Página 386 de 468 PrimerPrimer ... 286336376382383384385386387388389390396436 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,851 al 3,860 de 4673
Tema: [Hilo Oficial] AMD Ryzen 5000 - Todos los modelos -
  1. #3851
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] AMD Ryzen 5000 - Todos los modelos -
    No se como lo haces que te tocan todos los silicios que no necesitan voltaje. XDD
    Te recomiendo capar el PPT a 115-120W, con eso limitarás las subidas en carga tipo Cinebench y no se calentará tanto, y en juegos o similar rendirá exactamente igual porque no llega nunca al límite.
    Así lo tengo yo y me bajó 15º
    El bloot los pide que vayan a pila botón el tío...xD
    PC // AMD Ryzen 5900x / Asus Crosshair VIII Dark Hero X570 / Corsair H150i Pro / 2x8 Gb Viper Steel DDR4400@3800cl15 / Phanteks P400A / Corsair AX860i / MSI RTX 3080 Gaming Trío / NVME Samsung EVO Plus 970 1TB / SSD Samsung 960 EVO 1Tb / MSI Optix MPG341CQR //
    HTPC // AMD A10-7850K 3.7@4,00 / Asus A88XM Plus / Noctua NH-D9L Perfil Bajo / 2x4 GB G.Skill Trident X DDR3 2400 CL10 / Antec Fusion Remote / Samsung EVO 850 SSD //
    NAS // Synology DS418play // 4x8 Tb WD Red //
  2. #3852
    Inframundo
    @Rul3s: la versión vieja de aida da valores falsos, no soportaban todavía los Zen 3, la nueva debería estar bien. También, con el IF alto, echa un ojo al final del HWInfo si te salen errores WHEA. Si no lo estás controlando, igual te está generando errores sin que te enteres.
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/AMD RX POTATO 16GB/Be Quiet! Shadow Rock 3@Mod (Arctic BioniX P120+Cooler Master Sickleflow 120 Red)
    32GB (2x16) Crucial Ballistix DDR4 3600@DDR4 3800 16-18-17-36/Samsung 960 EVO 500GB (S.O.)/Crucial P1 500GB (Nu se)/Crucial MX500 2TB (Juegos)
    Superflower Platinum King 650W 80+ Platinum/AOC C24G1 (Prim)/AOC G2460PF (Sec)/2x3TB Toshiba P300 (Escombro)/MS-Tech X3 Crow
  3. #3853
    Simplemente yo les busco el punto más bajo de voltaje con la mayor frecuencia que aguanten sin mirar si es estable en el prime 95 o el occt avx2 paquete pequeño, en mi uso no cascan y con eso me basta. Igual llega un día que uso algo que tire de eso, o actualizan algo que uso ahora, y me casca, entonces tendré que buscar de nuevo mi estabilidad, pero ya digo, mientras a mi me funcione sin errores ni crasheos, me vale. Y hombre, el ccd2 a 1.14V en bios y 4400MHz queda muy lejos de ser algo medianamente decente, es una basura, pero es lo que hay, al menos el 1 no está mal.
    MSI MAG B550 Tomahawk • AMD Ryzen 5900X + Arctic Liquid Freezer II 280 • AMD Radeon RX 6800 XT
    2x 16GB Crucial Ballistix 3600 • Samsung NVMe SSD 960 EVO 500GB • 2x Crucial MX300 750GB
  4. #3854
    Sin vida social Avatar de Rul3s
    Lleida
    He estado pasando varios test y de momento ningun Whea ni nada raro. Ahora mirare lo de las temperaturas porque pasando un CB20 se me pone a 90º llegando a los 142W de PPT y sacando 5880 puntos. Lo que encuentro fatal es que DE SERIE vengan asi, ya que muchos usuarios no sabran arreglarlo asi que lo que deberian hacer es limitar el PPT o desactivar el PBO de serie, y el usuario avanzado si quiere ya lo activara. No me ha gustado nada en este aspecto, ahora vamos a ver como lo podemos optimizar porque tiene pinta de ser una bestia.
    @Bloot @Fantasma
    Como hacéis para que HWINFO os ponga esas flechitas de "agrupar" bloques de cosas?
    A mi no se porqué no me sale y tengo la última beta...
    A mi me ha aparecido despues de actualizar a la ultima version, pero borrando la anterior, incluso la carpeta, y luego instalando de nuevo. (v7.02-4430)
    Ryzen7 5800X + RTX3080ti HOF + Asus x570 StrixF + KFA2 HOF 32GB(4x8) DDR4 3600CL16 + NVMe Samsung 980 PRO 1TB + NVME 1TB WD + Samsung 860QVO 2TB + SB ZXR + Phanteks Enthoo Pro + Seasonic Focus+ 650W
  5. #3855
    Tarragona
    Cita Iniciado por Rul3s Ver mensaje
    Es que el PBO de serie no va activado. Lleva los parámetros de stock.
