues está muy bien, por fin tienes algo de suerte con un silicio
    Ah pues si que cambia el hci memtest gratis del de pago no? Yo voy tirando con el memtesthelper para que me abra automáticamente las instancias sin tener que hacerlo yo a manija, paso de pagar para eso
    Cita Iniciado por Rul3s Ver mensaje
    Si tu placa tiene bios que soporte los 5000 no veo qué problema debe haber, debería funcionar todo correctamente, no creo que te merezca la pena cambiar a una X570 salvo que realmente necesites el PCI-E 4.0. Yo antes tenía 4 sticks de 8GB samsung b-die y sin problemas a 3800MHz, todo depende del controlador de la cpu que se tenga, pero en principio siempre que te asegures que las que compres sean idénticas a las que tienes, no deberías tener problema para conservar tu config. Sobre el PBO, pues es la forma más sencilla sin complicarse mucho de afinar, un poco de undervolt si acaso si ves temps muy altas o capar el ppt dentro del pbo hasta un valor en el que no pierdas rendimiento o sea poca la pérdida.
