Página 5 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 66
Tema: Ryzen 7 5800x - Rendimiento vs Temperaturas
  1. #41
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Cosita_ES
    En un lugar de la Mancha
    Predeterminado Re: Ryzen 7 5800x - Rendimiento vs Temperaturas
    Cita Iniciado por Everio Ver mensaje
    Hola, quería preguntar si para mi Ryzen 5800X podría colocarle otro ventilador Noctua NF-F12 como el que ya tengo instalado y así tener 2 ventiladores en el disipador del CPU. Y cómo sería la posición de ambos, si los dos metiendo aire al disipador, uno por cada lado, o hacer que entre el aire por un lado y salga por el otro.
    Tengo varios ventiladores repartidos por la caja metiendo aire y uno sacándolo. Si la mejor alternativa para el CPU es que uno entre el aire y el otro lo saque, el que lo saque siempre tendría enfrente otros ventiladores de la caja metiendo aire, no sé si eso sería contraproducente. Y si la mejor opción es los dos metiendo aire al disipador, pues perfecto. Muchas gracias : )
    Dudo que eso te vaya a dar una ganancia apreciable.
    Fractal Design Meshify 2 XL//Corsair RM750W//MSI X570 MEG ACE//AMD Ryzen 7 5800x//2x8GB G.Skill Trident Z DDR4 3600 15-15-15-35 1,35v//Gigabyte 2080ti Gaming OC//MSI MAG274QRF//Sound BlasterX AE-5+Woxter DL-410+Takstar GM200//Cricial P5 1TB+Crucial P1 1TB//Corsair K65 Rapidfire//Logitech G403//Mando Xbox One
    Al rico agua
  2. #42
    Vive aquí Avatar de hamett356
    Este procesador es la risa, a mi se me crahsea por overheating si le meto el prime95, incluso con la opción más ¨amable¨, teniendo en cuenta qué lo tengo con RL custom y dos radiadores triples es una coña curiosa.
    AMD Ryzen 7 5800x, Asus Crosshair VIII Formula, G.Skill Trident Z DDR4 3200 2x8GB CL14, MSI RTX3090 Suprim X, Corsair HX1200i, Samsung 970 EVO 500Gb, Samsung EVO 860 1Tb, Custom RL loop 2x360 EKWB, Cooler Master Cosmos c700p, Creative SoundBlaster AE-9, Asus ROG Swift PG349Q, BeyerDynamic dt1990 PRO 250, Edifier S1000 mkII, NewSkill Kaliope + Tonor T20, Asus ROG Claymore, Razer Mamba Elite.
  3. #43
    Tarragona
    Cita Iniciado por hamett356 Ver mensaje
    Eso con la cpu de stock?
    Yo de stock auto llegue a ver 90° pero nada de crasheo y voy con RL custom también.
    Con undervolt por curva y ppt a 115w no pasa de 75° en test burros.
    Enviat des del meu Mi 10 usant Tapatalk
    Edifier R1280DB
  4. #44
    Pff, de stock ya me daría miedo...
    No, tenía el procesador a 4.8 fijado en bios a 1.35v, sólo hice esa prueba porque es el voltaje más bajo que me garantiza estabilidad a esa frecuencia. Normalmente lo tengo a 4.4ghz a 1.18v y ahí si tengo unas temperaturas de 25-50ºC que me suele dar cómo máximo en cinebench y otros blenders más típicos, pero prime95 es otra historia.
  5. #45
    Inframundo
    Es normal entonces. Los ocs fijos tan agresivos no pasan primes ni occts ni similares, y la mayoría que verás por ahí, no son estables, pero les vale para el día a día. Es demasiada tralla. Y 1.35V en multinúcleo masivo con instrucciones AVX, es ya relativamente peligroso para la cpu, en términos de degradación. Una cosa son cargas de un núcleo a 1.4-1.5V, y otra con multinúcleo masivo.
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/AMD RX POTATO 16GB/Be Quiet! Shadow Rock 3@Mod (Arctic BioniX P120+Cooler Master Sickleflow 120 Red)
    32GB (2x16) Crucial Ballistix DDR4 3600@DDR4 3800 16-18-17-36/Samsung 960 EVO 500GB (S.O.)/Crucial P1 500GB (Nu se)/Crucial MX500 2TB (Juegos)
    Superflower Platinum King 650W 80+ Platinum/AOC C24G1 (Prim)/AOC G2460PF (Sec)/2x3TB Toshiba P300 (Escombro)/MS-Tech X3 Crow
  6. #46
    Viciadill@
    Mañana me llega un 5800X y tengo dudas sobre si mi viejo Noctua aguantará bien, estoy acostumbrado al undervolting por offset en un Ryzen 3000, por lo que he entendido en los 5000 para mantener buenas temperaturas básicamente debo tocar el PBO limits a disabled y activar el Curve optimizer en negativo, pero en otros post leo que la gente toca más parámetros como el LLC y otras cosas no sé si también se puede limitar el multiplicador y que en vez de auto se pueda poner en x46 en vez de x47 que sería lo normal, etc..
    Mi placa una MSI B550 Mortar con la última BIOS estable AGESA 1.2.0.1 patch A, a la espera de la 1.2.0.2 que solucione de una vez los problemas con el USB del ratón..
    Ahh estoy algo más familiarizado con HWinfo que no con Ryzen Master, hace tiempo cuando lo probé con el Ryzen 3000 no me convenció.. ¿es imprescindible instalarlo los primeros días hasta encontrar la estabilidad o no es necesario?
  7. #47
    Inframundo
    El curve optimizer no reduce temperaturas, las deja igual o las sube. Lo que hace es modificar la curva voltaje/frecuencia para que a igualdad de voltaje (que no baja) dé más frecuencias. Es decir, de forma normal no te reduce la temperatura, la suele aumentar por aumento de frecuencias. Lo que puede reducir temperaturas es el undervolting tradicional o limitar por el power limit para cortar gas al llegar a ciertos consumos. O puedes usar la curva para que a misma limitación de potencia (por power limit) o con undervolting, que te dé algo más de frecuencias (y rendimiento) que en condiciones normales.
    Por ponerte un ejemplo, yo tengo undervolting tradicional hasta el punto donde no hay "clock stretching" (que la frecuencia monitorizada no sea mayor a la real) para bajar consumos y temperaturas. Luego apliqué curve optimizer para ganar frecuencias dentro de las restricciones de voltajes. Esto me subió la temperatura. Y luego limité el power limit a 170W para que en multi-núcleo masivo, no toque los 90ºC y que rara vez supere los 85ºC, que por aire, es complicado.
  8. #48
    Viciadill@
    Y dónde está el power limit?, ¿en la BIOS también?
  9. #49
    Inframundo
    En el mismo sitio que el 3000, en la parte del PBO, lo pones en avanzado y el PPT es el power limit. Creo que en algunas bios, también te sale fuera de ahí, pero si terminas usando curva, vas a tener que tirar de PBO de todas formas.
  10. #50
    Viciadill@
    Voy pillando algo aunque hasta que no tenga el procesador no lo podré probar, ¿Como se busca o comprueba el clock Stretching?
