Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 66
Tema: Ryzen 7 5800x - Rendimiento vs Temperaturas
    Predeterminado Ryzen 7 5800x - Rendimiento vs Temperaturas
    Pues comienzo este tema para compartir los cambios de configuración que hago en BIOS con la intención de conseguir un termino medio de potencia y temperaturas bajas.
    Bien es sabido que este micro por la densidad de su arquitectura es el que más comprimido esta, estando sus 8 nucleos/16 hilos y todos sus componentes de memoria los que más juntos entre si estan. Eso lamentablemente se traduce en un rendimiento brutal pero a la par unas temperaturas que rozan el limite. Aunque AMD confirma que estos micros pueden soportar temperaturas constantes de 90º se ha comprobado que le ocurre lo mismo que a todos los micros creados hasta la fecha y no es otra cosa que a menor temperatura, mayor rendimiento o mejor dicho, menor esfuerzo de computo requiere para dar un rendimiento acorde a sus caracteristicas.
    Con el PC de mi firma he estado trasteando y haciendo configuraciones, jugando unicamente con el ratio de CPU y el voltaje, pues lo que busco ante todo es los mhz más altos posibles sin superar 85º.
    Hasta ahora, con los valores en auto, es dec ir, sin tocar valores en la BIOS, los voltajes podian subir a 1.470v y a 4885mhz (visto en ryzen master) Cuando sucedía esto, las temperaturas como digo ascendian a 85-86 grados.
    He empezado hoy configurando el ratio CPU a 4600mhz con un voltaje maximo de 1.375v y he dejado el stress-bench de CPU-Z y codificando video en 4k h264/h265 durante una hora y media. haciendo esta prueba he podido comprobar que a diferencia de la configuración de stock, ya he notado una leve perdida de rendimiento, pero también las temperaturas han bajado aproximadamente 3-4 grados.
    Mañana probare a subir el ratio a 4700mhz y bajar a 1.3250v y veremos rendimiento y temperaturas.
    NZXT H710i - MSI Mag X570 TOMAHAWK - AMD Ryzen 7 5800X - RL NZXT Kraken Z73 - Corsair RM850w - 4x16gb G.Skill Trident Z DDR4 3200 CL14 - EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming 10GB - 1x Corsair Gen4 MP600 NVMe M.2 2TB - 1x Samsung Gen3 950Pro NVMe M.2 512GB - ASUS ROG Swift PG279Q - Sabaj D5+Sennheiser HD660s
    Predeterminado Re: Ryzen 7 5800x - Rendimiento vs Temperaturas
    Espero que ese voltaje sea con la configuración de voltaje en AUTO y no con voltaje fijo. Creo que la serie 5000 de AMD es similar a la 3000 y en ella no se recomendaba superar en fijo los 1.325 para 24/7.
    Te lo comento no vaya a ser que le estés metiendo un chute a la CPU y te la cargues.
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
    PC: Ryzen 9 3900x - Corsair H115i Platinum - Asus Crosshair VI Hero - G.Skill TridentZ 2x16GB 3200 CL14 - EVGA 1080Ti FTW3 -Samsung nvme 970 Evo Plus 500Gb - 2x SSD Samsung 950 EVO Plus 500Gb - PSU Corsair RM850i - Corsair Obsidian 750D
    Laptop: Asus Rog Zephyrus G15 - AMD Ryzen 7 4800HS - 16GB 3200 - 512GB SSD - RTX2060 - 15.6" IPS 144Hz
    elgranmalkav descuida que no utilizo el PC 24/7. Estos experimentos o configuraciones los dejo varias horas unicamente. El PC tiene pocos meses y no me gusta tener sustos (supongo que a nadie). Además hoy he empezado configurando lo que comenté ayer y que coincide con el voltaje limite que comentas para que esos 5000 no sufran.
    En estos momentos está en un CPU ratio de 4700mhz y un voltaje fijo de 1.325v. He realizado una prueba de estress y una conversion HEVC de una peli de 2h y me he quedado alucinado, pues el rendimiento es muy similar pero las temperaturas han bajado otros 2 grados aprox. Hago una recapitulado:
    Stock - auto (auto) = temperatura maxima 85-86 grados
    Prueba 1º - 4600mhz (1.3750v) = temperatura maxima 82-83 grados
    Prueba 2º - 4700mhz (1.3250v) = temperatura maxima 80-81 grados
    Esta tarde realizaré la prueba 3º que consiste en mantener el CPU ratio en 4700mhz pero bajando a 1.3000v.
    Mañana tocará experimentar con el PBO2 y usar el AGESA 1.1.0.0. Mi intención es volver a configurar ratio y voltaje en automatico pero configurar una curva negativa de -20 en el limite de curva del PBO, ya que por lo visto parece ser la panacea. Según he leido esto hace que con una frecuencia de reloj alta no se requiera del voltaje acorde a esos mhz, sino 10/20/30 puntos de voltaje inferior, siendo milagrosamente estable. Esto hace que haya menor consumo y unas temperaturas más bajas. Demasiado bonito para ser verdad, asi que antes de hacerlo, seguire leyendo no vaya a ser que...