    Activar el PBO es darle rienda a lo que pueda tragar.
    Aún así algo malo tienes, porque a mi de stock se me plantaba en 80º porque mi unidad no es muy allá, pero he visto otros compañeros rondar 75º.
    Me da que ese Noctua por el tipo de heatpipe y tal no se lleva bien con los chiplets.
    Edifier R1280DB
  6. #3856
    Buenas, tengo una pregunta sobre el 5800x.
    Compré un equipo por necesidad (el anterior simplemente murió la placa base y puede que se llevase más cosas, así que no podía ponerme a comprar otro equipo a trozos) con un 5800x.
    El 5800x lo tengo todo de serie, salvo el PBO, que lo tengo en curva negativa con valor 30 (-30) para todos los núcleos.
    Se pone, en carga plena (usando el Hardware monitor en su última versión) con el Cinebench R23 a 75-78º, con resultados de 15800-15900 puntos en multihilo (prueba de estrés por media hora), y el Vcore entre 1.25-1.28 V. El consumo total está entre 110 y 115 W (el medio final es de 111 W).
    La velocidad nominal es de 4850 MHz, aunque en carga baja a 4700, y la frecuencia efectiva se queda igual también.
    La memoria la tengo de serie, con el perfil de 3600 MHz C16 y el reloj asociado a 1800 MHz, en total 4 módulos de 16 GB.
    Uso una refrigeración MSI 360 (la que tiene parte del radiador ocupado por la bomba), así que es más bien como una 280 de otro fabricante.
    En el Aida64, en su última versión, haciendo la prueba de estrés, no paso de 77º tras una hora, y lo mismo me pasa con el OCCT.
    El equipo está en una habitación con unos 24-26 ºC de temperatura, y la caja no tiene la mejor ventilación (NOX TGX, sin cambiar la posición de los ventiladores y toda cerrada con cristal templado).
    ¿Veis correctos estos valores?
    No pondría un 5900x porque pienso cambiar de base en un año o dos máximo (este es un equipo de emergencia)
    Última edición por Odarnok; 06/05/2021 a las 16:44
  7. #3857
    Tarragona
    Cita Iniciado por Odarnok Ver mensaje
    Compré un equipo por necesidad (el anterior simplemente murió la placa base y puede que se llevase más cosas, así que no podía ponerme a comprar otro equipo a trozos) con un 5800x y una RTX 3090 (casi a precio oficial, 1800 el modelo MSI Gaming X TRIO, es lo que acabó motivándome a mantener un equipo de gama media alta).
    Me parecen resultados algo raros en cuanto a la puntuación que te da y consumos.
    Por ejemplo, con OC Fijo a 4600 yo sacaba sobre 16100 o poco más, por eso me parece raro que con curva negativa de -30 (raramente suele ser estable tanto) te de esos consumos de 115W. Además si bajo carga funciona a 4700, la puntuación debería ser más cercana a los 16500. Con esos 1.25-1.28v el consumo debería ser superior.
    Deberías monitorizar el Effective Clock, a ver si estará haciendo throttling interno.
    Estaría bien que probases dejarlo de stock puro, solo con el perfil de la ram a 3600, y nos digas a ver que frecuencias, voltajes y consumos tienes mientras pasas R23.
    Edifier R1280DB
  8. #3858
    El efective clock se queda también en 4700 bajo esa carga.
    Voy a ponerlo de serie todo y en un rato contesto.
    Solo una cosa más: el R23 lo corro con el equipo con Steam, GOG, Xbox, EA Play y MSI Dragon Center cargados, aunque anulo durante la prueba el control del RGB (Ledkeeper2.exe), ¿podría tener que ver con esos resultados (se supone que no tienen impacto en el rendimiento en esos momentos)?
  9. #3859
    Tarragona
    Yo solo tengo abierto Hwinfo y MSI AB. Quizas afecta tanta cosa, yo probaría a cerrarlo.
    He puesto todo en Auto, LLC 4 (placa MSI) y el curve en -20.
    Estos datos me lanza corriendo R23 (un puto horno).
    El resultado ha sido de 15931
    Edifier R1280DB
  10. #3860
    Con todo de serie, menos la ram (que la dejo en su perfil 3600 CL 16), da 15784, con un consumo de 131 W
    Voy a repetirlo de nuevo porque hay valores que ahora no recuerdo.
    Bueno, la frecuencia efectiva se queda en 4650 y el vcore efectivo en 1.30 V.
    La temperatura sube a 81ºC.
    Con el valor -30 veo que consigo un poco más de resultado, con algo menos de temperatura. ¿Puede mejorar algo más si en vez de -30 y dejando el resto igual, le pongo -20? (no, no toco el LLC)
