Página 5 de 461 PrimerPrimer 1234567891555105 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 4605
Tema: [Hilo Oficial] AMD Ryzen 7000 - Todos los modelos -
  1. #41
    ESPAÑA
    Predeterminado Re: [Rumores] AMD Warhol y Zen 4 (serie 6000/7000?)
    Lo de las temperaturas en micros con procesos de fabricación tan bajos (7nm) como los 5xxx es algo con lo que hay que aprender a convivir dada su escasa área de disipación (los 6/12 todavía tienen buenas temps, pero a partir de 8/16 la cosa empieza a ponerse calentita). Estos serán de 6nm, lo que supone un área de disipación aún menor, con lo que se puede presumir que serán algo más altas. Así que la refrigeración que se utilice empieza a ser fundamental para tenerlos bajo control.
  2. #42
    Tarragona
    El tema es que van apretados de voltaje y consumo, para competir y superar a Intel.
    Si un 5800X lo capas a un máximo de 110-115W, consigues una reducción importante de temperaturas y el rendimiento puro no dista demasiado, ya que en single core sigue haciendo mismos clocks, en juegos y tal lo mismo porque nunca llegas a ese tope, y en cargas ya pesadas full multi es dónde recortas.
    Edifier R1280DB
  3. #43
    ESPAÑA
    pero eso en mayor o menor medida siempre ha ocurrido, Intel y AMD les meten voltajes por encima de lo que pueden necesitar para asegurar la estabilidad en cualquier situación, incluidas las más extremas o irreales. Luego ya nosotros pues de siempre hemos hecho o podemos hacer undevolting y bajar consumo y temperaturas. Lo que está claro es que cuanto más pequeña es el área de disipación y más núcleos hay, más dificil es refrigerarlos, así que o bien mejoramos la solución de refrigeración o echamos mano de esos ajustes, o ambas cosas xD
  4. #44
    Tarragona
    Si no los sacaran tan apretados, no tendríamos ese problema de disipación porque la superficie es pequeña.
    Al final es un tema de los Watios a disipar por mm2. Si consiguen una CPU, con un IPC el doble del actual y que no necesite ir a más de 3.000 Mhz, eso sería una mierda de consumo con lo que podrías refrigerarlo con cualquier cosa.
    Un 5800x si lo fijas a 4Ghz lo debe aguantar seguro con 1v o poco más, y de consumo dudo que llegue ni a 80W.
    Edifier R1280DB
  5. #45
    ESPAÑA
    bueno eso es lo que hacen con las versiones para portátiles, TDPs de 15w, 25w o 35w. De serie bajan voltajes a saco y frecuencias, y ya tienes esos mecherillos. Lo que pasa que para escritorio es otro rollo, queremos máxima potencia de proceso que dé la arquitectura de turno, el foco principal no está en el consumo, ni en las temperaturas, está en el rendimiento, gracias a que hay soluciones de refrigeración que lo permiten. Y si son capaces de correr a 4.5-5.0ghz, pues así los sacan, a costa de calentarse y consumir más, claro. Pero vamos que lo bueno es que como bien decías, luego nosotros tenemos esa opción, porque nos da margen, para bajar voltajes y obtener mejores temps y más bajos consumos, perdiendo poco rendimiento. Pero eso nos sirve a nivel doméstico y para nuestro uso.
    Lo que tampoco tengo duda es que cuando Intel saque sus CPUs a 10nm y luego a 7nm, se calentarán más que las actuales a 14nm
  6. #46
    Vive aquí
    Por eso lo decía, bajamos 1 nm lo que implica más densidad o menos mm2 a disipar, pero a su vez debería bajar el voltaje necesario y generará menos calor, por contra suben los MHz y por lo tanto el consumo aumenta, el tema es como lo ajustan puesto que hay cosas positivas y cosas negativas de cara a las temperaturas y ahora mismo la competencia real (ya en el mercado) no aprieta otra cosa es el miedo a los futuros lanzamientos...
  7. #47
    ¿Claro y entonces para que comprarse un 5800X? Para eso ya tenía el 3700X...
    AMD 9800X3D
    ASUS B850
    Strix-F WIFI
    Corsair Vengeance 6000CL30 2 x 16GB
    KFA2 RTX 3080Ti HoF
    EVGA SuperNova G2 1000W Gold
    Sabrent Rocket 1TB NVMe
    Hifiman Ananda Nano + FiiO K7 + Denon H-3800X + Elac DBR62 + Elac s10.2 + Sennheiser HD 560s + FiiO K5 Pro EES + Logitech Pro X Wireless
    Samsung QN95A 55" + SAMSUNG LS28BG700 + (HP X32) x 3
    CoolerMaster MasterCase 5
    AOC GK500 + Logitech G502
  8. #48
    Tarragona
    Cita Iniciado por Gallino Ver mensaje
    Porque rinde lo que debe rendir en tareas single o a baja carga y únicamente lo limitas en cosas muy pesadas y aun así rinde más que el 3700x. Cinebench R20 3700x= 5000 vs 6200 el 5800x limitado a 115w.
    Si crees que un 5800x limitado rinde como un 3700x es que no has probado demasiado cuando los has tenido.
    Enviat des del meu Mi 10 usant Tapatalk
    Edifier R1280DB
  9. #49
    A mi lo que me diga el R20 me patina pero bien, lo único que me vale son los FPS de más que me da en los juegos que le doy, y en ese sentido la puntuación del R20 vale -1.
    AMD 9800X3D
    ASUS B850
    Strix-F WIFI
    KFA2 RTX 3080Ti HoF
  10. #50
    Tarragona
    +++ Editado por Tuelas +++
    Un 5800x limitado a 110w en juegos con +50 de max Boost te mantiene en juegos todo el rato los 4900mhz porque jamás le capa el consumo.
    Última edición por Tuelas; 25/04/2021 a las 15:59 Razón: Edición
    Edifier R1280DB