    Bueno, pues seguimos informando.
    Ayer por la tarde configuré los valores que indique de la prueba 3º, es decir, un CPU ratio de 4700mhz y un voltaje fijo de 1.3v. Pues bien, las temperaturas han seguido bajando. Estuve durante 1h aprox quizas algo más dejando el bench stress del CPU-Z y daba una puntuación de 69xx aprox y las temperaturas, ojito, descendieron a una temperatura entre 77-78 grados.
    Al ver estas temperaturas me puse a jugar un poco al horizon zero dawn y mi cara era de toda felicidad al ver que la temperatura máxima era de 76 grados.
    En estos momentos estoy leyendo info y viendo videos de como configurar en una placa MSI el famoso PBO2. Mi placa tiene bios beta (de momento todo bien y sin errores aparente) en concreto la 7C84v153(Beta version) e indican que proporciona "Update to ComboAM4PIV2 1.1.9.0" asi que tengo intención de seguir las indicaciones de este video https://youtu.be/dfkrp25dpQ0 y jugar con una curva negativa de -20 o -30
    Recapitulo
    Prueba 3º - 4700mhz (1.3000v) = temperatura maxima 77-78 grados
    Seguire informando...
    Pues aqui volvemos.
    FInalmente despues de ver el video y releer unas cuantas recomendaciones configuré la placa para activar el PBO y configurar una curva negativa. Desde bios (MSI) tuve que hacer lo siguiente:
    1. Entrar en BIOS e ir a las opciones OC
    2. Ir a la seccion "Advanced CPU configuration" y seleccionar el apartado "AMD overclocking"
    3. Dentro de este menu, busque la opción "Precision Boots Override" y configure el modo "advanced"
    4. El modo avanzado configure "PBO limits = disabled" y busque la opción "Curve Optimizer" y seleccione "all-cores"
    5. Mas abajo dentro de este submenu, se encuentra la opción "All cores curve optimizer" y seleccione "negative" pues lo que buscaba es forzar una curve negativa de voltaje
    6. El ultimo punto es indicar un valor en la opcion "magnitude" y coloque el valor 20 (aunque hoy tengo intención de colocar 30)
    Para no enrollarme más, os diré que el CPU ratio y el voltaje los volvi a configurar en modo automatico, por lo que al reiniciar con todas estas modificaciones en BIOS, windows10 arranco perfectamente y ryzen master coloca ambos valores tambien en auto.
    Tal y como dias pasados, hice durante dos horas pruebas de estress y codificación de video, teniendo los siguientes valores: cpu ratio 4800mhz y un voltaje que oscilaba entre 1.395v-1405v. En cuanto a las temperaturas maximas oscilaban 77-78 grados, es decir, unos datos de rendimiento superior a los de la prueba 3º pero con temperaturas similares.
    Esta tarde configuraré una curva negativa de -30 y os comentaré resultados.
    Tambien tengo que comentar que la proxima semana me llegara una pasta termica de metal liquido de coollaboratory. Este será mi ultimo paso de las pruebas. Aplicaré esta pasta y pasadas 48h desde su aplicación comparare temperaturas con los valores de curva negativa -20/-30
    Última edición por NightCrawler; 22/01/2021 a las 10:50
    Vive aquí Avatar de W4rdog
    Muy interesante y útil al compartir tu experiencia con el 5800x.
    Imagino que jugando la cpu esta por debajo de los 70º ¿no? y te lo pregunto porque viendo la refrigeración de la cpu qué gastas uno se pregunta si con un Cryorig H5 Ultimate (180 TDP) se podría mantener a raya. También veo en tu firma que la caja es restrictiva como la mía.
    s2
    Estoy contento con el disipador con un solo fan, por 15€ podría comprar la pareja, pero para el i5 2500k va sobrado. Además estoy a la expectativa, mi cerebro reptiliano me dice que espere a AM5 y a LGA 1700 aunque no tengo claro si el disipador será compatible al ser los sockets más grandes, pero por otro lado os leo y se me ponen los dientes largos
    s2
    Avatar de Obione
    Me da que sacarán el anclaje de ser necesario, marcas como Cryorig o Thermalright se han venido portando bien con el soporte, no es como tener un Cooler Master, un Raijintek o un Thermaltake de 30 euretes.
    Cita Iniciado por W4rdog Ver mensaje
    s2
    Gracias. Esa es mi intencion, compartir este tema buscando tambien que se atrevan a hacer lo mismo a aquellos que estas cosas le dan respeto. Es mas facil de lo que parece.
    Pues W4rdog me temo que jugando las temperaturas son mas bajas pero no tanto como me gustaria. Puse por ahi que le di un buen rato al horizon y las temperaturas oscilaban 75-76 gradines.
    Mañana con una curva -30 espero bajar un par de grados porque sino en verano voy a alucinar. Tambien cruzo dedos para que la pasta de metal líquido ayude a bajar algun grado mas...
    Ya ire contando.
