Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Duda sobre router 4G
    Predeterminado Duda sobre router 4G
    Hola compañeros.
    Tengo intención de poner un router 4G y tengo dos modelos y no tengo claro cual de los dos es mejor para lo que quiero.
    Por un lado tengo un Huawei B593 y por otro un
    TP Link Archer MR200.
    Cual de los dos me aconsejáis?
    Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
    Master Avatar de juan197
    Por Valencia
    Predeterminado Re: Duda sobre router 4G
    La opción mas económica con posibilidad de elegir bandas para obtener el 4g+ mediante programas externos es el Huawei B535, el 4g+ es el que te puede exprimir al máximo tu conexión.
    De los que mencionas tengo los dos y ninguno me da las posibillidades que me ofrece el B535.
    El B593 a veces conectará con buenas bandas y a veces no y haga lo que haga el router te hablo de diferencias 60download/30upload vs 130/30 (con Movistar)
    El Archer es una lotería por firmware ,sólo las versiones mas altas aceptan la elección de bandas y aún así el B535 le gana con diferencia.
    Si quieres velocidad y aprovechar bien tu contrato el B535.
    Ahora bien, si por contrato sabes de antemano que no pasas de los 20 megas cualquiera te valdria.
    AMD 5900x - MSI x570 Tomahawk - Asus 3080 TUF OC - G.Skill F4-3600C16D-32GTZN - Samsung 970 Evo Plus 1tb - WD_BLACK SN750 1tb - Arctic Liquid Freezer II 360
    Evga SuperNova G3 750w - Phanteks Eclipse P500A - LG 32GK650F-B/LG 24GL650F-B - Corsair K95 (Brown) - Logitech G502 Proteus - Woxter DL 410
    Cita Iniciado por juan197 Ver mensaje
    Hola Juan, gracias por tu contestación.
    Tengo contrato de datos ilimitados.
    El 535 parece muy buena opción pero no lo tengo...
    Los dos que he puesto.. en archer y el huawei 593 es porque los tengo y tengo q elegir uno de ellos.
    El uso que quiero darle es para crear una Red en una autocaravana, de hecho, quería montar una antena externa fuera de la auto caravana para intentar mejorar en lo posible la recepción de la señal 4G
    Por Valencia
    Cita Iniciado por javiervcia Ver mensaje
    Vale ,entonces entre los dos sin lugar a dudas el B593,por mejor rendimiento y estabilidad de la conexión y ya que dices lo de la antena externa te lo reconfirmo:el B593.
    Ambos tienen para antena externa...
    Porque razón te decantas por el huawei? El caso es que he hecho prueba cruzada con los dos, en las mismas condiciones y el tplink da mejores velocidades, igual es algo puntual que depende de la banda de conexión... que opinas?
    Por Valencia
    He probado los dos bajo mis condiciones y siempre me ha ido mejor el Huawei en mi caso,en su momento tambien me interesé acerca de si uno es mejor y peor y en general los comentarios siempre iban a favor del Huawei.
    El Archer a mi se me colgaba mas que el Huawei,el Huawei tambien tenía reinicios pero el solo reconectaba mientras que el Archer había que darle al botón.
    Si no hay que elegir y tienes los dos ,llevatelos y depende de condiciones pruebas,en ese sentido lo tienes genial al ser para autocaravana.
    En mi casa ya te digo,el B593 me iba mucho mejor ,es el que usé casi 3 años seguidos y siempre que probaba cambiar al Archer al dia siguiente volvía a montar el Huawei.
    Eso sí ,el B535 los pulveriza a los dos aqui en mi casa.
    Decirte tambien que todos los he llevado por antena externa una planar LTE en mástil,encarada a la antena de telefonía móvil que la tengo a 2.5 km y el que menos beneficio me dió es el Archer seguido del 593 y luego el 535.
    Ok, gracias de nuevo por tu ayuda.
    Alguna antena aconsejable para una autocaravana? He visto de todo y estoy también hecho un lío.
    Tengo q poderla en el techo, omnidireccional
    Por Valencia
    Lo mas efectivo es algo de este estilo https://www.amazon.es/Antenas-11dBi-.../dp/B071GK4JNV directa a donde esté la antena de telefonia móvil.
    Yo uso algo de este estilo https://www.amazon.es/14dBi-Outdoor-...5T9DQH6SMFE971 pero para tu situacion con la caravana y si te vas a lugares alejados creo que la primera que puse es mas ideal ,ten en cuenta que las dos las vas a tener que encarar igualmente.
    Las yagi son las mejores porque son muy direccionales, pero al tenerlo montado continuamente en el techo había pensado algo así:
    https://www.amazon.es/dp/B085RKCZJQ/...ing=UTF8&psc=1
    Esta es la que mejor veo, pero no se si será una patata...
    Esta es muy sencilla
    https://www.amazon.es/dp/B07XCWGG94/...ing=UTF8&psc=1
    Esta última es la que más me gusta, es la que más ganancia parece q tiene, pero tendría q ir horizontal y no vertical , ni duda es lo determinante que pueda ser la polaridad...
    Por Valencia
    De las que pones y de primeras para tus routers ninguna te vale ,tienen que ser MIMOx2 para las dos entradas del router,poner una entrada al router con una antena sin MIMO no va a haber apenas beneficio.
    Mira esta opción tambien es muy recomendable https://www.ampligsm.com/x2-antena-r...l_p9390037.htm, se que quieres algo que no tengas que subir al techo pero a no ser que aparques a unos cientos de metros con vision directa vas a tener que encarar,y en el caso de aparcar cerca de la antena de telefonia pues solo con el router irias servido.
